# CDM Job
#### 功能
通过CDM Job节点执行一个预先定义的CDM作业，实现数据迁移功能。该节点与云数据迁移（CDM）进行联动，把CDM作业在数据开发平台进行调度。此节点用于执行一个指定的CDM集群里面的一个作业。
如果CDM作业中配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为（数据开发作业计划启动时间-偏移量），而不是（CDM作业实际启动时间-偏移量）。
#### 参数
用户可参考[表1]，[表2]和[表3]配置CDM Job节点的参数。配置血缘关系用以标识数据流向，在数据目录模块中可以查看。
 表1属性参数
| 参数       | 是否必选 | 说明        |
| CDM集群名称  | 是    | 选择待执行的CDM作业所属的CDM集群。 此处支持勾选两个CDM集群，用于提升作业可靠性。 - 勾选两个集群时，集群是随机下发，用于分担系统负荷。当其中一个集群状态异常后，会触发切换到另一个集群运行作业。  - 勾选两个集群的场景下，"作业类型"不推荐选择"创建新作业"，应设置为"选择已存在的作业"，且确保两个集群下分别存在该作业。您可以在其中一个集群新建CDM作业并导出，然后再导入作业到另一个集群，实现作业同步，具体操作方法请参见[导出导入CDM作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0085.html)。        |
| CDM作业类型  | 是    | - 选择已存在的作业。  - 创建新作业。   说明： - 如果作业类型为"选择已存在的作业"，当CDM作业有修改时，此处作业节点不会同步更新。如需更新此作业节点，需要重新保存该节点所在的作业，用于触发CDM作业更新。  - 如果作业类型为"创建新作业"，节点运行时会检测是否有同名CDM作业。 - 如果CDM作业未运行，则按照请求体内容更新同名作业。  - 如果同名CDM作业正在运行中，则等待作业运行完成后更新该作业。在此期间该作业可能被其他任务启动，可能会导致数据抽取不符合预期（如作业配置未更新、运行时间宏未替换正确等），因此请注意不要创建多个同名作业。     |
| CDM作业名称  | 否    | 仅当"作业类型"为"选择已存在的作业"时需要配置该参数。选择待执行的CDM作业。 如果此CDM作业使用了在数据开发时配置的[作业参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0435.html#dataartsstudio_01_0435__zh-cn_topic_0099797007_section754991272419)或者[变量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0504.html#dataartsstudio_01_0504__zh-cn_topic_0175328117_section7729152119279)，则后续在数据开发模块调度此节点，可以间接实现CDM作业根据参数变量进行数据迁移。        |
| CDM作业消息体 | 否    | 仅当"作业类型"为"创建新作业"时需要配置该参数。此处需要填写CDM作业JSON。方便起见可以在CDM已有作业处选择操作"更多 \> 查看作业JSON"，复制其中的JSON内容，在此处修改适配。 如果此CDM作业使用了在数据开发时配置的[作业参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0435.html#dataartsstudio_01_0435__zh-cn_topic_0099797007_section754991272419)或者[变量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0504.html#dataartsstudio_01_0504__zh-cn_topic_0175328117_section7729152119279)，则后续在数据开发模块调度此节点，可以间接实现CDM作业根据参数变量进行数据迁移。        |
| 节点名称     | 是    | 节点名称，可以包含中文、英文字母、数字、"_"、"-"、"/"、"\<"、"\>"等各类特殊字符，长度为1～128个字符。 默认情况下，节点名称会与选择的CDM作业保持同步。若不需要节点名称和作业名称同步，请参考[禁用作业节点名称同步变化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section67661828112219)禁用该功能。        |
 表2高级参数
| 参数               | 是否必选 | 说明        |
| 节点状态轮询时间（秒）      | 是    | 设置轮询时间（1\~60秒），每隔x秒查询一次节点是否执行完成。        |
| 节点执行的最长时间        | 是    | 设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。        |
| 失败重试             | 是    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。   说明： - 建议仅对文件类作业或启用了导入阶段表的数据库作业配置自动重试，避免自动重试重复写入数据导致数据不一致。  - 如果调度CDM迁移作业时使用了参数传递，不能在CDM迁移作业中配置"作业失败重试"参数，推荐在此处配置即可。  - 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。   |
| 当前节点失败后，后续节点处理策略 | 是    | 节点执行失败后的操作： - 终止后续节点执行计划：停止后续节点的运行，当前作业实例状态显示为"失败"。    - 终止当前作业执行计划：停止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 继续执行下一节点：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略失败"。  - 挂起当前作业执行计划：当前作业实例的状态为运行异常，该节点的后续节点以及依赖于当前作业的后续作业实例都会处于等待运行状态。        |
| 是否空跑             | 否    | 如果勾选了空跑，该节点不会实际执行，将直接返回成功。        |
| 任务组              | 否    | 选择任务组。任务组配置好后，可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制，比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。        |
 表3血缘关系
| 参数    | 说明        |
| **输入**        ||
| 新建    | 单击"新建"，在"类型"的下拉选项中选择要新建的类型。可以选择DWS，OBS，CSS，HIVE，CUSTOM和DLI类型。                                                        |
| 确定    | 单击"确认"，保存节点输入功能的参数配置。        |
| 取消    | 单击"取消"，取消节点输入功能的参数配置。        |
| 编辑    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079518.png)，修改节点输入功能的参数配置，修改完成后，请保存。 |
| 删除    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079519.png)，删除节点输入功能的参数配置。           |
| 查看表详情 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079520.png)，查看节点输入血缘关系创建数据表的详细信息。    |
| **输出**        ||
| 新建    | 单击"新建"，在"类型"的下拉选项中选择要新建的类型。可以选择DWS，OBS，CSS，HIVE，CUSTOM，CloudTable和DLI类型。                                             |
| 确定    | 单击"确认"，保存节点输出功能的参数配置。        |
| 取消    | 单击"取消"，取消节点输出功能的参数配置。        |
| 编辑    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079533.png)，修改节点输出功能的参数配置，修改完成后，请保存。 |
| 删除    | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079534.png)，删除节点输出功能的参数配置。           |
| 查看表详情 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0253079536.png)，查看节点输出血缘关系创建数据表的详细信息。    |
