# （推荐）通过SDK调用APP认证方式的API
APP认证方式的API接口可以分别绑定不同的应用，安全级别最高。而APP认证方式的API使用SDK调用方式，支持Java、Go、Python、JavaScript、C#、PHP、C++、C、Android等多种语言，可帮助您简单、快速地通过数据API获取到开放数据。
本章以Java SDK为例，为您介绍如何使用SDK调用APP认证方式的API，主要包含如下几步：
1. [获取APP和API信息]：准备APP和API关键信息，用于API调用。
2. [获取SDK包]：下载SDK包并进行完整性校验。
3. [通过SDK调用API]：修改SDK代码并运行。
- 已完成APP认证方式的API或API工作流的发布，在服务目录中可以查看已发布的API。
- 已完成创建应用并将API授权给应用，即API开发者已完成[通过应用授权APP认证方式API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0333.html)，或API调用者已完成[申请API授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0334.html)。
- 本章以Java SDK为例，因此需要已安装Eclipse 3.6.0或以上版本，如果未安装，请至[Eclipse官方网站](https://www.eclipse.org/downloads/)下载。
#### 约束与限制
- APP认证方式的API调用前必须先完成[通过应用授权APP认证方式API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0333.html)或[申请API授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0334.html)操作。
- 如需在本地调用专享版API，则需在创建专享版集群时绑定一个弹性公网IP，作为实例的公网入口。共享版API默认可通过公网访问。
- 调用数据服务API时，如果查询及返回数据的总时长超过默认60秒则会报超时错误。此时可通过访问日志中的API调用时长信息，根据超时阶段进一步优化API配置。
  ____________Duration information__________
  duration: 60491ms //总耗时
  url_duration: 0ms //URL匹配耗时
  auth_duration: 70ms //鉴权耗时
  before_sql_duration: 402ms //执行SQL预处理耗时
  sql_duration: 60001ms //SQL执行耗时
  after_sql_duration:18ms //执行SQL后处理耗时
 #### 获取APP和API信息
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据服务"模块，进入数据服务页面。
3. 在左侧导航栏选择服务版本（例如：专享版），进入总览页。
4. 获取API授权应用的AppKey和AppSecret（如已授权多个APP，获取其中一个APP信息即可）。
   在左侧导航栏中进入应用管理，找到API授权的应用，并单击应用名称查看APP的完整信息，保存AppKey和AppSecret。
   图1保存AppKey和AppSecret信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004233913.png "点击放大")
5. 获取待调用API的调用地址、请求方法和入参信息。
   在左侧导航栏中进入API管理，找到待调用的API，然后单击API名称查看API的完整信息，保存调用地址、请求方法和入参信息。
   - 调用地址：专享版支持内网地址和外网地址（外网地址需要您在创建集群时绑定弹性IP），如果需要在本地调用专享版API，需要使用外网地址，确保网络互通。共享版使用APIG地址，可直接选择该地址进行调用。
   - 入参：本调用样例中创建了一个具备各类入参位置的API，以便为您介绍各类入参应如何在调用时输入。由于Static是不随API调用者的传值变化的静态参数，因此无需在调用时输入，不需要关注。
     图2保存调用地址、请求方法和入参信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001967596956.png "点击放大")
 #### 获取SDK包
1. 在数据服务页面，单击左侧导航栏的"SDK"，然后下载Java SDK。
   图3下载SDK
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001966576518.png "点击放大")
2. 进行SDK包完整性校验。Windows操作系统下，打开本地命令提示符窗口，输入如下命令，在本地生成已下载SDK包的SHA256值，其中，"D:\\java-sdk.zip"为SDK包的本地存放路径和SDK包名，请根据实际情况修改。
   certutil -hashfile D:\java-sdk.zip SHA256
   命令执行结果示例，如下所示：
   SHA256 的 D:\java-sdk.zip 哈希:
   96fced412700cf9b863cb2d867e6f4edf76480bc679416efab88a9e1912503b9
   CertUtil: -hashfile 命令成功完成。
   对比所下载SDK包的SHA256值和下表中对应语言SDK包的SHA256值。如果一致，则表示下载过程不存在篡改和丢包。
   表1SDK包及对应的SHA256值
   | 不同语言SDK包   | SHA256值                                                          |
   | Java       | 96fced412700cf9b863cb2d867e6f4edf76480bc679416efab88a9e1912503b9 |
   | Go         | f448645da65b4f765d9569fc97ca45dc3e8f1ce4f79d70c5c43934318521d767 |
   | Python     | 54b4984d91db641d2b1b0e77064c162850cb2511a587f95e2f8b8340e7afa128 |
