# IF条件判断教程
当您在数据开发模块进行作业开发编排时，想要实现通过设置条件，选择不同的执行路径，可使用IF条件判断。
本教程包含以下三个常见场景举例。
- [根据前一个节点的执行状态进行IF条件判断]
- [根据前一个节点的输出结果进行IF条件判断]
- [多IF条件下当前节点的执行策略]
IF条件的数据来源于EL表达式，通过EL表达式，根据具体的场景选择不同的EL表达式来达到目的。您可以参考本教程，根据您的实际业务需要，开发您自己的作业。
EL表达式用法可参考[EL表达式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)。
 #### 根据前一个节点的执行状态进行IF条件判断
**场景说明**
根据前一个CDM节点是否执行成功，决定执行哪一个IF条件分支。基于[图1]的样例，说明如何设置IF条件。
图1作业样例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001208014224.png "点击放大")
**配置方法**
1. 登录DataArts Studio控制台，找到所需要的DataArts Studio实例，单击实例卡片上的"进入控制台"，进入概览页面。
2. 选择"空间管理"页签，在工作空间列表中，找到所需要的工作空间，单击工作空间的"数据开发"，系统跳转至数据开发页面。
3. 在"作业开发"页面，新建数据开发作业，然后分别选择CDM节点和两个Dummy节点，选中连线图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001208174218.png)并拖动，编排[图2]所示的作业。
   其中CDM节点的失败策略需要设置为"继续执行下一节点"。
   图2作业样例
   图3配置CDM节点的失败策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001546729753.png "点击放大")
4. 右键单击连线，选择"设置条件"，在弹出的"编辑EL表达式"文本框中输入IF条件。
   每一个条件分支都需要填写IF条件，IF条件为通过EL表达式语法填写三元表达式。当三元表达式结果为true的时候，才会执行连线后面的节点，否则后续节点将被跳过。
   此Demo中使用的EL表达式为"#{Job.getNodeStatus("node_name")}"，这个表达式的作用为获取指定节点的执行状态，成功状态返回success，失败状态返回fail。本例使用中，IF条件表达式分别为：
   - 上面的A分支IF条件表达式为： #{(Job.getNodeStatus("CDM")) == "success" ? "true" : "false"}
   - 下面的B分支IF条件表达式为：#{(Job.getNodeStatus("CDM")) == "fail" ? "true" : "false"}
   输入IF条件表达式后，配置IF条件匹配失败策略，可选择仅跳过相邻的下一个节点，或者跳过该IF分支后续所有节点。配置完成后，单击"确定"，保存作业。
   图4配置失败策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001252854165.png "点击放大")
5. 测试运行作业，并前往实例监控中查看执行结果。
6. 待作业运行完成后，从实例监控中查看作业实例的运行结果，如[图5]所示。可以看到运行结果是符合预期的，当前CDM执行的结果为fail的时候，跳过A分支，执行B分支。
   图5作业运行结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001253014161.png "点击放大")
 #### 根据前一个节点的输出结果进行IF条件判断
**场景说明**
目标场景：通过HIVE SQL统计成绩在85分以上的人数，并将执行结果作为参数传递到下一个节点，通过与人数通过标准进行数值比较，然后决定执行哪一个IF条件分支。
场景分析：由于HIVE SQL节点的Select语句执行结果为单字段的二维数组，因此为获取二维数组中的值，EL表达式**#{Loop.dataArray\[\]\[\]}** 或**#{Loop.current\[\]}**均可以实现，且当前只有For Each节点支持Loop表达式，所以HIVE SQL节点后面需要连接一个For Each节点。
此场景下不能使用StringUtil表达式#{StringUtil.split(StringUtil.split(StringUtil.split(Job.getNodeOutput("前一节点名"),"\]")\[0\],"\[")\[0\],"\\\\"")\[0\]}替代Loop表达式，因为StringUtil表达式最终获取的数据类型为String，无法与标准数据Int比较大小。
作业编排如[图6]所示：
图6主作业样例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001253254121.png "点击放大")
其中，For Each节点的关键配置如下：
- 数据集：数据集就是HIVE SQL节点的Select语句的执行结果。使用EL表达式**#{Job.getNodeOutput('HIVE')}**，其中HIVE为前一个节点的名称。
- 子作业参数：子作业参数是子作业中定义的参数，可以将主作业前一个节点的输出，传递到子作业以供使用。此处变量名为**result** ，其值为数据集中的某一列，使用EL表达式**#** **{Loop.dataArray\[0\]\[0\]}** 或**#{Loop.current\[\]}** ，本例以#**{Loop.dataArray\[0\]\[0\]}**为例进行说明。
而For Each节点中所选的子作业，需要根据For Each节点传过来的子作业参数，决定执行For Each中子作业的哪一个IF条件分支，作业编排如[图7]所示。
图7子作业样例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001208334174.png "点击放大")
其中，子作业的关键配置为IF条件设置，本例使用表达式${result}获取作业参数的值。
此处不能使用EL表达式#{Job.getParam("job_param_name")} ，因为此表达式只能直接获取当前作业里配置的参数的value，并不能获取到父作业传递过来的参数值，也不能获取到工作空间里面配置的全局变量，作用域仅为本作业。
而表达式${job_param_name}，既可以获取到父作业传递过来的参数值，也可以获取到全局配置的变量。
**配置方法**
开发子作业
