# 新建衍生指标
衍生指标是原子指标通过添加限定、维度卷积而成，限定、维度均来源于原子指标中的属性。发布衍生指标时，会自动生成一张汇总表，可在"汇总表-自动汇聚"下查看。
衍生指标=原子指标+统计维度+时间限定+通用限定。
- **原子指标**：明确统计口径，即计算逻辑。
- **统计维度**：用于观察和分析业务数据的视角，支撑对数据进行汇聚、钻取、切片分析，用于SQL中的GROUP BY条件。
- **时间限定**：时间限定是时间条件限制的标准化定义。
- **通用限定**：统计的业务范围，筛选出符合业务规则的记录（类似于SQL中where后面的条件，不包括时间区间）。
- 在新建衍生指标之前，请先确认原子指标已经新建并通过审核。
- 如果衍生指标将使用统计维度或时间限定，请先确认维度或时间限定已经新建并通过审核。
#### 约束与限制
单工作空间允许创建的衍生指标个数最多5000个。
 #### 新建衍生指标并发布
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据架构"模块，进入数据架构页面。
2. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"技术指标"，选择"衍生指标"页签进入衍生指标页面。
3. 在左侧的主题目录中选中一个主题，然后单击"新建"按钮，开始新建衍生指标。
4. 在新建衍生指标页面，根据页面提示配置参数。
   图1新建衍生指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001096724271.png "点击放大")
   表1新建衍生指标参数说明
   | 参数名称   | 说明        |
   | \*数据表  | 在下拉列表中选择即可。        |
   | \*所属主题 | 显示所属的主题信息。        |
   | \*原子指标 | 选择原子指标。        |
   | 统计维度   | 在下拉列表中，选择一个或多个维度。此处只能选择原子指标所关联的事实表中的属性。        |
   | 时间限定   | 在下拉框中选择所需要的时间限定，并选择关联的字段。系统预置了一些时间限定，如果不能满足需求，请参考[新建时间限定](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0614.html)进行创建。        |
   | 通用限定   | 如需设置通用限定，可以单击"新建"按钮新建一个或多个通用限定。只能包含中文、英文字母、数字和下划线，且只能以中文或英文字母开头。 如[图2]所示，在新建通用限定区域，通过以下配置新建一个通用限定。 - **限定名称**：指定通用限定的名称。  - **添加条件（且）** ：单击该下拉框，选择"且条件"或者"或条件"可以添加相应的条件，然后在字段下拉框中选择一个字段，并根据页面提示设置条件。您可以添加多个条件。 当选择的字段是字符串类型（例如string、varchar）时，并且条件选择"属于"或"不属于"时，支持从码表中导入数据。单击"从码表导入"，在码表配置页面，选择"码表"和"码表字段"，单击"确定"。导入的码表值数量不能超过50。 在某个条件后面单击删除按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0257607718.png)，可以将该条件删除。   - **添加公式（且）** ：单击该下拉框，选择"且公式"或者"或公式"可以添加相应的公式，然后再单击"编辑公式"按钮，在弹出对话框中选择所需要的"函数"和"字段"，并设置"表达式"。 在某个公式后面单击删除按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0257616288.png)，可以将该公式删除。    图2通用限定 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001135415483.png "点击放大") |
   | 告警配置   | 由衍生指标和表达式组成，表达式由告警参数和逻辑运算符组成。        |
5. 参数配置完成后，单击"预览"，可以查看该衍生指标的相关信息，并定义名称、编码、数据类型、告警条件和描述等信息。
   表2预览衍生指标参数说明
   | 参数名称 | 说明                                    |
   | 名称   | 系统已根据原子指标、统计维度、时间限定等参数自动生成，您也可以自定义。   |
   | 编码   | 系统已根据原子指标、统计维度、时间限定等参数编码自动生成，您也可以自定义。 |
   | 数据类型 | 系统已根据原子指标的数据类型自动生成，您也可以自定义。           |
   | 告警条件 | 告警条件表达式由告警参数和逻辑运算符组成。                 |
   | 描述   | 描述信息。支持的长度为0\~600个字符。                 |
6. 在页面下方，单击"试运行"按钮，然后在弹出框中单击"试运行"按钮，测试所设置的衍生指标是否可以正常运行。 如果试运行失败，请根据错误提示定位错误原因，将配置修改正确后，再单击"试运行"按钮进行重试。
7. 如果试运行成功，单击"发布"，提交发布审核。
8. 在弹出框中，选择审核人，单击"确认提交"，提交审核。
   如果当前用户已被添加为审核人，则可以勾选"自助审批"，单击"确认提交"后，状态显示为"已发布"。
   选择审核人时，系统支持选择多个审核人，全部审批通过后，状态才会显示为已发布。如果有任意一个人驳回，则状态为已驳回。
9. （可选）参考步骤[2]\~步骤[8]，完成其他衍生指标的发布。
10. 等待审核人员审核。 审核通过后，衍生指标创建完成。
