# DIS Dump
#### 功能
通过DIS Dump节点配置DIS的数据转储任务。此节点用于配置一个DIS通道的转储任务。
#### 参数
用户可参考[表1]和[表2]配置DIS Dump节点的参数。
 表1属性参数
| 参数       | 是否必选 | 说明        |
| 节点名称     | 是    | 节点名称，可以包含中文、英文字母、数字、"_"、"-"、"/"、"\<"、"\>"等各类特殊字符，长度为1～128个字符。        |
| 通道名称     | 是    | 选择或输入待配置的DIS通道，输入通道名称时支持引用作业参数和使用EL表达式（参见[表达式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)）。 如需新建DIS通道，请参考以下方法： - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001101762922.png)，前往数据集成模块的"通道管理"页面新建DIS通道。  - 前往DIS管理控制台进行新建。        |
| 转储任务重名策略 | 是    | 选择重名策略。当"转储服务类型"配置的转储任务名称出现重名时，DIS Dump将根据重名策略进行下一步操作。 - 忽略：不添加转储任务，并退出DIS Dump，DIS Dump的状态为"成功"。  - 覆盖：继续添加转储任务，覆盖已存在的重名转储任务。        |
| 转储服务类型   | 是    | 1. 选择转储服务类型，目前支持转储至： - CloudTable：通道里的流式数据存储在DIS中，并实时导入表格存储服务Cloudtable集群的HBase/OpenTSDB表。  - OBS：通道里的流式数据存储在DIS中，并周期性导入对象存储服务OBS；通道里的实时文件数据传输完成后，导入OBS。   说明： 转储至CloudTable，仅华北-北京一区域支持。   2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001325915233.png)，在弹出的对话框中配置转储任务的参数（参数说明请见《数据接入服务用户指南》的管理转储任务）。   |
 表2高级参数
| 参数               | 是否必选 | 说明        |
| 节点执行的最长时间        | 是    | 设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。        |
| 失败重试             | 是    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。    |
| 当前节点失败后，后续节点处理策略 | 是    | 节点执行失败后的操作： - 终止后续节点执行计划：停止后续节点的运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 终止当前作业执行计划：停止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 继续执行下一节点：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略失败"。  - 挂起当前作业执行计划：当前作业实例的状态为运行异常，该节点的后续节点以及依赖于当前作业的后续作业实例都会处于等待运行状态。        |
| 是否空跑             | 否    | 如果勾选了空跑，该节点不会实际执行，将直接返回成功。        |
| 任务组              | 否    | 选择任务组。任务组配置好后，可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制，比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。        |
