# 新建时间限定
原子指标是计算逻辑的标准化定义，时间限定则是条件限制的标准化定义。为保障所有统计指标统一、标准、规范地构建，时间限定在业务板块内唯一，并唯一归属于一个来源逻辑表，计算逻辑也以该来源逻辑表模型的字段为基础进行定义。由于一个时间限定的定义可能来自于归属不同数据域的多个逻辑表，因此一个时间限定可能归属于多个数据域。
 #### 新建时间限定并发布
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据架构"模块，进入数据架构页面。
2. （可选）在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"配置中心"，在功能配置下选择是否开启"时间限定生成使用动态表达式"功能，默认关闭。
   图1功能配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002308943157.png "点击放大")
3. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"技术指标"，选择"时间限定"页签。
4. 进入时间限定页面后，单击"新建"按钮。
5. 在新建时间限定页面，参考[表1]配置参数，然后单击"发布"。
   图2时间限定
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001280947481.png "点击放大")
    表1新建时间限定参数说明
   | 参数名称     | 说明        |
   | \*限定名称   | 只允许除\\、\<、\>、%、"、'、;及换行符以外的字符。        |
   | \*限定英文名称 | 只能包含英文字母、数字和下划线。        |
   | \*时间配置   | 可选择"按年"、"按月"、"按日"、"按小时"或"按分钟"，然后根据需要选择"快速选择"或"自定义"进行时间条件的设置。 自定义时，"-"表示从当前时间向前的时间段，"+"表示从当前时间向后的时间段。例如，过去一年到未来三年，可以按年自定义为"-1到+3"或"+3到-1"。 |
   | 描述       | 描述信息。支持的长度0\~490字符。        |
6. 在弹出框中，选择审核人，单击"确认提交"，提交发布审核。
   如果当前用户已被添加为审核人，则可以勾选"自助审批"，单击"确认提交"后，状态显示为"已发布"。
   选择审核人时，系统支持选择多个审核人，全部审批通过后，状态才会显示为已发布。如果有任意一个人驳回，则状态为已驳回。
7. 等待审核人员审核。 审核通过后，时间限定创建完成。
#### 管理时间限定
1. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"技术指标"，选择"时间限定"页签，进入时间限定页面。
   图3时间限定页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001236748366.png "点击放大")
2. 您可以根据实际需要选择如下操作。
   | 当需要... | 则...        |
   | 新建     | 执行[新建时间限定并发布]。 |
   | 编辑     | 执行[3]。                                    |
   | 发布     | 执行[4]。                                    |
   | 发布历史   | 执行[5]。                                     |
   | 下线     | 执行[6]。                                   |
   | 删除     | 执行[7]。                                     |
3. 编辑
   1. 在需要编辑的时间限定右侧，单击"编辑"，进入编辑时间限定页面。
   2. 根据实际需要编辑相关内容。
   3. 单击"保存"，保存该时间限定信息；或者单击"发布"，发布该时间限定信息。
4. 发布
   1. 在需要发布的时间限定右侧，单击"发布"，弹出"提交发布"对话框。
   2. 在下拉菜单中选择审核人。
   3. 单击"确认提交"。
5. 发布历史
   1. 在列表中，找到所需查看的时间限定，单击"更多 \> 发布历史"，将显示"发布历史"页面。
   2. 在"发布历史"中，您可以查看时间限定的发布历史和版本对比信息。
6. 下线
   1. 在需要下线的时间限定右侧，单击"更多 \> 下线"，系统弹出"提交下线"对话框。
   2. 在下拉菜单中选择审核人。
   3. 单击"确认提交"。
      下线及删除时间限定的前提是无依赖引用，即衍生指标引用。
7. 删除
   1. 勾选需要删除的时间限定，单击页面上方"删除"，系统弹出"删除"对话框。
   2. 单击"是"。
