# For Each节点使用介绍
#### 适用场景
当您进行作业开发时，如果某些任务的参数有差异、但处理逻辑全部一致，在这种情况下您可以通过For Each节点避免重复开发作业。
For Each节点可指定一个子作业循环执行，并通过数据集对子作业中的参数进行循环替换。关键参数如下：
- 子作业：选择需要循环执行的作业。
- 数据集：即不同子任务的参数值的集合。可以是给定的数据集，如"\[\['1'\],\['3'\],\['2'\]\]"；也可以是EL表达式如"#{Job.getNodeOutput('preNodeName')}"，即前一个节点的输出值。
- 子作业参数：参数名即子作业中定义的变量；参数值一般配置为数据集中的某组数据，每次运行中会将参数值传递到子作业以供使用。例如参数值填写为：#{Loop.current\[0\]}，即将数据集中每行数据的第一个数值遍历传递给子作业。
For Each节点举例如[图1]所示 。从图中可以看出，子作业"foreach"中的参数名为"result"，参数值为一维数组数据集"\[\['1'\],\['3'\],\['2'\]\] "的遍历（即第一次循环为1，第二次循环为3，第三次循环为2）。
图1for each节点
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001479209081.png "点击放大")
#### For Each节点与EL表达式
要想使用好For Each节点，您必须对EL表达式有所了解。EL表达式用法请参考[EL表达式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)。
下面为您展示For Each节点常用的一些EL表达式。
- #{Loop.dataArray} ：For循环节点输入的数据集，是一个二维数组。
- #{Loop.current}：由于For循环节点在处理数据集的时候，是一行一行进行处理的，那Loop.current就表示当前处理到的某行数据，Loop.current是一个一维数组，一般定义格式为#{Loop.current\[0\]}、#{Loop.current\[1\]}或其他，0表示遍历到当前行的第一个值。
- #{Loop.offset}：For循环节点在处理数据集时当前的偏移量，从0开始。
- #{Job.getNodeOutput('preNodeName')}：获取前面节点的输出。
#### 使用案例
**案例场景**
因数据规整要求，需要周期性地将多组DLI源数据表数据导入到对应的DLI目的表，如[表1]所示。
 表1需要导入的列表情况
| 源数据表名 | 目的表名 |
| a_new | a    |
| b_2   | b    |
| c_3   | c    |
| d_1   | d    |
| c_5   | e    |
| b_1   | f    |
如果通过SQL节点分别执行导入脚本，需要开发大量脚本和节点，导致重复性工作。在这种情况下，我们可以使用For Each节点进行循环作业，节省开发工作量。
**配置方法**
1. 准备源表和目的表。为了便于后续作业运行验证，需要先创建DLI源数据表和目的表，并给源数据表插入数据。
   1. 创建DLI表。您可以在DataArts Studio数据开发中，新建DLI SQL脚本执行以下SQL命令，也可以在数据湖探索（DLI）服务控制台中的SQL编辑器中执行以下SQL命令：
      /* 创建数据表 */
      CREATE TABLE a_new (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE b_2 (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE c_3 (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE d_1 (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE c_5 (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE b_1 (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE a (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE b (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE c (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE d (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE e (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
      CREATE TABLE f (name STRING, score INT) STORED AS PARQUET;
   2. 给源数据表插入数据。您可以在DataArts Studio数据开发模块中，新建DLI SQL脚本执行以下SQL命令，也可以在数据湖探索（DLI）服务控制台中的SQL编辑器中执行以下SQL命令：
      /* 源数据表插入数据 */
      INSERT INTO a_new VALUES ('ZHAO','90'),('QIAN','88'),('SUN','93');
      INSERT INTO b_2 VALUES ('LI','94'),('ZHOU','85');
      INSERT INTO c_3 VALUES ('WU','79');
      INSERT INTO d_1 VALUES ('ZHENG','87'),('WANG','97');
      INSERT INTO c_5 VALUES ('FENG','83');
      INSERT INTO b_1 VALUES ('CHEN','99');
2. 准备数据集数据。您可以通过以下方式之一获取数据集：
   1. 您可以将[表1]数据导入到DLI表中，然后将SQL脚本读取的结果作为数据集。
   2. 您可以将[表1]数据保存在OBS的CSV文件中，然后通过DLI SQL或DWS SQL创建OBS外表关联这个CSV文件，然后将OBS外表查询的结果作为数据集。DLI创建外表请参见[OBS输入流](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15040.html)，DWS创建外表请参见[创建外表](https://support.huaweicloud.com/migration-dws/dws_15_0016.html)。
   3. 您可以将[表1]数据保存在HDFS的CSV文件中，然后通过HIVE SQL创建Hive外表关联这个CSV文件，然后将HIVE外表查询的结果作为数据集。MRS创建外表请参见[创建表](https://support.huaweicloud.com/devg-mrs/mrs_06_0065.html)。
