# 导出导入作业
- 导出指定作业，均是导出开发态的最新的已保存内容。
- 导出工作空间，均是导出来工作空间的作业变更的作业文件。全量导出当前导出上限是10000个。
- 导入作业，会覆盖开发态的内容并自动提交一个新版本。
数据开发在跨时区导出导入作业时，需要手动修改expressionTimeZone字段为目标时区。
#### 导出指定作业
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 作业开发"。
4. 单击作业目录中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0210605502.png)，选择"显示复选框"。
5. 勾选需要导出的作业，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0210605502.png) \> 指定作业导出，可选择"只导出作业"或"导出作业及其依赖脚本和资源定义"。导出完成后，即可通过浏览器下载地址，获取到导出的zip文件。
6. 在弹出的"导出作业"界面，选择需要导出的作业范围和状态，单击"确定"，可以在下载中心查看导出结果。
   只导出作业：导出时，仅导出作业信息。
   导出作业及其依赖脚本和资源定义：导出时，除了导出作业信息，还会导出作业依赖的脚本，作业中的资源信息，
   图1导出作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002236223848.png "点击放大")
#### 导出工作空间作业
当默认配置项的"作业/脚本变更管理"开启后，才会显示作业的"工作空间导出"。
1. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 作业开发"。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001885821397.png) \> 工作空间导出，可选择"只导出作业"或"导出作业及其依赖脚本和资源定义"。导出完成后，即可通过浏览器下载地址，获取到导出的zip文件。
   图2选择工作空间导出
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001845155250.png)
3. 在弹出的"导出作业"界面，选择需要导出的作业范围和导出类型，单击"确定"，可以在下载中心查看导出结果。
   图3导出作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001885712269.png "点击放大")
#### 导入作业
导入作业功能依赖于OBS服务，如无OBS服务，可从本地导入。
- 从OBS导入的作业文件，最大支持10MB；从本地导入的作业文件，最大支持1MB，且解压后大小最大支持10MB。
- 如果导入的作业在系统中有重名时，需要确保系统中该作业状态为"停止"时，才能导入成功。
**在作业目录中导入一个或多个作业**
2. 单击作业目录中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0188250425.png) \> 导入作业，选择已上传至OBS或者本地中的作业文件，以及重名处理策略和导入状态。
   在硬锁策略下，如果锁在其他人手中，重名策略选择了覆盖，则会覆盖失败。软硬锁策略请参考[配置软硬锁策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section140018355442)。
   同一个空间同一个时刻仅允许有一个作业导入任务。
   如果要使用工作空间导入功能，请先开启默认配置项[作业/脚本变更管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section375164516215)。默认配置项为"否"，**工作空间导入**不显示。
   图4导入作业定义及依赖
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002468339025.png "点击放大")
3. 单击"下一步"，根据提示导入作业。
   - 导入作业时，如果作业中存在"锁定"状态的标签，则作业导入会失败。
   - 当作业导入失败需要自动生成标签时，如果标签已存在且被锁定，则导入失败的作业不会添加上该标签。
   - 在导入作业过程中，若作业关联的数据连接、dis通道、dli队列、GES图等在数据开发模块系统中不存在时，系统会提示您重新选择。
