# 通过API工具调用IAM认证方式的API
IAM认证方式的API调用前，需要调用IAM服务的[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)接口获取Token，然后通过Token进行安全认证。
本章节以Postman工具为例，为您介绍如何使用API工具调用IAM认证方式的API，主要包含如下几步：
1. [获取API信息]：准备API关键信息，用于API调用。
2. [获取Token]：调用IAM服务的[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)接口获取Token。
3. [调用API]：通过Postman工具调用API。
- 已完成IAM认证方式的API或API工作流的发布，在服务目录中可以查看已发布的API。
- 已完成API授权，即API开发者已完成[通过应用授权IAM认证方式API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0337.html)或[通过白名单授权IAM认证方式API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0338.html)，或者API调用者已完成[申请API授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0334.html)。
- 本章以Postman工具为例，因此需要已安装Postman工具，如果未安装，请至[Postman官方网站](https://www.postman.com/)下载。
#### 约束与限制
- 通过IAM应用授权的IAM认证方式API，仅支持通过当前账号及其归属用户的Token进行调用，不支持其他账号及其归属用户调用。如有需要可以通过白名单授权的方式授权给其他账号，详见[通过白名单授权IAM认证方式API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0338.html)。
- 如需在本地调用专享版API，则需在创建专享版集群时绑定一个弹性公网IP，作为实例的公网入口。共享版API默认可通过公网访问。
- Token的有效期为24小时，需要同一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。
- 调用数据服务API时，如果查询及返回数据的总时长超过默认60秒则会报超时错误。此时可通过访问日志中的API调用时长信息，根据超时阶段进一步优化API配置。
  ____________Duration information__________
  duration: 60491ms //总耗时
  url_duration: 0ms //URL匹配耗时
  auth_duration: 70ms //鉴权耗时
  before_sql_duration: 402ms //执行SQL预处理耗时
  sql_duration: 60001ms //SQL执行耗时
  after_sql_duration:18ms //执行SQL后处理耗时
 #### 获取API信息
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据服务"模块，进入数据服务页面。
3. 在左侧导航栏选择服务版本（例如：专享版），进入总览页。
4. 获取待调用API的调用地址、请求方法和入参信息。
   在左侧导航栏中进入API管理，找到待调用的API，然后单击API名称查看API的完整信息，保存调用地址、请求方法和入参信息。
   - 调用地址：专享版支持内网地址和外网地址（外网地址需要您在创建集群时绑定弹性IP），如果需要在本地调用专享版API，需要使用外网地址，确保网络互通。共享版使用APIG地址，可直接选择该地址进行调用。
   - 入参：本调用样例中创建了一个具备各类入参位置的API，以便为您介绍各类入参应如何在调用时输入。
     图1保存调用地址、请求方法和入参信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004325077.png "点击放大")
 #### 获取Token
1. 打开Postman工具，新增一个API请求。
2. 使用API工具调用接口获取Token。
   Token可通过调用[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_30_0001.html)接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。
   请求中的"POST https://***IAM endpoint***/v3/auth/tokens"为URL，"Content-Type: application/json"为消息头Header。{}内的内容为请求body体。
   注意，请求中加粗的斜体字段需要根据实际值填写：
   - ***IAM endpoint*** 为IAM服务的终端节点。
     终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址** ，不同服务不同区域的终端节点不同。本服务的Endpoint可从[终端节点Endpoint](https://support.huaweicloud.com/api-dataartsstudio/dataartsstudio_02_0004.html)获取。
   - ***username*** 为用户名，***domainname*** 为用户所属的账号名，***\*\*\*\*\*\*\*\**** 为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxx*** 为项目ID。用户名、账号名以及项目ID可以参考如下步骤进行获取：
     1. 注册并登录管理控制台。
     2. 在用户名的下拉列表中单击"我的凭证"。
     3. 在"API凭证"页面，查看账号名和账号ID、IAM用户名和IAM用户ID，在项目列表中查看项目和项目ID。
   POST https://IAM endpoint/v3/auth/tokens
       "auth": {
           "identity": {
               "methods": [
                   "password"
               "password": {
                   "user": {
                       "name": "username",
