# 通过API工具调用无认证方式的API
无认证方式的API可以通过API工具直接调用，无需获取认证信息。
无认证方式建议仅在测试接口时使用，不推荐正式使用。若调用方为不可信任用户，则存在数据库安全风险（如数据泄露、数据库高并发访问导致宕机、SQL注入等风险）。
本章节以Postman工具为例，为您介绍如何使用API工具调用无认证方式的API，主要包含如下几步：
1. [获取API信息]：准备API关键信息，用于API调用。
2. [调用API]：通过Postman工具调用API。
- 已完成无认证方式的API或API工作流的发布，在服务目录中可以查看已发布的API。
- 本章以Postman工具为例，因此需要已安装Postman工具，如果未安装，请至[Postman官方网站](https://www.postman.com/)下载。
#### 约束与限制
- 如需在本地调用专享版API，则需在创建专享版集群时绑定一个弹性公网IP，作为实例的公网入口。共享版API默认可通过公网访问。
- 调用数据服务API时，如果查询及返回数据的总时长超过默认60秒则会报超时错误。此时可通过访问日志中的API调用时长信息，根据超时阶段进一步优化API配置。
  ____________Duration information__________
  duration: 60491ms //总耗时
  url_duration: 0ms //URL匹配耗时
  auth_duration: 70ms //鉴权耗时
  before_sql_duration: 402ms //执行SQL预处理耗时
  sql_duration: 60001ms //SQL执行耗时
  after_sql_duration:18ms //执行SQL后处理耗时
 #### 获取API信息
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据服务"模块，进入数据服务页面。
3. 在左侧导航栏选择服务版本（例如：专享版），进入总览页。
4. 获取待调用API的调用地址、请求方法和入参信息。
   在左侧导航栏中进入API管理，找到待调用的API，然后单击API名称查看API的完整信息，保存调用地址、请求方法和入参信息。
   - 调用地址：专享版支持内网地址和外网地址（外网地址需要您在创建集群时绑定弹性IP），如果需要在本地调用专享版API，需要使用外网地址，确保网络互通。共享版使用APIG地址，可直接选择该地址进行调用。
   - 入参：本调用样例中创建了一个具备各类入参位置的API，以便为您介绍各类入参应如何在调用时输入。
     图1保存调用地址、请求方法和入参信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004377861.png "点击放大")
 #### 调用API
1. 打开Postman工具，新增一个API请求。
2. API请求配置如下。
   - 请求方法和调用地址：参考[获取API信息]获取，注意如果入参中包含Path和Query参数，则需要将调用地址中的**{path}** 变量修改为Path参数具体取值，Query参数取值可以通过"?***Query*** ***参数名*** =***Query参数值*** "的形式添加到调用地址的最后，如本例中为"?query=1"。
     图2请求方法和调用地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004377417.png "点击放大")
   - Params：如果Query参数已经以"?***Query*** ***参数名*** =***Query参数值*** "的形式添加到调用地址的最后，则此处会自动生成Query Params的值，否则就需要手动输入。
     图3Params
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004377497.png "点击放大")
     如果您需要对调用结果进行自定义调整，还可以配置如下Query参数：
     - （可选）分页配置：默认情况下，对于配置方式和默认分页的脚本/MyBatis方式API，系统将默认赋值返回量。如果需要获取特定分页数据，您可以修改如下参数设置分页，其中pageSize表示分页后的页面大小，pageNum表示页码。
       图4分页参数设置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001968203878.png "点击放大")
       自定义分页的脚本/MyBatis方式API是在创建API时将分页逻辑写到取数SQL中，因此不支持在调用时修改分页设置。
     - （可选）排序配置：默认情况下，系统会根据排序参数信息给出默认排序情况，自定义排序默认为升序。如果需要修改排序情况，您可以修改pre_order_by参数。其中排序参数描述pre_order_by的值填写形式为"***排序参数参数名*** :ASC"或"***排序参数参数名*** :DESC"，其中ASC表示升序，DESC表示降序，多个排序参数描述以"英文分号"进行分隔。
       图5排序参数设置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004924341.png "点击放大")
       对于pre_order_by的值，您可以进行如下修改：
       - 删掉某可选的排序参数，则此排序参数不再参与排序。
       - 修改自定义排序方式的排序参数为升序或降序方式，则此排序参数按照修改后的排序方式排序。
       pre_order_by的值，不支持进行如下修改，否则会修改不生效或导致调用报错。
       - 删掉某必选的排序参数，则此排序参数依然会正常参与排序，删除不生效。
       - 调整排序参数的前后顺序，则排序依然以配置方式API配置排序参数时的排序参数顺序或脚本/MyBatis方式API SQL中的排序参数顺序为准，调整不生效。
       - 修改升序或降序的排序参数为其他排序方式，则会调用失败，不允许修改。
     - （可选）"返回总条数"配置：在创建API时，如果已打开"返回总条数"开关，则当API对应的数据表数据量较大时，获取数据总条数将会比较耗时。此时，如果需要在调用时不计算并返回数据总条数，可以修改use_total_num参数。use_total_num参数用于控制是否计算并返回数据总条数，值为1返回数据总条数，值非1不返回数据总条数。
       图6"返回总条数"参数配置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001968786476.png "点击放大")
   - Headers：将Header参数的参数名和参数值填入其中。
     默认情况下，Postman工具会自动勾选Host并从URI中生成Host值，无需手动填写。
     图7Headers
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002123636277.png "点击放大")
   - Body：选择raw格式，使用大括号**{}** 将""***Body参数名*** ":***Body参数值*** "形式的字符串包围在内，如本例中为"{"body":4}"。
     图8Body
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001967936898.png "点击放大")
3. API请求配置完成后，单击"Send"发送请求到服务端，然后查看返回结果。返回**"errCode":"DLM.0"** 即表示API调用成功。如果失败，则请根据报错信息进行修复。
   如调用失败提示"Could not get any response"，可根据提示在Postman设置中关闭"SSL certificate verification"选项或关闭Proxy代理，然后再次尝试运行。
   图9调用API
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004324277.png "点击放大")
