# 新建数据连接
通过新建数据连接，您可以在数据开发模块中对相应服务进行更多数据操作，例如：管理数据库、管理命名空间、管理数据库模式、管理数据表。
在同一个数据连接下，可支持多个作业运行和多个脚本开发，当数据连接保存的信息发生变化时，您只需在连接管理中编辑修改该数据连接的信息。
#### 新建数据连接
数据开发模块的数据连接，是基于管理中心的数据连接完成的，创建方法请参考[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)。
#### 查看连接引用
当用户需要查看某个连接被引用的情况时，可以参考如下操作查看引用。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据开发"模块，进入数据开发页面。
3. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 脚本开发"。
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002214764333.png)，进入连接目录列表。
5. 在连接目录中，右键单击对应的连接，选择"查看引用"，弹出"引用列表"窗口。
6. 在引用列表窗口，可以查看该连接被作业或脚本引用的情况。
   图1引用列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002253448088.png "点击放大")