   本例以方式1进行说明，将[表1]中的数据导入到DLI表（Table_List）中。您可以在DataArts Studio数据开发模块中，新建DLI SQL脚本执行以下SQL命令导入数据，也可以在数据湖探索（DLI）服务控制台中的SQL编辑器中执行以下SQL命令：
   /* 创建数据表TABLE_LIST，然后插入表1数据，最后查看生成的表数据 */
   CREATE TABLE Table_List (Source STRING, Destination STRING) STORED AS PARQUET;
   INSERT INTO Table_List VALUES ('a_new','a'),('b_2','b'),('c_3','c'),('d_1','d'),('c_5','e'),('b_1','f');
   SELECT * FROM Table_List;
   生成的Table_List表数据如下：
   图2Table_List表数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001480832614.png "点击放大")
3. 创建要循环运行的子作业ForeachDemo。在本次操作中，定义循环执行的是一个包含了DLI SQL节点的任务。
   1. 进入DataArts Studio数据开发模块选择"作业开发"页面，新建作业ForeachDemo，然后选择DLI SQL节点，编排[图3]所示的作业。
      DLI SQL的语句中把要替换的变量配成${}这种参数的形式。在下面的SQL语句中，所做的操作是把${Source}表中的数据全部导入${Destination}中，${fromTable}、${toTable} 就是要替换的变量参数。SQL语句为：
      INSERT INTO ${Destination} select * from ${Source};
      此处不能使用EL表达式#{Job.getParam("job_param_name")} ，因为此表达式只能直接获取当前作业里配置的参数的value，并不能获取到父作业传递过来的参数值，也不能获取到工作空间里面配置的全局变量，作用域仅为本作业。
      而表达式${job_param_name}，既可以获取到父作业传递过来的参数值，也可以获取到全局配置的变量。
      图3循环执行子作业
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001428852938.png "点击放大")
   2. 配置完成SQL语句后，在子作业中配置作业参数。此处仅需要配置参数名，用于主作业ForeachDemo_master中的For Each节点识别子作业参数；参数值无需填写。
      图4配置子作业参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001478969657.png "点击放大")
   3. 配置完成后保存作业。
4. 创建For Each节点所在的主作业ForeachDemo_master**。**
   1. 进入DataArts Studio数据开发模块选择"作业开发"页面，新建数据开发主作业ForeachDemo_master。选择DLI SQL节点和For Each节点，选中连线图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001252854099.png)并拖动，编排[图5]所示的作业。
      图5编排作业
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001478970453.png "点击放大")
   2. 配置DLI SQL节点属性，此处配置为SQL语句，语句内容如下所示。DLI SQL节点负责读取DLI表Table_List中的内容作为数据集。
      图6DLI SQL节点配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001429172082.png "点击放大")
   3. 配置For Each节点属性。
      - 子作业：子作业选择[步骤2]已经开发完成的子作业"ForeachDemo"。
      - 数据集：数据集就是DLI SQL节点的Select语句的执行结果。使用EL表达式**#{Job.getNodeOutput('preDLI')}**，其中preDLI为前一个节点的名称。
      - 子作业参数：用于将数据集中的数据传递到子作业以供使用。Source对应的是数据集Table_List表的第一列，Destination是第二列，所以配置的EL表达式分别为**#{Loop.current\[0\]}** 、**#{Loop.current\[1\]}**。
      图7配置For Each节点
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001479367389.png "点击放大")
   4. 配置完成后保存作业。
5. 测试运行主作业。
   1. 单击主作业画布上方的"测试运行"按钮，测试作业运行情况。主作业运行后，会通过For Each节点自动调用运行子作业。
   2. 单击左侧导航栏中的"实例监控"，进入实例监控中查看作业运行情况。等待作业运行成功后，就能查看For Each节点生成的子作业实例，由于数据集中有6行数据，所以这里就对应产生了6个子作业实例。
      图8查看作业实例
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001253014097.png "点击放大")
   3. 查看对应的6个DLI目的表中是否已被插入预期的数据。您可以在DataArts Studio数据开发模块中，新建DLI SQL脚本执行以下SQL命令导入数据，也可以在数据湖探索（DLI）服务控制台中的SQL编辑器中执行以下SQL命令：
      /* 查看表a数据，其他表数据请修改命令后运行 */
      SELECT * FROM a;
      将查询到的表数据与[给源数据表插入数据]步骤中的数据进行对比，可以发现数据插入符合预期。
      图9目的表数据
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002271301770.png "点击放大")
#### 更多案例参考
For Each节点可与其他节点配合，实现更丰富的功能。您可以参考以下案例，了解For Each节点的更多用法。
- [通过CDM节点批量创建分表迁移作业](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0002.html)
- [根据前一个节点的输出结果进行IF条件判断](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0583.html#dataartsstudio_01_0583__zh-cn_topic_0000001162343901_section191402715452)
