# 查看集群信息并修改配置
#### 操作场景
CDM集群已经创建成功后，您可以查看集群基本信息、修改集群配置。
- 查看集群基本信息：
  - 集群信息：集群版本、创建时间、项目ID、实例ID和集群ID等。
  - 节点配置：集群规格、CPU和内存配置等信息。
  - 网络信息：网络配置。
- 配置告警指标： CDM支持配置告警规则，当运维指标超过阈值时自动上报至OC运维告警平台，以便快速识别集群异常。
  - DataArts Studio需升级到8.7.0版本，当前仅新建集群支持该功能。
  - 开启集群告警配置后，约5-15分钟后生效。
  当前支持14项运维指标，开启后每5分钟自动采集一次。各项配置说明如下：
  - 告警阈值：每个指标的安全上限值，超过即视为异常。可按不同指标单独配置，例如CPU使用率设为80%。
  - 上报策略：指标需连续多次超过阈值才上报告警，避免短暂波动误报。默认连续3次，可调整（部分非阈值指标不支持调整）。
  - 自动消除：指标恢复到正常范围后，自动上报消除，无需人工处理。同样需连续多次低于阈值，避免短暂恢复误消除（部分非阈值指标不支持自动消除）。
  - 静默期：告警上报后的一段时间内不重复上报同一告警，避免重复上报。默认2小时，可调整。
- 支持修改集群的以下配置：
  - 消息通知：CDM的迁移作业（目前仅支持表/文件迁移的作业）失败时，或者EIP异常时，会发送短信或邮件通知用户。该功能产生的消息通知不会计入收费项。
  - 用户隔离：控制其他用户是否能够查看、操作该集群中的迁移作业和连接。
    - 开启该功能时，该集群中的迁移作业、连接会被隔离，华为账号下的其他IAM用户无法查看、操作该集群中的迁移作业和连接。
      按组批量启动作业会运行组内所有作业。如果开启了用户隔离功能，即使华为账号下的其他IAM用户无法查看到组内作业，按组批量启动作业依然会将组内作业运行，因此在用户隔离场景不建议使用按组批量启动作业功能。
    - 关闭该功能时，该集群中的迁移作业、连接信息可以用户共享，华为账号下的所有拥有相应权限的IAM用户可以查看、操作迁移作业和连接。 注意，用户隔离关闭后需要重启集群VM才能生效。
  - 最大抽取并发数：限制作业运行的总抽取并发数，如果当前所有作业总并发数超出限制，超出部分将排队等待。 注意，最大抽取并发数取值范围为1-1000，建议根据集群规格进行配置，建议值详见[最大抽取并发数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0083.html#dataartsstudio_01_0083__zh-cn_topic_0173586861_section19611105617510)。过高的并发数可能导致内存溢出，请谨慎修改。
    此处的"最大抽取并发数"参数与作业配置管理处的"最大抽取并发数"参数同步，在任意一处修改即可生效。
已创建CDM集群。
#### 查看集群基本信息
1. [登录CDM管理控制台。](https://console.huaweicloud.com/cdm/?#/cdm/clusterList)单击左侧导航上的"集群管理"，进入集群管理界面。
   或参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)，登录DataArts Studio管理控制台。在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据集成"模块，进入CDM首页。
   图1集群列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002239778293.png "点击放大")
   "创建来源"列仅通过DataArts Studio服务进入数据集成界面可以看到。
2. 单击集群名称，可查看集群的基本信息。
   图2CDM集群的配置信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002204679754.png "点击放大")
#### 修改集群配置
   图3集群列表
2. 单击集群名称后，选择"集群配置"页签，可修改消息通知、用户是否隔离以及最大抽取并发数的配置。
   图4修改集群配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002204844334.png "点击放大")
3. 修改完成后单击"保存"，返回集群管理界面。
4. 如果是关闭用户隔离，需要重启集群VM才能生效，在集群列表处，选择操作列中的"更多 \> 重启"。
   图5重启集群
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002204662054.png "点击放大")
   - 重启CDM服务进程：只重启CDM服务的进程，不会重启集群虚拟机。
   - 重启集群VM：业务进程会中断，并重启集群的虚拟机。
5. 选择"重启集群VM"后单击"确定"。
