# 开发SQL脚本
数据开发支持对SQL脚本进行在线开发、调试和执行，开发完成的脚本可以在作业中调度运行（请参见[开发Pipeline作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0435.html)）。
数据开发模块支持如下类型SQL脚本。不同数据源的SQL语法有所差异，开发SQL语句前请预先了解各数据源的语法规则。
- DLI SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0219.html)。
- Hive SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-mrs/mrs_01_2330.html)。
- DWS SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/sqlreference-dws/dws_06_0001.html)。
- Spark SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/productdesc-mrs/mrs_08_007101.html)。
- HetuEngine SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_300126.html)。
- ClickHouse SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_24199.html)。
- IMPALA SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/productdesc-mrs/mrs_08_0038.html)。
- Flink SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/productdesc-mrs/mrs_08_003401.html)。
- RDS SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_04_0008.html)。
- Presto SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/productdesc-mrs/mrs_08_0031.html)。
- Spark Python脚本：请参见[SQL语法参考样例](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/mrs_07_410165.html)。
- Doris SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/productdesc-mrs/mrs_08_0162.html)。
- GBase SQL脚本：请参见[SQL语法参考](https://support.huaweicloud.com/distributed-devg-v3-gaussdb/gaussdb-12-0318.html)。
- 已开通相应的云服务并在云服务中创建数据库。
- 已创建与脚本的数据连接类型匹配的数据连接，请参见[新建数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0404.html)。Flink SQL脚本不涉及该操作。
- 当前用户已锁定该脚本，否则需要通过"抢锁"锁定脚本后才能继续开发脚本。新建或导入脚本后默认被当前用户锁定，详情参见[编辑锁定功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0912.html)。
#### 操作步骤
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 脚本开发"。
4. 在脚本目录中，双击脚本名称，进入脚本开发页面。
5. 在编辑器上方，配置如[表1]所示的属性。创建Flink SQL脚本时请跳过此步骤。
    表1SQL脚本属性
   | 属性                                                           | 说明        |
   | **Hive SQL**        ||
   | 数据连接（非直连） 数据连接（直连）  | 选择MRS Hive数据连接。        |
   | 数据库                                                          | 选择数据库。 非直连方式下（通过代理连接或者MRS租户面连接），才需要选择数据库。        |
   | MRS资源队列                                                      | 选择MRS资源队列。该参数表示执行任务的资源队列。 说明： 需要先在数据安全服务队列权限功能中，配置对应的队列后，才能在此处选择到已配置的队列。当有多处同时配置了资源队列时，此处配置的资源队列为最高优先级。        |
   | **DLI SQL**        ||
   | 数据连接（非直连）                                                    | 选择DLI数据连接。        |
   | DLI数据目录                                                      | 选择DLI的数据目录。 - 在DLI默认的数据目录dli。  - 在DLI所绑定的LakeFormation已创建元数据catalog。        |
