# 查看数据血缘
首先在数据目录组件完成元数据采集任务，当数据开发作业满足[自动血缘解析要求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0561.html#dataartsstudio_01_0561__section12458162215283)或已[手动配置血缘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0561.html#dataartsstudio_01_0561__section123831529241)，然后成功完成作业调度后，则可以在数据目录模块可视化查看数据血缘关系。
#### 约束限制
- 数据血缘关系更新依赖于作业调度，数据血缘关系是基于最新的作业调度实例产生的。
  对于同一版本的数据开发作业，系统基于最新的作业调度实例生成数据血缘关系后，在冷却期（默认为48小时）内不会再次更新数据血缘关系。如需更新，需要等待冷却期结束或将数据开发作业再次提交版本后调度。
- 数据血缘关系删除需要通过删除作业或删除作业元数据的方式进行，仅将作业停止调度不会触发血缘关系的删除。
#### 新建并运行元数据采集任务
请参见[配置元数据采集任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0804.html)，新建并运行元数据采集任务，注意任务中需要选择待查看血缘关系的数据表。
如果此前已创建并运行过待查看数据表的元数据采集任务，此操作可跳过。
#### 启动作业调度
元数据采集完成后，系统基于最新的作业调度实例产生相关的数据血缘关系。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发控制台，单击左侧导航栏中的作业开发按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001592559285.png)，进入作业开发页面后，打开已完成血缘配置的作业。
4. 在数据开发中，当作业进行"执行调度"时，系统开始解析血缘关系。
   测试运行不会解析血缘。
   图1作业调度
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001541833404.png "点击放大")
5. 待调度作业成功运行完成后，等待约1分钟左右，数据血缘关系即可生成成功。
#### 查看数据血缘关系
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据目录"模块，进入数据目录页面。
2. 在"数据目录 \> 技术资产"页面，可以对数据开发的作业、节点、表进行查询。
   在"类型"筛选区域，单击"搜索全部"按钮并在全部类型中勾选"Job"、"Node"和"Table"，然后单击"确定"。数据开发中的作业对应于Job类型，节点对应于Node类型，表对应于Table类型。
   数据开发中的作业信息不属于任何一个数据连接，故如果在搜索条件中勾选数据连接，则查询不到结果。
   图2选择类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002663653932.png "点击放大")
3. 在数据资产搜索结果中，类型名称末尾带"_job"的数据资产为作业，单击某一作业名称，可以查看该作业的详情。在作业的详情页面进入"作业"页签，单击"编辑"可跳转到数据开发的作业编辑页面。
   图3查看作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002693375891.png "点击放大")
4. 在数据资产搜索结果中，类型名称末尾带"_node"的数据资产为节点，单击某一节点名称，可以查看节点的详情。在节点（需是支持血缘的节点类型）详情页面，可以查看节点的血缘信息。
   - 单击血缘图中节点左右两端"+"、"-"图标，可以进一步展开查看血缘的上下链路。
   - 单击血缘图中的某一个节点，可以查看该节点的详情。
   - 进入"作业"页签，单击"编辑"可跳转到数据开发的作业编辑页面。
   图4查看节点血缘
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002663657900.png "点击放大")
5. 在数据资产搜索结果中，图标为表格的数据资产为表，单击某一表名称，可以查看表的详情。在详情页面，可以查看表的血缘信息。
   - 单击血缘图中表左右两端"+"、"-"图标，可以进一步展开查看血缘的上下链路。
   - 单击血缘图中的某一个表，可以查看该表的详情。
   图5查看表血缘
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001937155449.png "点击放大")
