# CSS
#### 功能
通过CSS节点执行云搜索请求，实现在线分布式搜索功能。
#### 参数
用户可参考[表1]和[表2]配置CSS节点的参数。
 表1属性参数
| 参数              | 是否必选 | 说明        |
| 节点名称            | 是    | 节点名称，可以包含中文、英文字母、数字、"_"、"-"、"/"、"\<"、"\>"等各类特殊字符，长度为1～128个字符。        |
| 集群或数据连接         | 是    | 选择集群或数据连接。 集群方式不支持开启安全模式的CloudSearch集群，请使用数据连接方式。        |
| CloudSearch集群   | 是    | 选择"集群"时，才需要配置。 选择CloudSearch集群，该集群已在CloudSearch服务中创建好。目前仅支持使用5.5.1版本的集群。        |
| CDM集群名称         | 是    | 选择"集群"时，才需要配置。 选择CDM集群。CDM集群提供代理，转发相关请求。 如果下拉框中未提供CDM集群，请访问CDM管理控制台创建集群。        |
| 数据连接            | 是    | 选择"数据连接"时，才需要配置。 选择已创建好数据连接。        |
| 请求类型            | 是    | 支持以下请求类型： - GET  - POST  - PUT  - HEAD  - DELETE   |
| 请求参数            | 否    | 请求参数。 假设用户需要查询dlf_search索引中dlfdata映射类型的信息，请求参数可填写为： /dlf_search/dlfdata/_search        |
| 请求消息体           | 否    | Json格式的请求消息体。 仅当请求类型为POST、PUT和HEAD时，根据实际需要才需要配置请求消息体。        |
| CloudSearch输出路径 | 否    | 选择输出数据的存储路径。        |
 表2高级参数
| 参数               | 是否必选 | 说明        |
| 节点状态轮询时间（秒）      | 是    | 设置轮询时间（1\~60秒），每隔x秒查询一次节点是否执行完成。        |
| 节点执行的最长时间        | 是    | 设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。        |
| 失败重试             | 是    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。    |
| 当前节点失败后，后续节点处理策略 | 是    | 节点执行失败后的操作： - 终止后续节点执行计划：停止后续节点的运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 终止当前作业执行计划：停止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 继续执行下一节点：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略失败"。  - 挂起当前作业执行计划：当前作业实例的状态为运行异常，该节点的后续节点以及依赖于当前作业的后续作业实例都会处于等待运行状态。        |
| 是否空跑             | 否    | 如果勾选了空跑，该节点不会实际执行，将直接返回成功。        |
| 任务组              | 否    | 选择任务组。任务组配置好后，可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制，比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。        |