   | 数据库                                                          | 选择数据库。 - DLI数据目录如果选择DLI默认的数据目录dli，表示为DLI的数据库和数据表。  - DLI数据目录如果选择DLI所绑定的LakeFormation已创建元数据catalog，表示为LakeFormation的数据库和数据表。        |
   | 资源队列                                                         | 选择资源队列。该参数表示执行DLI作业的资源队列。 选择执行DLI作业的资源队列。当脚本为DLI SQL时，配置该参数。选择了资源队列以后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002595218918.png)可以查看队列性能，系统支持查看DLI运行作业数和队列CU使用量，系统显示队列近24小时性能情况。 说明： - 当队列选择为"default"时，会提示"暂不支持"default"队列性能展示"。  - 还未选择资源队列时，图标灰化不可查看队列性能。   如需新建资源队列，请参考以下方法： - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002625658485.png)，进入DLI的"购买队列"页面新建资源队列。  - 前往DLI管理控制台进行新建。   说明： DLI提供默认资源队列"default"，仅用于用户体验，用户间可能会出现抢占资源的情况，不能保证每次都可以得到资源执行相关操作。当遇到执行时间较长或无法执行的情况，建议您在业务低峰期再次重试，或选择自建队列运行业务。 另外，"default"队列不支持insert、load、cat命令。 如需以"key/value"的形式设置提交SQL作业的属性，请单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002595058994.png)。最多可设置10个属性，属性说明如下： 说明： - 环境变量配置项需要以"hoodie."或"dli.sql."或"dli.ext."或"dli.jobs."或"spark.sql."或"spark.scheduler.pool"开头。  - 环境变量为dli.sql.autoBroadcastJoinThreshold时，值只能为整数，环境变量为dli.sql.shuffle.partitions时，值只能为正整数。  - 环境变量的key为dli.sql.shuffle.partitions或dli.sql.autoBroadcastJoinThreshold时，不能包含\>\<符号。  - 如果作业和脚本中同时配置了同名的参数，作业中配置的值会覆盖脚本中的值。   - dli.sql.autoBroadcastJoinThreshold（自动使用BroadcastJoin的数据量阈值）  - dli.sql.shuffle.partitions（指定Shuffle过程中Partition的个数）  - dli.sql.cbo.enabled（是否打开CBO优化策略）  - dli.sql.cbo.joinReorder.enabled（开启CBO优化时，是否允许重新调整join的顺序）  - dli.sql.multiLevelDir.enabled（OBS表的指定目录或OBS表分区表的分区目录下有子目录时，是否查询子目录的内容；默认不查询）  - dli.sql.dynamicPartitionOverwrite.enabled（在动态分区模式时，只会重写查询中的数据涉及的分区，未涉及的分区不删除）   说明： 在非调度场景的DLI SQL脚本运行和DLI SQL单任务作业测试运行时，系统会默认开启以下四个配置参数： - spark.sql.adaptive.enabled（启用AQE，使Spark能够根据正在处理的数据的特征动态优化查询的执行计划，可以通过减少需要处理的数据量来提高性能。）  - spark.sql.adaptive.join.enabled（启用AQE用于连接操作，可以通过根据正在处理的数据动态选择最佳连接算法来提高性能。）  - spark.sql.adaptive.skewedJoin.enabled（启用AQE用于倾斜的连接操作，可以通过自动检测倾斜的数据并相应地优化连接算法来提高性能）  - spark.sql.mergeSmallFiles.enabled（启用合并小文件功能，可以通过将小文件合并成较大的文件来提高性能，可以减少处理许多小文件的时间，并通过减少需要从远程存储中读取的文件数量来提高数据本地性。）  - spark.sql.forcePartitionPredicatesOnPartitionedTable.enabled（启用后查询分区表时，必须在WHERE条件中指定至少一个分区字段的过滤条件，防止因遗漏分区过滤而意外触发全表扫描。）   如果不使用，可以手动配置相关参数进行关闭，参数值设置为false。 |
   | **DWS SQL**        ||
   | 数据连接（非直连）                                                    | 选择DWS数据连接。        |
   | 数据库                                                          | 选择数据库。        |
   | **Spark SQL**        ||
   | 数据连接（非直连） 数据连接（直连） | 选择MRS Spark数据连接。        |
   | 数据库                                                          | 非直连方式下（通过代理连接或者MRS租户面连接），选择数据库。        |
