# 新建复合指标
复合指标是由一个或多个衍生指标叠加计算而成，其中的维度、限定均继承于衍生指标。注意，不能脱离衍生指标、维度和限定的范围，去产生新的维度和限定。
#### 约束与限制
单工作空间允许创建的复合指标个数最多5000个。
您已新建衍生指标，并且衍生指标已通过审核，具体操作请参见[新建衍生指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0617.html)。
#### 新建复合指标
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据架构"模块，进入数据架构页面。
2. 在数据架构控制台，单击左侧导航树中的"技术指标"，选择"复合指标"页签。
3. 在"复合指标"页面，在左侧的主题目录中选中一个主题，然后单击"新建"按钮。
4. 在新建复合指标页面，根据页面提示配置以下参数。
   图1新建复合指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001632358810.png "点击放大")
    表1新建复合指标参数说明
   | 参数名称       | 说明        |
   | \*复合指标名称   | 只允许除\\、\<、\>、%、"、'、;及换行符以外的字符。        |
   | \*复合指标英文名称 | 只能包含英文字母、数字和下划线，且必须以英文字母开头。        |
   | \*所属主题     | 显示所属的主题信息。您也可以单击"选择主题"进行选择。        |
   | \*统计维度     | 选择来源于衍生指标的统计维度。        |
   | \*数据类型     | 选择复合指标的数据类型。        |
   | \*复合指标类型   | 当前支持如下几种类型。 - 表达式  - 同比增长率  - 环比增长率   |
   | 描述         | 描述信息。支持的长度为0\~600个字符。        |
   | **表达式**        ||
   | \*设定表达式    | 选择所需要的衍生指标或复合指标，并根据实际需求在"表达式"中设置表达式。        |
   | **同比增长率**        ||
   | \*同比配置     | 选择年同比、月同比或者周同比。        |
   | \*设定衍生指标   | 选择所需要的衍生指标，此处仅展示有时间限定衍生指标。系统会根据同比配置，利用时间限定自动计算同比增长率。        |
   | **环比增长率**        ||
   | \*设定衍生指标   | 选择所需要的衍生指标，此处仅展示有时间限定衍生指标。系统会利用时间限定自动计算环比增长率。        |
5. 在页面下方，单击"试运行"按钮，然后在弹出框中单击"试运行"按钮，测试所设置的复合指标是否可以正常运行。 如果试运行失败，请根据错误提示定位错误原因，将配置修改正确后，再单击"试运行"按钮进行重试。
6. 如果试运行成功，单击"发布"，提交发布审核。
7. 在弹出框中，选择审核人，单击"确认提交"，提交审核。
   如果当前用户已被添加为审核人，则可以勾选"自助审批"，单击"确认提交"后，状态显示为"已发布"。
   选择审核人时，系统支持选择多个审核人，全部审批通过后，状态才会显示为已发布。如果有任意一个人驳回，则状态为已驳回。
8. 等待审核人员审核。 审核通过后，复合指标创建完成。
   复合指标创建完成后，单击指标名称，可以查看该复合指标的详情、关系图、发布历史和审核历史。
   通过关系图，可以查看该复合指标的血缘图。
   通过发布历史，可以查看该复合指标的发布历史和不同发布版本之间的差异对比。
   技术指标支持细粒度权限管控，通过数据安全组件的资源目录权限配置，可以控制技术指标的操作权限。配置权限请参见[配置目录权限（高级特性）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1165.html)。没有操作主题权限的用户，主题下的技术指标会置灰。
#### 编辑复合指标
1. 在数据架构控制台，单击左侧导航树的"技术指标"，然后选择"复合指标"页签，进入复合指标页面。
   图2复合指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001280708225.png "点击放大")
2. 在复合指标列表中，找到需要编辑的复合指标，单击"编辑"，进入"编辑复合指标"页面。
3. 根据实际需要修改配置参数。参数说明请参见[表1]。
4. 在页面下方，单击"试运行"按钮，然后在弹出框中单击"试运行"按钮，测试所设置的复合指标是否可以正常运行。 如果试运行失败，请根据错误提示定位错误原因，将配置修改正确后，再单击"试运行"按钮进行重试。
5. 如果试运行成功，单击"发布"，提交发布审核。
6. 在弹出框中单击"确认提交"，提交审核。
#### 发布复合指标
当您新建或编辑复合指标后，需要发布复合指标，才能使其生效。如果复合指标处于发布审核中、已发布或下线审核中状态，则无法发布。
2. 在复合指标列表中，勾选需要发布的复合指标，单击"发布"，弹出"批量发布"对话框。
3. 确认无误后，单击"确认提交"，提交审核。
#### 查看发布历史
2. 在复合指标列表中，找到需要查看的复合指标，单击"更多 \> 发布历史"，将显示"发布历史"页面。
3. 在"发布历史"中，您可以查看复合指标的发布历史和版本对比信息。
#### 预览SQL
2. 在复合指标列表中，找到需要查看的复合指标，单击"更多 \> 预览SQL"，弹出"预览SQL"对话框。
3. 在"预览SQL"中，您可以查看SQL语句，也可以复制SQL。
#### 下线复合指标
对于已发布的复合指标，如果不再需要使用，可以将其下线。
下线复合指标的前提是无依赖引用，即无汇总表引用。
2. 在复合指标列表中，勾选需要下线的复合指标，单击"下线"按钮，弹出"批量下线"对话框。
3. 确认无误后，单击"确认提交"。
#### 删除复合指标
删除复合指标的前提是无依赖引用，即无汇总表引用。
2. 在复合指标列表中，勾选需要删除的复合指标，单击列表上方的"更多 \>删除"按钮，系统弹出"删除"对话框。
3. 单击"确定"。
#### 导入复合指标
可通过导入的方式将复合指标批量快速地导入到系统中。
1. 在复合指标列表上方，单击"更多 \> 导入"，进入"导入配置"页签。
   图3导入复合指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001253092778.png "点击放大")
2. 下载复合指标导入模板，编辑完成后保存至本地。
3. 选择是否更新已有数据。
   如果系统中已有的编码和模板中的编码相同，系统则认为是数据重复。
   - 不更新：当数据重复时，不会替换系统中原有的数据。
   - 更新：当数据重复时
     - 系统中的原有数据为草稿状态，则会覆盖生成新的草稿数据。
     - 系统中的原有数据为发布状态，则会生成下展数据。
4. 单击"添加文件"，选择编辑完成的导入模板。
5. 单击"上传文件"，上传完成后，自动跳转到"上次导入"页签，查看已导入的数据。
6. 单击"关闭"。
#### 导出复合指标
可通过导出的方式将复合指标导出到本地。
1. 在复合指标列表选中待导出的指标。
2. 在列表上方，单击"更多 \> 导出"，即可将系统中的复合指标导出到本地。
- 在左侧主题树中选中某个主题，可以导出该主题下的所有复合指标；
- 当该空间下不超过5000条复合指标数据时可以全部导出。
