# Sub Job
#### 功能
通过Sub Job节点可以调用另外一个批处理作业。
#### 参数
用户可参考[表1]和[表2]配置Sub Job节点的参数。
 表1属性参数
| 参数      | 是否必选 | 说明        |
| 节点名称    | 是    | 节点名称，可以包含中文、英文字母、数字、"_"、"-"、"/"、"\<"、"\>"等各类特殊字符，长度为1～128个字符。        |
| 子作业名称   | 是    | 选择需要调用的子作业名称。 说明： 您只能选择已存在的批处理作业名称，此批处理作业不能为作业本身，并且该批处理作业为不包含Sub Job节点的作业。        |
| 子作业参数名称 | 是/否  | - 当节点属性中子作业参数配置为空时，子作业使用自身参数变量执行。父作业的"子作业参数名称"不显现。  - 当节点属性中子作业参数配置了数据时，子作业将使用配置参数变量执行。此时父作业的"子作业参数名称"显现，并且节点属性中子作业参数配置的数据或者EL表达式，将根据父作业的环境变量读取替换。 说明： 使用**Subjob算子** 时，如果要把前一个SQL节点的执行结果传给子作业时，则子作业参数的表达式应为：#{StringUtil.split(StringUtil.split(StringUtil.split(Job.getNodeOutput("***前一节点名*** "),"\]")\[0\],"\[")\[0\],"**\\**"")\[0\]}，否则会执行报错。    |
 表2高级参数
| 参数               | 是否必选 | 说明        |
| 节点状态轮询时间（秒）      | 是    | 设置轮询时间（1\~60秒），每隔x秒查询一次节点是否执行完成。        |
| 节点执行的最长时间        | 是    | 设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。        |
| 失败重试             | 是    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。    |
| 当前节点失败后，后续节点处理策略 | 是    | 节点执行失败后的操作： - 终止后续节点执行计划：停止后续节点的运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 终止当前作业执行计划：停止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 继续执行下一节点：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略失败"。  - 挂起当前作业执行计划：当前作业实例的状态为运行异常，该节点的后续节点以及依赖于当前作业的后续作业实例都会处于等待运行状态。        |
| 是否空跑             | 否    | 如果勾选了空跑，该节点不会实际执行，将直接返回成功。        |
| 任务组              | 否    | 选择任务组。任务组配置好后，可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制，比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。        |