   | MRS资源队列                                                      | 直连方式下（MRS API连接），选择MRS资源队列。该参数表示执行任务的资源队列。        |
   | **Spark Python**        ||
   | 数据连接（直连）                                                     | 选择MRS Spark数据连接。该脚本仅支持MRS API连接方式。        |
   | MRS资源队列                                                      | 直连方式下（MRS API连接），选择MRS资源队列。该参数表示执行脚本的资源队列。        |
   | **Flink SQL**                                                | 不涉及脚本属性参数配置。        |
   | **RDS SQL**        ||
   | 数据连接（非直连）                                                    | 选择RDS数据连接        |
   | 数据库                                                          | 选择数据库。        |
   | **Presto SQL**        ||
   | 数据连接                                                         | 选择MRS Presto数据连接。        |
   | 模式                                                           | 选择模式。 当数据连接选择MRS Presto连接时，需要配置参数"模式"。        |
   | **HetuEngine SQL**        ||
   | 数据连接（非直连）                                                    | 选择MRS Hetu数据连接。        |
   | 模式                                                           | 选择模式。 当数据连接选择MRS Hetu连接时，需要配置参数"模式"。        |
   | 数据库                                                          | 选择数据库。        |
   | 资源队列                                                         | 输入资源队列。该参数表示执行作业的资源队列。此处只能手动输入，不支持选择。        |
   | **ClickHouse SQL**        ||
   | 数据连接（非直连）                                                    | 选择MRS ClickHouse数据连接。        |
   | **Impala SQL**        ||
   | 数据连接（非直连）                                                    | 选择MRS Impala数据连接。        |
   | 数据库                                                          | 选择数据库。        |
   | **Doris SQL**        ||
   | 数据连接                                                         | 选择Doris数据连接。        |
   | 数据库                                                          | 选择数据库。        |
   | **GBase SQL**        ||
   | 数据连接                                                         | 选择GBASE数据连接。        |
   | 数据库                                                          | 选择数据库。        |
6. 在编辑器中输入SQL语句，支持输入多条SQL语句。
   - SQL语句之间以";"分隔。如果其他地方使用";"，请通过"\\"进行转义。例如：
     select 1;
     select * from a where b="dsfa\;";  --example 1\;example 2.
   - RDS SQL当前不支持begin ... commit事务语法，若有需要，请使用start transaction ... commit事务语法。
   - 脚本内容大小不能超过1MB。
   - 使用SQL语句获取的系统日期和通过数据库工具获取的系统日期是不一样，查询结果存到数据库是以YYYY-MM-DD格式，而页面显示查询结果是经过转换后的时间戳格式。
   - 当前用户提交Spark SQL脚本到MRS时，默认提交至其绑定的租户队列（绑定队列即用户绑定的租户类型角色所对应的队列）中运行。当绑定多个队列时，系统会优先根据内部排序选择队列进行提交；如果需要给该用户使用固定一个队列进行提交， 可以登录FusionInsight Manager界面，在"租户资源 \> 动态资源计划 \> 全局用户策略"中给该用户配置默认队列，详细操作请参见[管理全局用户策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000115.html)。
