# ETL Job
#### 功能
通过ETL Job节点可以从指定数据源中抽取数据，经过数据准备对数据预处理后，导入到目标数据源。
目标端是DWS的ETL Job节点，不支持使用委托进行调度，建议采用兼容性更佳的公共IAM账号方式进行调度，详见[配置调度身份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0555.html)。
#### 参数
用户可参考[表1]，[表2]和[表3]配置ETL Job节点的参数。
 表1属性参数
| 参数    | 是否必选 | 说明        |
| 节点名称  | 是    | 节点名称，可以包含中文、英文字母、数字、"_"、"-"、"/"、"\<"、"\>"等各类特殊字符，长度为1～128个字符。        |
| ETL配置 | 是    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0235753342.png)配置需要转换的源端数据和目的端数据。 当前支持的源端数据为DLI类型、OBS类型和MySQL类型。 - 当源端数据为DLI类型时，支持的目的端数据类型为CloudTable（仅华北-北京一支持）、DWS、GES、CSS、OBS、DLI。  - 当源端数据为MySQL类型时，支持的目的端数据类型为MySQL。  - 当源端数据为OBS类型时，支持的目的端数据类型为DLI、DWS。   须知： - DLI到DWS端的数据转换： 因为数据开发模块调用DWS的集群时，需要走网络代理。所以导入数据到DWS时，需要提前先在数据开发模块中创建DWS的数据连接。 DLI导入数据到DWS时，DWS的表需要先创建好。     - DLI到CSS、CloudTable端的数据转换： DLI导入数据到CSS集群或CloudTable集群时，需要在DLI侧提前创建好关联对应CSS或CloudTable集群的跨源连接，请参见《数据湖探索用户指南》的[SQL跨源连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0403.html)。 DLI导入数据到CloudTable时，CloudTable的表需要提前创建好。    |
| SQL模板 | 否    | 单击"配置"按钮获取SQL模板。        |
 表2高级参数
| 参数               | 是否必选 | 说明        |
| 节点执行的最长时间        | 是    | 设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。        |
| 失败重试             | 是    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。    |
| 当前节点失败后，后续节点处理策略 | 是    | 节点执行失败后的操作： - 终止后续节点执行计划：停止后续节点的运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 终止当前作业执行计划：停止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 继续执行下一节点：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略失败"。  - 挂起当前作业执行计划：当前作业实例的状态为运行异常，该节点的后续节点以及依赖于当前作业的后续作业实例都会处于等待运行状态。        |
| 是否空跑             | 否    | 如果勾选了空跑，该节点不会实际执行，将直接返回成功。        |
| 任务组              | 否    | 选择任务组。任务组配置好后，可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制，比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。        |
 表3血缘关系
| 参数    | 说明        |
| **输入**        ||
| 新建    | 单击"新建"，在"类型"的下拉选项中选择要新建的类型。可以选择DWS，OBS，CSS，HIVE，CUSTOM和DLI类型。                                                        |
| 确定    | 单击"确认"，保存节点输入功能的参数配置。        |
| 取消    | 单击"取消"，取消节点输入功能的参数配置。        |
| 编辑    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079518.png)，修改节点输入功能的参数配置，修改完成后，请保存。 |
| 删除    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079519.png)，删除节点输入功能的参数配置。           |
| 查看表详情 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079520.png)，查看节点输入血缘关系创建数据表的详细信息。    |
| **输出**        ||
| 新建    | 单击"新建"，在"类型"的下拉选项中选择要新建的类型。可以选择DWS，OBS，CSS，HIVE，CUSTOM，CloudTable和DLI类型。                                             |
| 确定    | 单击"确认"，保存节点输出功能的参数配置。        |
| 取消    | 单击"取消"，取消节点输出功能的参数配置。        |
| 编辑    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079533.png)，修改节点输出功能的参数配置，修改完成后，请保存。 |
| 删除    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079534.png)，删除节点输出功能的参数配置。           |
| 查看表详情 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079536.png)，查看节点输出血缘关系创建数据表的详细信息。    |
