# 作业开发流程
作业开发功能提供如下能力：
- 提供图形化设计器，支持拖拉拽方式快速构建数据处理工作流。
- 预设数据集成、计算\&分析、资源管理、数据监控、其他等多种任务类型，通过任务间依赖完成复杂数据分析处理。
- 支持多种作业调度方式。
- 支持导入和导出作业。
- 支持作业状态运维监控和作业结果通知。
- 提供编辑锁定能力，支持多人协同开发场景。
- 支持作业的版本管理能力，支持生成保存版本和提交版本。
  保存版本时，一分钟内多次保存只记录一次版本。对于中间数据比较重要时，可以通过"新增版本"按钮手动增加保存版本。
- 支持复制出较长的作业名。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002501877060.png)进入全局搜索页面，通过模糊搜索，查询匹配的作业内容。单击作业名后面的复制按钮，可以复制较长的作业名。
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002502041662.png)进入全局搜索页面，支持对当前空间和全部空间进行模糊搜索和高级搜索。在进行高级搜索时，支持模糊搜索条件和精确查找两种方式。
- 支持在画布上方的作业页签单击右键，可快速复制作业名称，同时可以快速地关闭已打开的作业页签。
- 在MRS API连接模式下，单任务MRS Spark SQL和MRS Hive SQL运行完以后，在执行结果中查看运行日志，增加一键跳转MRS Yarn查看日志的链接。
- 企业模式下，支持从作业开发界面快速前往发布任务。开发作业时，单击页面上方的"前往发布"跳转到任务发布页面。
- 支持对"已提交"、"未提交"、"已调度"和"未调度"的作业进行筛选。同时未提交的作业通过红色进行标识，未调度的作业通过黄色进行标识。
- 单任务作业支持SQL编辑器风格配置。单击"风格配置"，可以对编辑器、操作栏、注释模板进行配置、以及查询SQL脚本编辑器可使用的快捷键。
- 单任务SQL查询结果展示支持表格和列表两种展示方式。单击"风格配置"，在"编辑器配置"里面可以对SQL查询结果展示进行配置。
- 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002288072437.png)后，支持通过"提交状态"、"调度状态"、"作业类型"、"责任人"、"作业标签"、"更新时间"进行过滤查询，方便快速过滤出所要查询的作业。
- 作业开发支持细粒度权限管控，在数据安全模块对数据开发作业目录权限管控策略进行配置。
- 在作业开发界面右侧，单击"数据地图"页签，您可以查看数据库名称和表名，复制表名时，可以一同复制出来数据库名称，格式为：数据库名称.表名。同时，支持库表名称模糊搜索，以及数据库名称支持按热度和创建时间进行排序。
- 支持单击"基线链路"按钮，可以查看作业所关联的基线链路信息。如果作业没有关联基线，则按钮置灰。
开发作业前，您可以通过[图1]了解数据开发模块作业开发的基本流程。
图1作业开发流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001102311558.png "点击放大")
1. 新建作业：当前提供两种作业类型：批处理和实时处理，分别应用于批量数据处理和实时连接性数据处理，其中批处理作业支持Pipeline和单节点作业两种模式，具体请参见[新建作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0434.html)。
2. 开发作业：基于新建的作业，进行作业开发，您可以进行编排、配置节点。具体请参见[开发Pipeline作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0435.html)。
3. 调度作业：配置作业调度任务。具体请参见[调度作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0470.html)。
   - 如果您的作业是批处理作业，您可以配置作业级别的调度任务，即以作业为一个整体进行调度，支持单次调度、周期调度、事件驱动调度三种调度方式。具体请参见[配置作业调度任务（批处理作业）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0470.html#dataartsstudio_01_0470__zh-cn_topic_0099797007_section1590152794714)。
   - 如果您的作业是实时处理作业，您可以配置节点级别的调度任务，即每一个节点可以独立调度，支持单次调度、周期调度、事件驱动调度三种调度方式。具体请参见[配置节点调度任务（实时作业）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0470.html#dataartsstudio_01_0470__zh-cn_topic_0099797007_section644754422910)。
4. 提交版本并解锁：作业调度配置完成后，您需要提交版本并解锁，提交版本并解锁后才能用于调度运行，便于其他开发者修改。具体请参见[提交版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0902.html)。
5. （可选）管理作业：作业开发完成后，您可以根据需要，进行作业管理。具体请参见[（可选）管理作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0408.html)。
6. 发布作业。企业模式下需要发布作业，具体请参见[发布作业任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1903.html)。