   - Flink SQL、Hive SQL、Spark SQL、HetuEngine SQL脚本支持语法检查。单击"语法检查"，SQL语句检查完成后，可以查看语法检查详细信息。
   - 请勿输入敏感信息，例如ak、sk、password、authorization等信息。
   - 脚本传递参数给作业节点时，参数数量最多不能超过50个，参数名长度不能超过64个字符，且参数值长度不能超过256个字符。
   为了方便脚本开发，数据开发模块提供了如下能力：
   - 脚本编辑器支持使用如下快捷键，以提升脚本开发效率。
     - F8：运行
     - F9：停止
     - Ctrl + /：注释或解除注释光标所在行或代码块
     - Ctrl + S：保存
     - Ctrl + Z：撤销
     - Ctrl + F：查找
     - Ctrl + Shift + R：替换
     - Ctrl + X：剪切，光标未选中时剪切一行
     - Alt + 鼠标拖动：列模式编辑，修改一整块内容
     - Ctrl + 鼠标点选：多列模式编辑，多行缩进
     - Ctrl + →或Ctrl + ←：向右或向左按单词移动光标
     - Ctrl + Home或Ctrl + End：移至当前文件的最前或最后
     - Home或End：移至当前行最前或最后
     - Ctrl + Shift + L：鼠标双击相同的字符串后，为所有相同的字符串添加光标，实现批量修改
     - Ctrl + D：删除一行
     - Shift + Ctrl + U：解锁
     - Ctrl + Alt + K：同词选择
     - Ctrl + B：格式化
     - Ctrl + Shift + Z：重做
     - Ctrl + Enter：执行所选行/选中内容
     - Ctrl + Alt + F：标记
     - Ctrl + Shift + K：查找上一个
     - Ctrl + K：查找下一个
     - Ctrl + Backspace：删除左侧单词
     - Ctrl + Delete：删除右侧单词
     - Alt + Backspace：删除至行首
     - Alt + Delete：删除至行尾
     - Alt + Shift-Left：选择行首
     - Alt + Shift-Right：选择行尾
   - 支持系统函数功能（当前Flink SQL、Spark SQL、ClickHouse SQL、Presto SQL不支持该功能）。 单击编辑器右侧的"系统函数"，显示该数据连接类型支持的函数，您可以双击函数到编辑器中使用。
   - 支持可视化读取数据表生成SQL语句功能（当前Flink SQL、Spark Python、ClickHouse SQL、Presto SQL、HetuEngine SQL不支持该功能）。 单击编辑器右侧的"数据表"，显示当前数据库或schema下的所有表，可以根据您的需要勾选数据表和对应的列名，在"字段信息"页签单击"生成SQL语句"，生成的SQL语句需要您手动格式化。
   - 支持脚本参数（当前仅Flink SQL不支持该功能）。 在SQL语句中直接写入脚本参数，调试脚本时可以在脚本编辑器下方输入参数值。如果脚本被作业引用，在作业开发页面可以配置参数值，参数值支持使用EL表达式（参见[表达式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)）。
     SQL脚本中的参数如果涉及变量，变量的格式应该与[脚本变量定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section310213518565)中设置的格式保持一致，如果不一致，变量将不会被识别。
     脚本示例如下，其中str1是参数名称，只支持英文字母、数字、"-"、"_"、"\<"和"\>"，最大长度为16字符，且参数名称不允许重名。
     select ${str1} from data;
     另外，对于MRS Spark SQL和MRS Hive SQL脚本的运行程序参数，除了在SQL脚本中参考语句"set hive.exec.parallel=true;"配置参数，也可以在对应作业节点属性的"运行程序参数"中配置该参数。
     图1运行程序参数
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002235949118.png "点击放大")
   - 支持设置脚本责任人 单击编辑器右侧的"脚本基本信息"，可设置脚本的责任人。
   - 企业模式下，支持从脚本开发界面快速前往发布。单击页面上方的"前往发布"，跳转到任务发布界面。
   - 在MRS API连接方式下，Spark SQL和Hive SQL脚本支持配置指定参数和参数值。代理连接不支持。
     单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001772473652.png)，设置相关脚本的环境变量。举例如下所示：
     设置Hive SQL脚本的环境变量：
     --hiveconf hive.merge.mapfiles=true;
     --hiveconf mapred.job.queue.name=queue1
     设置Spark SQL脚本的环境变量：
     --num-executors 1
     --executor-cores 4
     --queue queue2
