# 批量配置作业
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 作业开发"。
4. 单击作业目录中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001322335198.png)，选择"显示复选框"。
   图1显示作业复选框
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001810229928.png)
5. 勾选需要批量配置的作业，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001372855965.png "点击放大") \> 作业配置。
   图2作业配置菜单
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001856948841.png)
6. 配置作业的通用项。
   图3通用配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001371958841.png "点击放大")
   表1通用配置
   | 参数                | 说明        |
   | 节点状态轮询时间          | 设置所选作业的所有节点轮询时间（1\~60秒），每隔x秒查询一次节点是否执行完成。 如果设置为保持不变，则各节点保持原来的节点轮询时间。        |
   | 节点执行的最长时间         | 设置所选作业的所有节点执行超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。 如果设置为保持不变，则各节点保持原来的节点执行最长时间。        |
   | 作业委托              | 设置所选作业的委托，配置了作业委托后，作业执行过程中，以委托的身份与其他服务交互。 如果设置为保持不变，则各作业保持原来的委托配置。        |
   | 失败重试              | 设置所选作业的所有节点执行失败后，是否重新执行节点。 如果设置为保持不变，则各节点保持原来的失败重试策略。        |
   | 超时重试              | 当"失败重试"配置为"是"才显示此配置参数。 设置所选作业的所有节点执行超时后，是否重新执行节点。 如果设置为保持不变，则各节点保持原来的超时重试策略。        |
   | 最大重试次数            | 当"失败重试"配置为"是"才显示此配置参数。 配置节点失败重试次数。 取值范围\[1, 100\]，默认值 : 1。        |
   | 重试间隔时间            | 当"失败重试"配置为"是"才显示此配置参数。 配置失败重试的时间间隔。 取值范围\[5, 600\]，默认值 : 10，单位为秒。        |
   | 当前节点失败后，后续节点处理策略  | 设置所选作业的所有节点执行失败后的操作。 如果设置为保持不变，则各节点保持原来的失败策略。        |
   | 依赖的作业失败后，当前作业处理策略 | 设置所选作业的依赖作业执行失败后的操作。若作业未配置依赖关系，该配置不生效。 如果设置为保持不变，则当前作业保持原来的失败策略。        |
   | 责任人               | 设置所选作业的责任人，只能从当前工作空间中的用户选择。 如果设置为保持不变，则各作业保持原来的责任人。 仅管理员可以修改责任人。        |
   | 周期作业实例并发数         | 设置所选作业并行处理的数量。 如果设置为保持不变，则保持原来的周期作业实例并发数。        |
   | 是否清理超期等待运行的作业实例   | 如果设置为取消运行，需要配置超期天数，输入值必须在1到180之间。当作业实例等待运行的时间超过了所配置的期限天数时，作业实例将取消执行。超期天数，最小需配置1天，即至少需要等待1天，才可取消未运行的作业实例。超期天数默认为60天，单位：天。 如果设置为不取消，则不取消超期等待运行的作业实例。 如果设置为保持不变，则保持原来的作业实例运行等待超期规则。 |
   | 超期天数              | 当"是否清理超期等待运行的作业实例"配置为"取消运行"时才显示此配置参数。 取值范围\[1, 180\]，默认值 : 60，单位为天。 超期天数，最小需配置1天，即至少需要等待1天，才可取消未运行的作业实例。        |
   | 备注                | 输入备注信息。        |
7. 单击"CDM集群"，配置所选作业的CDM Job节点的CDM集群。 在左侧下拉框中选择待修改的CDM集群名称，右侧下拉框中选择要设置的CDM集群名称。
   1. CDM集群迁移的前提是需要在新集群创建同名作业。
   2. CDM作业同时配置两个CDM集群：
      - 如果原集群选择其中一个时，迁移只影响其中一个集群，对另一个集群无影响。
      - 如果原集群选择全部（两个集群）时，会将2个集群都迁移到目标集群中。
   - 搜索：输入作业名称，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001393825085.png),可筛选需要修改的含有CDM Job节点的作业。
   - 刷新：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001343025212.png)，刷新含有CDM Job节点的作业列表。
   - 下载：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001393464737.png)，下载该界面中勾选的作业列表。
   图4CDM集群
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002271266777.png "点击放大")
8. 单击"DLI队列"，配置所选作业的DLI SQL节点的DLI队列。 在左侧下拉框中选择待修改的DLI队列名称，右侧下拉框中选择要设置的DLI队列名称。
   - 搜索：输入作业名称，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001322015326.png),可筛选需要修改的含有DLI SQL节点的作业。
   - 刷新：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001373015161.png)，刷新含有DLI SQL节点的作业列表。
   - 下载：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001372615345.png)，下载该界面中勾选的作业列表。
   图5DLI队列
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002236067936.png "点击放大")
9. 单击"确定"，完成配置。
