# 申请API授权
对于API调用者而言，如果API开发者未授权APP或IAM认证方式的API，则需要自行申请API授权，等待审批通过后才能进行API调用。
如果API开发者已完成授权APP或IAM认证方式的API给应用（详见[通过应用授权APP认证方式API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0333.html)、[通过应用授权IAM认证方式API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0337.html)或[通过白名单授权IAM认证方式API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0338.html)），则无需再进行本章的相关操作。
#### 约束与限制
- 对于数据服务共享版IAM认证方式的API，系统已默认记录了当前账号的白名单，不支持删除，因此共享版IAM认证方式的API无需进行授权即可进行调用。而专享版中使用IAM认证方式的API则必须先通过应用或白名单授权才能调用。
- 申请API授权时，仅支持通过应用授权的方式，暂不支持白名单授权方式。
- APP认证方式的API只能授权给APP类型的应用。
- IAM认证方式的API只能授权给IAM类型的应用。
#### 申请将API授权给应用
使用APP或IAM认证方式的API，需要将API授权后，才能进行API调用。授权可以分为API开发者主动授权和API调用者申请授权，本文以API调用者申请授权为例进行介绍。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据服务"模块，进入数据服务页面。
3. 在左侧导航栏选择服务版本（例如：专享版），进入总览页。
4. 单击"调用API \> 服务目录"，可查看到所有已发布的API信息。
5. 单击待绑定应用的API名称，进入API信息页面。
6. 在"调用信息"页面，单击"申请权限"。
7. 在申请权限页面，设置使用截止时间、选择应用，然后单击"确认"，完成API的权限申请。
   如果生成API时设置入参位置为Static，则还需设置静态参数值。如果未配置Static参数值，则SDK调用时会使用API入参默认值，API工具调用时会导致缺少Static参数值的报错。
   图1申请权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002005805501.png "点击放大")
8. 申请后，需要等待审核中心审核通过，方可授权成功。
9. 授权成功后，可以在应用管理详情页面查看已绑定的API。
   - 如果已绑定API列表中包含无需绑定的API，在此API所在行的操作列，单击"解绑"，将无需绑定的API删除，待审核通过后，解绑API成功。
   - 如果需要调试已绑定的API，单击"测试"，进入调试页面。
   - 如果需要对已绑定的API延长授权时间，单击"续约"，待审核中心审核通过后，续约成功。