   | C#         | b66caf856ffccb61fe758872aac08876aa33fb0cf5f4790e3bec163593b2cbae |
   | JavaScript | 43da0b54d6b04d1f5ed7f278c2918c2a63a1ddb8048e2d1c5db60baafb17663c |
   | PHP        | 394c068420a3817f32d5d88b6c1632978f573f2a685e4a1d10c2f698e0f6786e |
   | C++        | abae5473d47594f88dcd5eaa0902dc12cd6f1e3bd63c0b82d9d1fab8b4351f54 |
   | C          | a376573fe8aa3a636a6d123926ddc3dca11748b289b8c2c16a5056830a095acb |
   | Android    | c19175d736f05b1945dab4675df19311834ede0d9b1978b11b50c86687baf85c |
 #### 通过SDK调用API
1. 解压[1]中获取的Java SDK包，并在Eclipse中导入SDK工程。
2. 导入成功后，打开main.java文件，修改如下图红框所示的内容：
   图4修改main.java
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002004316865.png "点击放大")
   - 如下参数设置API的请求方法和调用地址，可参考[5]进行获取。
     注意如果入参中包含Path参数，则需要将调用地址中的**{path}** 变量修改为具体取值，如下代码中将其取值为3。
     request.setMethod("POST");
     request.setUrl("https://xx.xx.xx.xx/getPupilInfo/3");
   - 如下参数分别设置Query、Header和Body参数的取值。
     注意Body参数需要使用双引号和大括号**"{}"** 将""***Body参数名*** ":***Body参数值*** "形式的字符串包围在内，且其内字符串中的双引号**""** 需要使用\\进行转义。
     request.addQueryStringParam("query", "1");
     request.addHeader("header", "2");
     request.setBody("{\"body\":4}");
   - （可选）默认情况下，对于配置方式和默认分页的脚本/MyBatis方式API，系统将默认赋值返回量。如果想获取特定分页数据，可以修改如下参数设置分页，其中pageSize表示分页后的页面大小，pageNum表示页码。
     request.addQueryStringParam("page_size", "100");
     request.addQueryStringParam("page_num", "1");
     自定义分页的脚本/MyBatis方式API是在创建API时将分页逻辑写到取数SQL中，因此不支持在调用时修改分页设置。
   - （可选）默认情况下，系统会根据排序参数信息给出默认排序情况，自定义排序默认为升序。如果需要修改排序情况，可以修改如下参数设置。其中排序参数描述pre_order_by的值填写形式为"***排序参数参数名*** :ASC"或"***排序参数参数名*** :DESC"，其中ASC表示升序，DESC表示降序，多个排序参数描述以"英文分号"进行分隔。
     request.addQueryStringParam("pre_order_by", "id:ASC;age:ASC;score:DESC");
     对于pre_order_by的值，您可以进行如下修改：
     - 删掉某可选的排序参数，则此排序参数不再参与排序。
     - 修改自定义排序方式的排序参数为升序或降序方式，则此排序参数按照修改后的排序方式排序。
     pre_order_by的值，不支持进行如下修改，否则会修改不生效或导致调用报错。
     - 删掉某必选的排序参数，则此排序参数依然会正常参与排序，删除不生效。
     - 调整排序参数的前后顺序，则排序依然以配置方式API配置排序参数时的排序参数顺序或脚本/MyBatis方式API SQL中的排序参数顺序为准，调整不生效。
     - 修改升序或降序的排序参数为其他排序方式，则会调用失败，不允许修改。
   - （可选）在创建API时，如果已打开"返回总条数"开关，则当API对应的数据表数据量较大时，获取数据总条数将会比较耗时。此时，如果需要在调用时不计算并返回数据总条数，可以修改如下参数设置。其中的use_total_num参数用于控制是否计算并返回数据总条数，值为1返回数据总条数，值非1不返回数据总条数。
     request.addQueryStringParam("use_total_num", "0");
3. 配置AppKey和AppSecret。由于认证用的AppKey和AppSecret编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，因此建议在配置文件或者环境变量中存放，确保安全，本示例从环境变量中获取。
   在Eclipse中，单击菜单栏的"Run \> Run Configurations"，在弹窗中选择"Environment"，分别新增变量名SDK_AK和SDK_SK，值分别对应[4]中获取的AppKey和AppSecret。新增完成后，单击"Apply"后再单击"Run"，运行程序。
   图5配置AppKey和AppSecret
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001967756752.png "点击放大")
4. 运行程序后，查看API调用结果。200消息中的**"errCode":"DLM.0"** 即表示API调用成功。如果失败，则请根据报错信息进行修复。
   图6运行程序
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001967594676.png "点击放大")