    衍生指标创建完成后，单击指标名称，可以查看该衍生指标的详情、关系图、发布历史和审核历史。
    通过关系图，可以查看该衍生指标的血缘图。
    通过发布历史，可以查看该衍生指标的发布历史和不同发布版本之间的差异对比。
    技术指标支持细粒度权限管控，通过数据安全组件的资源目录权限配置，可以控制技术指标的操作权限。配置权限请参见[配置目录权限（高级特性）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1165.html)。没有操作主题权限的用户，主题下的技术指标会置灰。
#### 管理衍生指标
进入数据架构的"技术指标 \> 衍生指标"页面，您可以对衍生指标进行编辑、发布、下线、查看发布历史或删除操作。
图3管理衍生指标
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001280826845.png "点击放大")
1. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"技术指标"，选择"衍生指标"页签，进入衍生指标页面。
2. 您可以根据实际需要选择如下操作。
   | 当需要... | 则...        |
   | 新建     | 执行[新建衍生指标并发布]。 |
   | 编辑     | 执行[3]。                                     |
   | 发布     | 执行[4]。                                     |
   | 查看发布历史 | 执行[5]                                         |
   | 预览SQL  | 执行[6]                                         |
   | 下线     | 执行[7]。                                     |
   | 查看汇总表  | 执行[8]。                                     |
   | 删除     | 执行[9]。                                        |
   | 导入     | 执行[10]。                                     |
   | 导出     | 执行[11]。                                      |
3. 编辑
   1. 在需要编辑的衍生指标右侧，单击"编辑"，进入编辑衍生指标页面。
   2. 根据实际需要编辑相关内容。
   3. 在页面下方，单击"试运行"按钮，然后在弹出框中单击"试运行"按钮，测试所设置的衍生指标是否可以正常运行。 如果试运行失败，请根据错误提示定位错误原因，将配置修改正确后，再单击"试运行"按钮进行重试。
   4. 如果试运行成功，单击"发布"，提交发布审核。
4. 发布
   1. 在需要发布的衍生指标右侧，单击"发布"，弹出"提交发布"对话框。
   2. 在下拉菜单中选择审核人。
   3. 单击"确认提交"。
5. 查看发布历史
   1. 在列表中，找到需要查看的衍生指标，在右侧单击"更多 \> 发布历史"，将显示"发布历史"页面。
   2. 在"发布历史"中，您可以查看衍生指标的发布历史和版本对比信息。
6. 预览SQL
   1. 在列表中，找到所需要的衍生指标，在右侧单击"更多 \> 预览SQL"，弹出"预览SQL"对话框。
   2. 在"预览SQL"中，您可以查看SQL语句，也可以复制SQL。
7. 下线
   下线衍生指标的前提是无依赖引用，即无复合指标引用。
   1. 在需要下线的衍生指标右侧，单击"更多 \> 下线"，系统弹出"提交下线"对话框。
   2. 在下拉菜单中选择审核人。
   3. 单击"确认提交"。
8. 查看汇总表
   当前仅支持查看自动汇聚的汇总表详情。在需要查看汇总表的指标右侧，选择"更多 \> 查看汇总表"，跳转到汇总表详情页面。
9. 删除
   删除衍生指标的前提是无依赖引用，即无复合指标引用。
   1. 在衍生指标列表中，勾选需要删除的衍生指标，单击页面上方"更多 \> 删除"，系统弹出"删除"对话框。
   2. 单击"是"。
10. 导入
    可通过导入的方式将衍生指标批量快速地导入到系统中。
    1. 在汇总表上方，单击"更多 \> 导入"，进入"导入配置"页签。
       图4导入衍生指标
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001299171921.png "点击放大")
    2. 下载衍生指标导入模板，编辑完成后保存至本地。
    3. 选择是否更新已有数据。
       如果系统中已有的编码和模板中的编码相同，系统则认为是数据重复。
       - 不更新：当数据重复时，不会替换系统中原有的数据。
       - 更新：当数据重复时
         - 系统中的原有数据为草稿状态，则会覆盖生成新的草稿数据。
         - 系统中的原有数据为发布状态，则会生成下展数据。
    4. 单击"添加文件"，选择编辑完成的导入模板。
    5. 单击"上传文件"，上传完成后，自动跳转到"上次导入"页签，查看已导入的数据。
    6. 单击"关闭"。
11. 导出
    可通过导出的方式将衍生指标导出到本地。
    1. 在衍生指标列表选中待导出的指标。
    2. 在列表上方，单击"更多 \> 导出"，即可将系统中的衍生指标导出到本地。
    - 在左侧主题树中选中某个主题，可以导出该主题下的所有衍生指标；
    - 当该空间下不超过5000条衍生指标数据时可以全部导出。