     前者表示参数名，后者表示参数值。
     脚本运行完之后，到MRS管理面查看运行详情。
7. （可选）在编辑器上方，单击"格式化"，格式化SQL语句。
8. 在编辑器上方，单击"运行"。如需单独执行某部分SQL语句，请选中SQL语句再运行。SQL语句运行完成后，在编辑器下方可以查看脚本的执行历史、执行结果。Flink SQL脚本不涉及，请跳过该步骤。
   - 执行SQL结果最多展示1000条，仅DLI SQL支持最多10000条。如需查看更多数据执行结果，请参考[下载或转储脚本执行结果]通过下载或转储获取。
   - 对于执行结果支持如下操作：
     - 重命名：可通过双击执行结果页签的名称进行重命名，也可通过右键单击执行结果页签的名称，单击重命名。重命名不能超过16个字符。
     - 可通过右键单击执行结果页签的名称关闭当前页签、关闭左侧页签、关闭右侧页签、关闭其他页签、关闭所有页签。
   - MRS集群为非安全集群、且未限制命令白名单时，在Hive SQL执行过程中，添加application name信息后，则可以方便地根据脚本名称与执行时间在MRS的Yarn管理界面中根据job name找到对应任务。需要注意若默认引擎为tez，则要显式配置引擎为mr，使tez引擎下不生效。
   - 查看脚本执行结果时，双击任意一行的一个字段，可以查看该行的结果详情，支持复制字段名称。
   - 脚本执行历史结果可以进行权限管控，可设置为"仅自己可见"或"所有用户可见"，默认配置项请参见[脚本执行历史展示](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section7536359192017)。
9. 在编辑器上方，单击"保存"，保存脚本。
   如果脚本是新建且未保存过的，请配置如[表2]所示的参数。
    表2保存脚本
   | 参数   | 是否必选 | 说明                                                |
   | 脚本名称 | 是    | 脚本的名称，只能包含字符：英文字母、数字、中文、中划线、下划线和点号，且长度小于等于128个字符。 |
   | 责任人  | 否    | 为该脚本指定责任人。默认为创建脚本的人为责任人。仅管理员可修改。                  |
   | 描述   | 否    | 脚本的描述信息。                                          |
   | 选择目录 | 是    | 选择脚本所属的目录，默认为根目录。                                 |
   如果脚本未保存，重新打开脚本时，可以从本地缓存中恢复脚本内容。
   脚本保存后，在右侧的版本里面，会自动生成一个保存版本，支持版本回滚。保存版本时，一分钟内多次保存只记录一次版本。对于中间数据比较重要时，可以通过"新增版本"按钮手动增加保存版本。
 #### 下载或转储脚本执行结果
脚本运行成功后，支持下载和转储SQL脚本执行结果。系统默认支持所有用户都能下载和转储SQL脚本的执行结果。如果您不希望所有用户都有该操作权限，可参考[配置数据导出策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section1970845152011)进行配置。
下载和转储的数据会保留30分钟的老化，超过30分钟再单击转储或下载，会转储或下载失败。
- 脚本执行完成后在"执行结果"中，单击"下载"可以直接下载CSV格式的结果文件到本地。可以在[下载中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1821.html)查看下载记录。
- 脚本执行完成后在"执行结果"中，单击"转储"可以将脚本执行结果转储为CSV和JSON格式的结果文件到OBS中，详情请参见[表3]。
  - 转储功能依赖于OBS服务，如无OBS服务，则不支持该功能。
  - 当前仅支持转储SQL脚本查询（query）类语句的结果。
  - DataArts Studio的下载或转储的SQL结果中，如果存在英文逗号、换行符等这种特殊符号，可能会导致数据错乱、行数变多等的问题。
   表3转储配置
  | 参数     | 是否必选 | 说明        |
  | 数据格式   | 是    | 目前支持导出CSV和JSON格式的结果文件。        |
  | 资源队列   | 否    | 选择执行导出操作的DLI队列。当脚本为DLI SQL时，配置该参数。        |
  | 压缩格式   | 否    | 选择压缩格式。当脚本为DLI SQL时，配置该参数。 - none  - bzip2  - deflate  - gzip        |
  | 存储路径   | 是    | 设置结果文件的OBS存储路径。选择OBS路径后，您需要在选择的路径后方自定义一个文件夹名称，系统将在OBS路径下创建文件夹，用于存放结果文件。 您也可以到[下载中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1821.html)配置默认的OBS路径地址，配置好后在转储时会默认填写。        |
  | 覆盖类型   | 否    | 如果"存储路径"中，您自定义的文件夹在OBS路径中已存在，选择覆盖类型。当脚本为DLI SQL时，配置该参数。 - 覆盖：删除OBS路径中已有的重名文件夹，重新创建自定义的文件夹。  - 存在即报错：系统返回错误信息，退出导出操作。        |
  | 是否导出列名 | 否    | 是：导出列名 否：不导出列名        |
  | 字符集    | 否    | - UTF-8：默认字符集。  - GB2312：当导出数据中包含中文字符集时，推荐使用此字符集。  - GBK：国家标准GB2312基础上扩容后兼容GB2312的标准。        |
