# DIS Client
#### 功能
通过DIS Client节点可以给DIS通道发送消息。
您可以参考[跨空间进行作业调度](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0101.html)，获取DIS Client节点的使用案例。
#### 参数
用户可参考[表1]配置DIS Client节点的参数。
 表1属性参数
| 参数            | 是否必选 | 说明        |
| 节点名称          | 是    | 节点名称，可以包含中文、英文字母、数字、"_"、"-"、"/"、"\<"、"\>"等各类特殊字符，长度为1～128个字符。        |
| 是否使用DIS数据通道连接 | 是    | 若使用数据通道连接，可以向其他账号的DIS通道发送消息；若不使用，仅能给本账号下所有region的通道发送消息。        |
| 数据通道连接名称      | 是    | 仅当"是否使用DIS数据通道连接"选择为"是"时，需要配置此参数。 配置本参数前需在管理中心中组件[创建DIS连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)，然后在此处进行选择。 当"是否使用DIS数据通道连接"选择为"否"时，无需配置。 |
| 通道所属Region    | 否    | 使用DIS Client节点发送消息至目标DIS通道时，目标通道所在的Region。        |
| 通道名称          | 是    | 需要发送消息的DIS通道。可以直接输入DIS通道地址或选择DIS通道。        |
| 发送数据          | 是    | 发送到DIS通道的文本内容。可以直接输入文本或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001101922744.png)使用EL表达式编辑。        |
| 相关作业          | 否    | 选择相关作业，您可以选择批作业或实时作业，最多只能选择10个作业。 相关作业参数用于节点运行后，方便跳转到对应作业的监控列表。选择完相关作业，单击"前往监控"在"作业监控"页面选择DIS Client节点时，单击页面下方的"查看相关作业"按钮可以查看相关作业。在"相关作业"页面，单击"查看"能跳转到对应的作业。                                                  |
表2高级参数
| 参数               | 是否必选 | 说明        |
| 节点执行的最长时间        | 是    | 设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。        |
| 失败重试             | 是    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。    |
| 当前节点失败后，后续节点处理策略 | 是    | 节点执行失败后的操作： - 终止后续节点执行计划：停止后续节点的运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 终止当前作业执行计划：停止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 继续执行下一节点：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略失败"。  - 挂起当前作业执行计划：当前作业实例的状态为运行异常，该节点的后续节点以及依赖于当前作业的后续作业实例都会处于等待运行状态。        |
| 是否空跑             | 否    | 如果勾选了空跑，该节点不会实际执行，将直接返回成功。        |
| 任务组              | 否    | 选择任务组。任务组配置好后，可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制，比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。        |
