# 通过白名单授权IAM认证方式API
IAM认证方式的API当前支持应用和白名单两种授权方式，通过IAM类型应用授权仅能授权给当前账号，而通过白名单授权可授权给任意账号，请您根据使用场景任选一种方式进行授权。
- 通过IAM类型应用授权。IAM类型应用本质上是当前的华为账号，每个DataArts Studio实例下仅能创建一个。因此，将IAM认证方式的API授权给IAM类型的应用，实际上是将API授权给了当前账号。因此在授权后，从IAM服务获取当前账号及其归属用户的Token，在调用API时才能通过安全认证，成功调用API。
- 通过白名单授权。IAM认证方式API支持添加华为账号白名单，将API授权给账号使用。添加白名单授权后，从IAM服务获取的授权账号及其归属用户的Token才能通过安全认证，成功调用API。
本章节为您介绍如何通过白名单授权将API授权给账号。
#### 约束与限制
- 对于数据服务共享版IAM认证方式的API，系统已默认记录了当前账号的白名单，不支持删除，因此共享版IAM认证方式的API无需进行授权即可进行调用。而专享版中使用IAM认证方式的API则必须先通过应用或白名单授权才能调用。
- 只有IAM认证方式的API才支持白名单授权。
#### 通过白名单授权将API授权给账号
使用IAM认证方式的API，必须将API授权后，才能进行API调用。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据服务"模块，进入数据服务页面。
3. 在左侧导航栏选择服务版本（例如：专享版），进入总览页。
4. 单击"开发API \> API管理"，进入API管理页面。
5. 在待授权给其他华为账号的API所在行，单击"更多 \> 查看授权"，进入API完整信息界面。
6. 单击"白名单信息"页签，在"白名单信息"页签中单击"新建"。
7. 在新建白名单窗口，设置需要授权的租户名称、租户ID、授权的截止时间、选择集群（仅专享版涉及），然后单击"确认"，完成IAM认证方式的API针对其他华为账号的授权。
   租户名称和租户ID，需要登录到待授权的账号或其归属用户查看，可以参考如下步骤进行获取，租户名称和租户ID即账号名和账号ID：
   1. 注册并登录管理控制台。
   2. 在用户名的下拉列表中单击"我的凭证"。
   3. 在"API凭证"页面，查看账号名和账号ID、IAM用户名和IAM用户ID，在项目列表中查看项目和项目ID。
   图1新建白名单
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002005841105.png "点击放大")
8. 等待审核中心通过审核后，API授权成功。
9. 授权成功后，则可以在"白名单信息"页签查看已授权的账号。
   如果不再需要授权给其他账号，在此租户名称所在行的操作列，单击"删除"，将无需授权的租户账号删除。
   另外，数据服务共享版IAM认证方式的API，系统已默认记录了当前账号的白名单，不支持删除。
#### 相关操作
批量添加白名单：您可以在专享版的"开发API \> API管理"页面，勾选需要添加白名单的API后，依次单击API列表上方的"批量操作 \> 批量添加白名单"，为多个IAM认证方式的API批量添加白名单。
批量添加白名单时，仅支持IAM认证方式的API。
图2批量操作
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002140408236.png "点击放大")