  | 引用字符   | 否    | 仅在数据格式为csv格式时支持配置引用字符。 引用字符在导出作业结果时用于标识文本字段的开始和结束，即用于分割字段。 仅支持设置一个字符。默认值是英文双引号（"）。 主要用于处理包含空格、特殊字符或与分隔符相同字符的数据。 关于"引用字符"和"转义字符"的使用示例请参考[引用字符和转义字符使用示例]。        |
  | 转义字符   | 否    | 仅在数据格式为csv格式时支持配置转义字符。 在导出结果中如果需要包含特殊字符，如引号本身，可以使用转义字符（反斜杠 \\ ）来表示。 仅支持设置一个字符。默认值是英文反斜杠（\\）。 常用转义字符的场景： - 假设两个引用字符之间的数据内容存在第三个引用字符，则在第三个引用字符前加上转义字符，从而避免字段内容被分割。  - 假设数据内容中原本就存在转义字符，则在这个原有的转义字符前再加一个转义字符，避免原来的那个字符起到转义作用。   关于"引用字符"和"转义字符"的使用示例请参考[引用字符和转义字符使用示例]。 |
相对于直接查看SQL脚本的执行结果，通过下载和转储能够支持获取更多数据的执行结果。各类SQL脚本查看、下载、转储支持的规格如[表4]所示。
 表4SQL脚本支持查看/下载/转储规格
| SQL类型      | 在线查看最大结果条数 | 下载最大结果              | 转储最大结果     |
| DLI        | 10000      | 1000条且少于3MB         | 无限制        |
| Hive       | 1000       | 1000条且少于3MB         | 10000条或3MB |
| DWS        | 1000       | 1000条且少于3MB         | 10000条或3MB |
| Spark      | 1000       | 1000条且少于3MB         | 10000条或3MB |
| RDS        | 1000       | 1000条且少于3MB         | 不支持        |
| Presto     | 1000       | 下载结果直接转储至OBS，条数无限制。 | 无限制        |
| ClickHouse | 1000       | 1000条且少于3MB         | 10000条或3MB |
| HetuEngine | 1000       | 1000条且少于3MB         | 10000条或3MB |
| Impala     | 1000       | 1000条且少于3MB         | 10000条或3MB |
| Doris      | 1000       | 1000条且少于3MB         | 1000条或3MB  |
Hive SQL、DWS SQL、Spark SQL、Impala等脚本转储的数据大小可以通过白名单进行调整。
 #### 引用字符和转义字符使用示例
- 引用字符和转义字符使用说明：
  - 引用字符：用于识别分割字段，默认值：英文双引号（"）。
  - 转义字符：在导出结果中如果需要包含特殊字符，如引号本身，可以使用转义字符（反斜杠 \\ ）来表示。默认值：英文反斜杠（\\）。
    1. 假设两个quote_char之间的数据内容存在第三个quote_char，则在第三个quote_char前加上escape_char，从而避免字段内容被分割。
    2. 假设数据内容中原本就存在escape_char，则在这个原有的escape_char前再加一个escape_char，避免原来的那个字符起到转义作用。
- 应用示例**：**
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002166859468.png "点击放大")
  在进行转储时，如果引用字符和转义字符不填，如下图所示。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001865940250.png "点击放大")
  下载的.csv用excel打开以后如下图所示，是分成两行的。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001865933894.png)
  在转储时，如果引用字符和转义字符都填写，比如，引用字符和转义字符都填英文双引号（"），则下载以后查看结果如下图所示。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001866099446.png)
#### 模板
在开发Hive SQL、Spark SQL、Flink SQL脚本时，系统支持引用公共脚本模板。创建模板的详细操作请参见[配置模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1282.html)，Flink SQL脚本模板的使用场景指导请参见[引用脚本模板和参数模板的使用介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1582.html)。同时，系统提供了多个Hive SQL、Spark SQL、Flink SQL的公共模板，便于用户在开发常用的SQL语句时进行参考。Flink SQL脚本还支持引用空间模板。
#### 系统函数
支持Hive SQL、Impala SQL、DLI SQL、DWS SQL脚本可以查看右侧的系统函数。
#### 数据表
支持Hive SQL、Spark SQL、Impala SQL、DLI SQL、DWS SQL、Doris SQL和RDS SQL脚本可以查看右侧的数据表，单击表名前面的箭头，可以查看该数据表的字段信息（列名、字段类型和描述）、表信息、数据概览、DDL。
