# 通知周期概览
#### 操作场景
用户可以按照天/周/月为调度周期配置通知任务，向相关人员发送通知。让相关人员可以定期跟踪作业的调度情况（作业调度成功数量，作业调度失败异常数量以及作业失败详情）。
#### 约束限制
该功能依赖于OBS服务。
- 已开通消息通知服务并配置主题，为主题添加订阅。
- 已提交作业，且作业不是"未启动"状态。
- 已开通对象存储服务，并在OBS中创建文件夹。
#### 配置通知
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"运维调度 \> 通知管理"。
4. 在页面右侧的"周期概览"页签，单击"通知配置"，弹出"通知配置"页面，配置如[表1]所示的参数。
   图1通知配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001513968977.png "点击放大")
    表1通知参数
   | 参数     | 是否必选 | 说明        |
   | 通知名称   | 是    | 设置发送的通知名称。        |
   | 调度周期   | 是    | 选择通知发送的调度周期，可以设置为按"天"、"周"或"月"发送。 说明： 按天发送，通知记录为以发送时间往前推24小时时间段的数据；按周发送，通知记录为往前推七天时间段的数据；按月发送，通知记录为往前推30天时间段的数据        |
   | 选择时间   | 是    | 当"调度周期"选择为"周"或者"月"时，才需要配置。 设置通知发送的具体日期。 - 当调度周期为周时，可设置为一周中星期一至星期日的某一天或某几天。  - 当调度周期为月时，可设置为一月中每月1号至每月31号的某一天或某几天。   |
   | 具体时间   | 是    | 设置通知发送的具体时间点，可以精确设置到小时和分钟。        |
   | 选择主题   | 是    | 设置通知发送的主题。        |
   | 选择OBS桶 | 是    | 设置通知记录数据存储的位置。        |
   | 开关     | 是    | 是否开启通知，默认开启。        |
5. 单击"确定"。
   数据开发模块的通知管理功能是通过消息通知服务来发送消息，消息通知服务的使用可能会产生费用，具体请咨询消息通知服务。
6. 通知配置完成后，您可以在通知的"操作"列进行如下操作。
   - 单击"编辑"，打开"通知配置"页面，可以重新编辑通知。编辑完成后选择"确定"，保存修改。
   - 单击"记录"，打开"查看记录"页面，可以查看作业的调度情况。
   - 单击"删除"，打开"删除通知"页面，选择"确定"，删除通知。
