# 新建作业
作业由一个或多个节点组成，共同执行以完成对数据的一系列操作。开发作业前请先新建作业。
作业在每个工作空间的最大配额为10000，作业目录最多5000个，目录层级最多为10层。请确保当前数量未达到最大配额。
#### 新建普通目录
如果已存在可用的目录，则可以跳过当前操作。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 作业开发"。
4. 在作业目录中，右键单击目录名称，选择"新建目录"。
5. 在弹出的"新建目录"页面，配置如[表1]所示的参数。
    表1作业目录参数
   | 参数   | 说明                                             |
   | 目录名称 | 作业目录的名称，只能包含英文字母、数字、中文字符、"_"、"-"，且长度为1\~64个字符。 |
   | 选择目录 | 选择该作业目录的父级目录，父级目录默认为根目录。                       |
6. 单击"确定"，新建目录。
#### 新建作业
4. 在作业目录中，右键单击目录名称，选择"新建作业"。
   图1新建作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002236168860.png)
5. 在弹出的"新建作业"页面，配置如[表2]所示的参数。
    表2作业参数
   | 参数    | 说明        |
   | 作业名称  | 自定义作业的名称，只能包含英文字母、数字、中文、"-"、"_"、"."，且长度为1～128个字符。        |
   | 作业类型  | 选择作业的类型。 - 批处理作业：按调度计划定期处理批量数据，主要用于实时性要求低的场景。批作业是由一个或多个节点组成的流水线，以流水线作为一个整体被调度。被调度触发后，任务执行一段时间必须结束，即任务不能无限时间持续运行。 批处理作业可以配置作业级别的调度任务，即以作业为一整体进行调度，具体请参见[配置作业调度任务（批处理作业）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0470.html#dataartsstudio_01_0470__zh-cn_topic_0099797007_section1590152794714)。   - 实时处理作业：处理实时的连续数据，主要用于实时性要求高的场景。实时作业是由一个或多个节点组成的业务关系，每个节点可单独被配置调度策略，而且节点启动的任务可以永不下线。在实时作业里，带箭头的连线仅代表业务上的关系，而非任务执行流程，更不是数据流。 实时处理作业可以配置节点级别的调度任务，即每一个节点可以独立调度，具体请参见[配置节点调度任务（实时作业）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0470.html#dataartsstudio_01_0470__zh-cn_topic_0099797007_section644754422910)。    |
   | 模式    | - Pipeline：即传统的流水线式作业，作业通过画布编辑，可以拖入一个或多个节点组成作业，各节点依次被流水线式地执行。 说明： 在企业模式下，实时处理作业类型不支持Pipeline模式，仅支持单任务模式。   - 单任务：单任务作业可以认为是有且只有一个节点的批处理作业，整个作业即为一个脚本节点。当前支持DLI SQL、DWS SQL、RDS SQL、MRS Hive SQL、MRS Spark SQL、DLI Spark、Flink SQL和Flink JAR类型的单任务作业，相比于先新建脚本再在作业中以节点引用脚本的开发方式，单任务作业可以直接在SQL编辑器中调测脚本并进行调度配置。 说明： 单任务Flink SQL目前支持的MRS集群版本是MRS 3.2.0-LTS.1及以上版本。        |
   | 选择目录  | 选择作业所属的目录，默认为根目录。        |
   | 责任人   | 填写该作业的责任人。默认为创建作业的用户。        |
   | 作业优先级 | 选择作业的优先级，提供高、中、低三个等级。 说明： 作业优先级是作业的一个标签属性，不影响作业的实际调度执行的先后顺序。        |
   | 委托配置  | 配置委托后，作业执行过程中，以委托的身份与其他服务交互。若该工作空间已配置过委托，参见[配置公共委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0555.html#dataartsstudio_01_0555__section3485198599)，则新建的作业默认使用该工作空间级委托。您也可参见[配置作业委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0555.html#dataartsstudio_01_0555__section20224154881414)，修改为作业级委托。 说明： 作业级委托优先于工作空间级委托。        |
   | 日志路径  | 选择作业日志的OBS存储路径。日志默认存储在以dlf-log-{Projectid}命名的桶中。 说明： - 若您想自定义存储路径，请参见[（可选）修改作业日志存储路径](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0530.html)选择您已在OBS服务侧创建的桶。  - 请确保您已具备该参数所指定的OBS路径的读、写权限，否则系统将无法正常写日志或显示日志。        |
   | 作业描述  | 作业的描述信息。        |
6. 单击"确定"，创建作业。
