# 管理维度表
维度表与维度一一对应，通过丰富维度中的属性信息构建形成。维度表的生命周期（包括新建、发布、编辑、下线操作）通过维度进行管理，在维度发布成功后，系统会自动创建并发布对应的维度表。
#### 查看维度表发布历史
1. 在数据架构控制台，选择"模型设计 \> 维度建模"，进入维度建模页面。
2. 单击"维度表"页签，进入维度表页面。
3. 在列表中，找到所需要的维度表，在右侧单击"发布历史"，将显示"发布历史"页面。
4. 在"发布历史"中，您可以查看维度表的发布历史、版本对比信息以及发布日志。 如果"发布日志"中有错误日志，说明发布失败。您可以单击"重新同步"进行重试，将表同步到DataArts Studio的其他模块中。
#### 查看预览SQL
3. 在维度表列表中，找到所需要的维度表，在右侧单击"预览SQL"，弹出"预览SQL"对话框。
4. 在"预览SQL"中，您可以查看SQL语句，也可以复制SQL。
#### 同步维度表
当您新建或编辑维度后，对维度进行发布，如果同步状态中存在失败，可以对维度表手动进行同步。
- 同步时，系统将根据"配置中心 \> 功能配置"页面中的"数据表更新方式"执行相应的同步操作，详情请参见[功能配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0621.html#dataartsstudio_01_0621__zh-cn_topic_0189687297_section121571201465)。
- 维度表关联了质量规则进行发布后，在数据质量作业目录上面单击"同步主题为目录"后，数据架构自动生成的质量作业，会按照主题结构同步到数据质量对应的目录下。
3. 在维度表列表中，勾选需要同步的维度表，单击列表左上方的"同步"按钮，系统弹出"批量同步"对话框。
   企业模式下，进行同步时，可以选择同步到生产环境或开发环境。默认同步到生产环境，不勾选则无法同步。
   图1同步维度表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001960661446.png "点击放大")
4. 确认无误后，单击"确认提交"，完成后界面将显示同步结果。 同步后，您可以在维度表列表中，查看维度表的同步状态。单击列表右上方的刷新按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0257479358.png)，可以刷新状态。您可以切换生产环境和开发环境查看同步结果。
#### 维度表关联质量规则
3. 在维度表列表中，勾选需要关联质量规则的维度表。单击"关联质量规则"。
   图2关联维度表质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001236681778.png "点击放大")
4. 在弹出的页面中配置关联质量规则参数。配置完成后，单击"确定"。
   - **更新已有规则**：若勾选此项，新添加的规则会覆盖旧规则。
   - **匹配字段**：此参数默认应用于所有字段，依据用户输入的正则表达式对字段进行过滤。
   - **Where条件**：可依据用户输入的where条件对字段进行过滤。
   - **生成异常数据**：开启此项，表示异常数据将按照配置的参数存储到规定的库中。
   - **数据库或Schema**：开启"生成异常数据"时显示此项，表示存储异常数据的数据库或Schema
   - **表前缀**：开启"生成异常数据"时显示此项，表示存储异常数据的表的前缀。
   - **表后缀**：开启"生成异常数据"时显示此项，表示存储异常数据的表的后缀。
   - **添加规则**：单击"添加规则"进行设置。例如，添加名称为"字段唯一值"规则，选中该规则后单击"确定"，在"告警条件"中输入告警条件表达式，然后按照此方法添加其他规则后，单击"确定"。
   - 告警条件表达式，由告警参数和逻辑运算符组成。在质量作业运行时，系统将计算出告警条件表达式的结果，并根据表达式的结果是否为真来判断是否触发告警。如果表达式的结果为真则触发质量告警，结果为假则不触发质量告警。在此处的"关联质量规则"对话框中，每个质量规则的"告警参数"以按钮形式列出。
   图3维度表关联质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001212483255.png "点击放大")
#### 单个字段关联质量规则
3. 在维度表列表中，单击需要关联质量规则的维度表名称。
4. 在维度表的详情页的表字段列表中，查找字段并单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0266542441.png)，配置单个表字段关联质量规则。
   图4维度表单个字段关联质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001236202938.png "点击放大")
5. 配置完成后，单击"确定"，完成维度表字段关联质量规则。
   图5添加规则界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0266649000.png "点击放大")
#### 表字段批量关联质量规则
4. 在维度表的详情页的表字段列表中，勾选需要关联质量规则的表字段，单击关联质量规则。
   图6维度表批量字段关联质量规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001280643357.png "点击放大")
5. 在弹出的界面中添加规则，完成规则参数配置。
   图7规则设置界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0266562866.png "点击放大")
6. （可选）如需要将质量作业中不符合设定规则的异常数据存储在异常表中，可以打开"异常数据输出配置"开关。
   图8异常数据输出开关
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002516801750.png "点击放大")
   单击开关，并打开"生成异常数据"按钮，表示异常数据将按照配置的参数存储到规定的库中。
   图9异常数据输出配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001143062222.png "点击放大")
   各参数具体含义如下：
   - 数据库或Schema：表示存储异常数据的数据库或Schema。
   - 表前缀：表示存储异常数据的表的前缀。
   - 表后缀：表示存储异常数据的表的后缀。
   配置完成后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001189064153.png)保存配置。
7. （可选）质量规则的检查范围默认是全表，如需要精确定位分区查询数据，请填写where条件。
   图10where条件开关
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001280763097.png "点击放大")
8. 配置完成后，单击"确定"，完成维度表字段批量关联质量规则。
#### 删除维度表
如果待删除的维度表处于发布审核中、已发布或下线审核中状态，则无法删除。用户可以通过维度管理来删除维度表。
3. 在维度表列表中，勾选需要删除的维度表，单击列表左上方的"删除"按钮，系统弹出"删除"对话框。
   图11删除维度表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001280643525.png)
4. 如果确认要删除，单击"是"。
#### 查看维度表详情
3. 单击维度表名称，进入维度表详情页面。
4. 可以查看维度表基本信息和表字段信息。在详情页面的"表字段"页签，可以配置异常数据输出信息。单击"异常数据输出配置"的编辑按钮，并打开"生成异常数据"的开关，开启此项后，则表示异常数据将按照配置的参数存储到规定的库中。
   - 数据库或Schema：从下拉框选择数据库或Schema。
   - 自定义异常表：支持通过"添加表前缀或后缀"或"选择已有表"两种方式定义异常表。 选择"添加表前缀或后缀"时，设置异常表的前缀和后缀。选择"选择已有表"时，选择已有表作为异常表。
     异常表的前缀和后缀只能包含英文字母、数字和下划线。
   配置好以后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002104387981.png)保存异常数据配置信息。
5. 系统支持配置where表达式，可依据用户输入的where条件对字段进行过滤。