3. 在"作业开发"页面，新建数据开发子作业For Each。选择四个Dummy节点，选中连线图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001208494150.png)并拖动，编排[图8]所示的作业。
   图8子作业样例
4. 右键单击节点间的连线，选择"设置条件"，在弹出的"编辑EL表达式"文本框中输入IF条件。
   - 上面的\>5分支，IF条件表达式为：#{${result} \> 5 ? "true" : "false"}
   - 中间的=5分支，IF条件表达式为：#{${result} == 5 ? "true" : "false"}
   - 下面的\<5分支，IF条件表达式为：#{${result} \< 5 ? "true" : "false"}
   表达式中包含多条件的场景下，可以通过"\|\|"联合多个条件。例如：
   #{(${result} \>= 19 \|\| ${result} \<=9) ? "true" : "false"}
5. 配置作业参数。此处需将参数名填写为**result** ，仅用于主作业testif中的For Each节点识别子作业参数；参数值无需填写。
   图9配置作业参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001326087461.png "点击放大")
6. 配置完成后保存作业。
开发主作业
1. 在"作业开发"页面，新建数据开发主作业testif。选择HIVE SQL节点和For Each节点，选中连线图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001208014226.png)并拖动，编排[图10]所示的作业。
   图10主作业样例
2. 配置HIVE SQL节点属性。此处配置为引用SQL脚本，SQL脚本的语句如下所示。其他节点属性参数无特殊要求。
   --从student_score表中统计成绩在85分以上的人数--
   SELECT count(*) FROM student_score WHERE score> "85" ;
   图11HIVE SQL脚本执行结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001488195386.png "点击放大")
3. 配置For Each节点属性，如[图12]所示。
   - 子作业：子作业选择已经开发完成的子作业"foreach"。
   - 子作业参数：子作业参数是子作业中定义的参数，可以将主作业前一个节点的输出，传递到子作业以供使用。此处变量名为子作业参数名**result** ，其值为数据集中的某一列，使用EL表达式**#{Loop.dataArray\[0\]\[0\]}**。
   图12For Each节点属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001429343860.png "点击放大")
4. 配置完成后保存作业。
测试运行主作业
1. 单击主作业画布上方的"测试运行"按钮，测试作业运行情况。主作业运行后，会通过For Each节点自动调用运行子作业。
2. 单击左侧导航栏中的"实例监控"，进入实例监控中查看作业运行结果。
3. 待作业运行完成后，从实例监控中查看子作业foreach的运行结果，如[图13]所示。可以看到运行结果是符合预期的，当前HIVE SQL执行的结果是4，所以\>5和=5的分支被跳过，执行\<5这个分支成功。
   图13子作业运行结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001253014163.png "点击放大")
 #### 多IF条件下当前节点的执行策略
如果当前节点的执行依赖多个IF条件的节点，执行的策略包含逻辑或和逻辑与两种。
当执行策略配置为逻辑或，则表示多个IF判断条件只要任意一个满足条件，则执行当前节点。
当执行策略配置为逻辑与，则表示多个IF判断条件需要所有条件满足时，才执行当前节点。
如果没有配置执行策略，系统默认为逻辑或处理。
图14多IF条件作业样例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001326407249.png)
**配置方法**
配置执行策略
3. 在数据开发模块，单击"配置管理 \> 配置"，单击"默认项配置"。
4. "多IF策略"可设置为"逻辑与"或者"逻辑或"。
5. 单击"保存"。
开发作业
1. 在"作业开发"页面，新建一个数据开发作业。
2. 拖动三个DWS SQL算子作为父节点，一个Python算子作为子节点，选中连线图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001231495588.png)并拖动，编排[图15]所示的作业。
   图15多IF条件作业样例
3. 右键单击节点间的连线，选择"设置条件"，在弹出的"编辑EL表达式"文本框中输入IF条件。
   - test1节点IF条件表达式为：#{(Job.getNodeStatus("test1")) == "success" ? "true" : "false"}，
   - test2节点IF条件表达式为：#{(Job.getNodeStatus("test2")) == "success" ? "true" : "false"}，
   - test3节点IF条件表达式为：#{(Job.getNodeStatus("test3")) == "success" ? "true" : "false"}，
   此处表达式均采用前一个节点的执行状态进行IF条件判断。
测试运行作业
1. 单击作业画布上方的"保存"按钮，保存完成编排的作业。
2. 单击作业画布上方的"测试运行"按钮，测试作业运行情况。
   test1运行成功，则对应的IF条件为true；
   test2运行成功，则对应的IF条件为true；
   test3运行失败，则对应的IF条件为false。
   **当[多IF策略]配置为"逻辑或"时**，showtables节点运行完成，作业运行完成。详细情况如下所示。
   图16配置为"逻辑或"的作业运行情况
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001276119018.png "点击放大")
   **当[多IF策略]配置为"逻辑与"时**，showtables节点跳过，作业运行完成。详细情况如下所示。
   图17配置为"逻辑与"的作业运行情况
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001275799158.png "点击放大")
