# 管理作业标签
作业标签用于给相同或用途类似的作业打上标签，便于管理作业，并根据标签查询作业。参考本节操作，您可管理作业标签，执行新增、删除、导入、导出等操作。
#### 新建作业标签
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"配置管理 \> 配置"。
4. 选择"作业标签"，进入"作业标签管理"页面。
5. 单击"新建"，配置作业名称，确认后完成新建。
   作业标签默认最多创建100个，作业标签数量是通过配置项控制。
#### 删除作业标签
1. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"配置管理 \> 配置"。
2. 选择"作业标签"，进入"作业标签管理"页面。
3. 单击作业标签名对应的"删除"，弹出删除确认对话框，单击"确认"即可删除该标签。您可以勾选多个作业标签，单击"批量删除"，弹出删除提示框，单击"确定"，可以批量删除标签。如果标签已经使用，则无法删除。
   当作业标签处于"锁定"状态时，无法删除该作业标签。如需解锁作业标签，请参考[锁定与解锁作业标签]。
#### 监控某个作业标签下的作业
3. 单击作业标签名对应的"前往监控"，可进入作业监控界面，该界面展示具有此标签的所有作业。
 #### 锁定与解锁作业标签
具有**DAYU** **Administrator** 或**Tenant Administrator**账号、空间管理员权限的用户才能锁定或解锁作业标签。
3. 单击作业标签列表中，标签名称所在行对应的"锁定"或"解锁"按钮，可对作业标签进行锁定或解锁操作。
   - 当作业标签是"锁定"状态时，不能被删除。
   - 当作业标签是"锁定"状态时，导入该标签会失败。
   - 当作业标签是"锁定"状态时，作业也不能添加或移除该标签。
   - 导入作业时，如果作业中存在"锁定"状态的标签，则作业导入会失败。
   - 当作业导入失败需要自动生成标签时，如果标签已存在且被锁定，则导入失败的作业不会添加上该标签。
#### 导入作业标签
具有**Administrator**账号、空间管理员权限的用户才能导入作业标签。
3. 单击"导入作业标签"，弹出"导入作业标签"对话框。
4. 配置导入信息。
   - 文件位置：支持从本地导入和从OBS导入两种方式。
   - 选择文件：本地导入的文件选择本地路径；OBS导入的文件选择OBS桶路径。
     - 建议通过导出标签功能获取导入文件，导入文件的第一行为标签名，第一列为作业名。某作业具有某一标签，记录为1，否则记录为0。如果某单元格为空，导入时系统会按0标记。
     - 导入的文件大小最大支持10MB。
     - 如果导入的标签名有重复，且标签标识一个为0，一个为1，系统会按1处理。
     - 如果导入的作业名有重复，系统会按后面一列来识别，标签标识按照该行来处理。
   - 添加方式：支持追加和覆盖两种。
     - 追加：若该作业已设置了作业标签，新添加的标签不会覆盖原来的标签。
     - 覆盖：若该作业已设置了作业标签，新添加的标签将会直接覆盖原来的标签。
5. 单击"确定"，完成导入。
#### 导出作业标签
3. 导出标签。
   - 导出全部标签：单击标签列表上方的"导出全部标签"，可将所有标签导出。
   - 导出选中标签：勾选本页需要导出的标签，单击标签列表上方的"导出选中标签"，可将本页选中的标签导出。
   导出的作业标签如下图所示：
   图1导出作业标签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001447717961.png "点击放大")
   - 导出的作业标签表格中，第一行为标签名称，第一列为作业名称。某作业具有某一标签，记录为1，否则记录为0。
   - 导出的文件第一列将该空间下所有的作业名都展示出来，包括实时作业的节点、Foreach子作业、Subjob子作业。