                       "password": "********",
                       "domain": {
                           "name": "domainname"
           "scope": {
               "project": {
                   "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
   图2调用接口获取Token
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001967252490.png "点击放大")
3. 获取返回的响应消息头Header中"x-subject-token"值，此即为用户Token。有了Token之后，您就可以在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得调用API的权限。
   图3获取Token
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002003894797.png "点击放大")
 #### 调用API
2. API请求配置如下。
   - 请求方法和调用地址：参考[获取API信息]获取，注意如果入参中包含Path和Query参数，则需要将调用地址中的**{path}** 变量修改为Path参数具体取值，Query参数取值可以通过"?***Query*** ***参数名*** =***Query参数值*** "的形式添加到调用地址的最后，如本例中为"?query=1"。
     图4请求方法和调用地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001967935542.png "点击放大")
   - Params：如果Query参数已经以"?***Query*** ***参数名*** =***Query参数值*** "的形式添加到调用地址的最后，则此处会自动生成Query Params的值，否则就需要手动输入。
     图5Params
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001967775886.png "点击放大")
     如果您需要对调用结果进行自定义调整，还可以配置如下Query参数：
     - （可选）分页配置：默认情况下，对于配置方式和默认分页的脚本/MyBatis方式API，系统将默认赋值返回量。如果需要获取特定分页数据，您可以修改如下参数设置分页，其中pageSize表示分页后的页面大小，pageNum表示页码。
       图6分页参数设置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001968203878.png "点击放大")
       自定义分页的脚本/MyBatis方式API是在创建API时将分页逻辑写到取数SQL中，因此不支持在调用时修改分页设置。
     - （可选）排序配置：默认情况下，系统会根据排序参数信息给出默认排序情况，自定义排序默认为升序。如果需要修改排序情况，您可以修改pre_order_by参数。其中排序参数描述pre_order_by的值填写形式为"***排序参数参数名*** :ASC"或"***排序参数参数名*** :DESC"，其中ASC表示升序，DESC表示降序，多个排序参数描述以"英文分号"进行分隔。
       图7排序参数设置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004924341.png "点击放大")
       对于pre_order_by的值，您可以进行如下修改：
       - 删掉某可选的排序参数，则此排序参数不再参与排序。
       - 修改自定义排序方式的排序参数为升序或降序方式，则此排序参数按照修改后的排序方式排序。
       pre_order_by的值，不支持进行如下修改，否则会修改不生效或导致调用报错。
       - 删掉某必选的排序参数，则此排序参数依然会正常参与排序，删除不生效。
       - 调整排序参数的前后顺序，则排序依然以配置方式API配置排序参数时的排序参数顺序或脚本/MyBatis方式API SQL中的排序参数顺序为准，调整不生效。
       - 修改升序或降序的排序参数为其他排序方式，则会调用失败，不允许修改。
     - （可选）"返回总条数"配置：在创建API时，如果已打开"返回总条数"开关，则当API对应的数据表数据量较大时，获取数据总条数将会比较耗时。此时，如果需要在调用时不计算并返回数据总条数，可以修改use_total_num参数。use_total_num参数用于控制是否计算并返回数据总条数，值为1返回数据总条数，值非1不返回数据总条数。
       图8"返回总条数"参数配置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001968786476.png "点击放大")
   - Headers：将[获取Token]中保存的x-subject-token值填入X-Auth-Token的值中，并将Header参数的参数名和参数值填入其中。
     默认情况下，Postman工具会自动勾选Host并从URI中生成Host值，无需手动填写。
     图9Headers
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002088115754.png "点击放大")
   - Body：选择raw格式，使用大括号**{}** 将""***Body参数名*** ":***Body参数值*** "形式的字符串包围在内，如本例中为"{"body":4}"。
     图10Body
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004336081.png "点击放大")
3. API请求配置完成后，单击"Send"发送请求到服务端，然后查看返回结果。返回**"errCode":"DLM.0"** 即表示API调用成功。如果失败，则请根据报错信息进行修复。
   如调用失败提示"Could not get any response"，可根据提示在Postman设置中关闭"SSL certificate verification"选项或关闭Proxy代理，然后再次尝试运行。
   图11调用API
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004324277.png "点击放大")
