# MRS MapReduce
#### 功能
通过MRS MapReduce节点实现在MRS中执行预先定义的MapReduce程序。
MapReduce是一种编程模型，用于大规模数据集（大于1TB）的并行运算。在MapReduce程序中计算的数据可以来自多个数据源，最常用的是HDFS，利用HDFS的高吞吐性能读取大规模的数据进行计算，同时在计算完成后，也可以将数据存储到HDFS。
#### 参数
用户可参考[表1]和[表2]配置MRS MapReduce节点的参数。
 表1属性参数
| 参数            | 是否必选 | 说明        |
| 节点名称          | 是    | 节点名称，可以包含中文、英文字母、数字、"_"、"-"、"/"、"\<"、"\>"等各类特殊字符，长度为1～128个字符。        |
| MRS集群名        | 是    | 选择MRS集群。 如需新建集群，请参考以下方法： - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001102242726.png)，进入"集群列表"页面新建MRS集群。  - 前往MRS管理控制台进行新建。   |
| MapReduce作业名称 | 是    | MRS作业名称，只能由英文字母、数字、中划线和下划线组成，长度不能超过64个字符。 说明： 作业名称不得包含中文字符、超出长度限制等。如果作业名称不符合规则，将导致提交MRS作业失败。        |
| Jar包资源        | 是    | 选择Jar包。在选择Jar包之前，您需要先将Jar包上传至OBS桶中，并在"资源管理"页面中新建资源将Jar包添加到资源管理列表中，具体操作请参考[新建资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0519.html#dataartsstudio_01_0519__zh-cn_topic_0165312432_section6325757145320)。 说明： 如果管理中心数据连接配置的是MRS租户面连接，MRS认证类型为keytab认证类型，在跨region或跨云场景下，Jar包资源不支持设置obs jar。由于DataArts Studio与MRS不是对接同一个OBS时，DataArts Studio传递过去的OBS域名，MRS无法访问识别，导致访问OBS报错域名无法访问。        |
| Jar包参数        | 否    | Jar包的参数。您可以根据实际业务需要输入Jar包参数。 说明： 请勿输入敏感信息，例如ak、sk、password、authorization等信息。        |
| 输入数据路径        | 否    | 选择输入数据所在的路径。        |
| 输出数据路径        | 否    | 选择输出数据存储的路径。        |
 表2高级参数
| 参数               | 是否必选 | 说明        |
| 节点状态轮询时间（秒）      | 是    | 设置轮询时间（1\~60秒），每隔x秒查询一次节点是否执行完成。        |
| 节点执行的最长时间        | 是    | 设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。        |
| 失败重试             | 是    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。    |
| 当前节点失败后，后续节点处理策略 | 是    | 节点执行失败后的操作： - 终止后续节点执行计划：停止后续节点的运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 终止当前作业执行计划：停止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 继续执行下一节点：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略失败"。  - 挂起当前作业执行计划：当前作业实例的状态为运行异常，该节点的后续节点以及依赖于当前作业的后续作业实例都会处于等待运行状态。        |
| 是否空跑             | 否    | 如果勾选了空跑，该节点不会实际执行，将直接返回成功。        |
| 任务组              | 否    | 选择任务组。任务组配置好后，可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制，比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。        |
