# API编排典型配置
API编排的典型使用场景如下：
- [对返回消息进行映射或格式转换]：通过API编排的方式能够灵活实现消息映射及格式转换。
- [数据请求依赖多个数据API]：使用API编排后，可以降低调用次数，减少集成成本，提升调用效率。
#### 约束与限制
- 仅3.0.6及以上版本的数据服务专享版集群支持API编排。
- API工作流发布前，需确保其中的普通API均已处于已发布状态。
 #### 开发API工作流1：对返回消息进行映射或格式转换
某API默认返回的是JSON数据，现需要将API调用结果转换为EXCEL格式。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据服务"模块，进入数据服务页面。
3. 在左侧导航栏选择服务版本（例如：专享版），进入总览页。
4. 进入"开发API \> API编排"页面，单击新建，进入API编排页面。
   图1进入API编排页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002000382257.png "点击放大")
5. 拖拽"入口API"算子到画布，单击画布上的算子打开配置面板，配置入口API信息。
   图2配置入口API算子
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001963861998.png "点击放大")
6. 在API目录找到需要转换的普通API并拖拽到画布，挂载到入口API下。单击画布上的普通API打开配置面板，复制节点编码例如：NormalApi_5274d。
   图3复制节点编码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002000382261.png "点击放大")
7. 拖拽"输出处理"算子到画布，挂载到普通API下。单击画布上的输出处理算子打开配置面板，配置输出处理算子：
   - 添加结果集映射。节点映射表达式取普通API的结果，如"${NormalApi_5274d\|payload}"，结果集名称按照实际取值，此处以销售记录Sales records为例进行配置。
   - 格式转换选择返回格式为EXCEL。
   图4配置输出处理算子
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001963862002.png "点击放大")
8. 保存API工作流，然后调试并发布到集群。则后续调用者就可以通过调用API工作流中的入口API，实现普通API取数结果保存在EXCEL文件中。
 #### 开发API工作流2：数据请求依赖多个数据API
在电子商务平台的场景中，某部门需要根据用户所在地区的不同，提供不同的信息和服务：如果用户位于area1地区，系统将提供供应商信息Supplier Information和销售评级数据Sales Rating；如果用户位于其他地区，系统则会返回零售商信息Retailer Information。
当前已有地区信息API是AreaInformation、供应商信息API是SupplierInformation、销售评级API是SalesRating、零售商信息API是RetailerInformation，则您可以参考后续步骤进行API工作流编排。
   图5进入API编排页面
   图6配置入口API算子
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002000382265.png "点击放大")
6. 在API目录找到地区信息AreaInformation API并拖拽到画布，挂载到入口API下。单击画布上的普通API打开配置面板，复制节点编码例如：NormalApi_ff8bd。
   图7复制AreaInformation节点编码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001963862006.png "点击放大")
7. 拖拽"条件分支"算子到画布，挂载到AreaInformation API下，并在条件分支下挂载并行处理算子和零售商信息RetailerInformation API两个分支。其中零售商信息RetailerInformation普通API的节点编码为NormalApi_de62d。
   单击画布上的条件分支算子打开配置面板，配置条件分支算子：
   - 并行处理分支的条件类型配置为"满足条件时"，表达式配置为"${NormalApi_ff8bd\|payload.data\[0\].area}"，该表达式含义是获取AreaInformation API的结果集内的第1行、对应列名为area的字段值。此处配置为如果该值等于"area1"，就执行并行处理分支。
   - 零售商信息RetailerInformation分支的条件类型配置为"不满足其他条件时"，表示如果不满足并行处理分支的条件，则执行零售商信息RetailerInformation分支。
   图8配置条件分支算子
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002000382273.png "点击放大")
8. 在API目录找到供应商信息SupplierInformation API和销售评级SalesRating API并拖拽到画布，挂载到并行处理算子下。其中供应商信息SupplierInformation和销售评级SalesRating两个普通API的节点编码分别为NormalApi_3ad5c、NormalApi_01e7e。
   单击画布上的并行处理算子打开配置面板，可以配置失败策略及分支超时时间（此处无需特殊配置，保持默认即可）。当并行处理分支被执行时，SupplierInformation和SalesRating两个分支会被同时调度。
   图9配置并行处理算子
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001963862010.png "点击放大")
9. 拖拽"输出处理"算子到画布，挂载到3个普通API算子下。单击画布上的输出处理算子打开配置面板，添加结果集映射。
   为能够输出3个普通API算子的结果，需要配置3条映射记录。节点映射表达式取普通API的结果，如"${NormalApi_3ad5c\|payload}"、"${NormalApi_01e7e\|payload}"、"${NormalApi_de62d\|payload}"，结果集名称按照实际取值。
   图10配置输出处理算子
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002000382277.png "点击放大")
10. 保存API工作流，然后调试并发布到集群。则后续调用者就可以通过调用API工作流中的入口API，实现根据客户所在地区的不同，返回不同的信息。
#### 相关操作
- 编辑API工作流：在API工作流列表页面，单击对应工作流操作栏中的"编辑"，即可进入API工作流编排页面，重新进行工作流编排或修改。
- 查看API工作流授权：在API工作流列表页面，单击对应工作流操作栏中的"查看授权"，即可进入API完整信息界面，并对工作流进行授权。 注意，当入口API的安全认证方式为APP认证或IAM认证时，在调用API工作流前需要完成创建应用和将API授权给应用。工作流授权方式与API授权方式基本一致，可参考[授权API调用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0336.html)或[申请API授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0334.html)。
- 调试API工作流：在API工作流列表页面，单击对应工作流操作栏中的"更多 \> 调试"，即可进入API工作流调试页面。 在添加请求参数后，单击"开始测试"，右侧返回结果回显区域打印API调用的Response信息。调试流程与API调试流程基本一致，可参考[调试API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0316.html)。
- 发布API工作流：在API工作流列表页面，单击对应工作流操作栏中的"更多 \> 发布"，即可弹出API工作流发布窗口。 API工作流需要发布后才能对外提供服务。发布流程与API发布流程基本一致，可参考[发布API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0308.html)。
- 下线/删除API工作流：在API工作流列表页面，单击对应工作流操作栏中的"更多 \> 下线"，即可弹出API工作流下线窗口；选择API工作流后，单击对应工作流操作栏上方的"删除"，即可弹出API工作流删除窗口。 已发布的API工作流因为其他原因需要停止对外提供服务，可以从相关环境中下线，但需注意下线API工作流不会保留原有的授权信息。下线后的API工作流如果确认不再提供服务，可以进行删除，请注意删除操作无法撤销。下线/删除流程与API下线/删除流程基本一致，可参考[下线/删除API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0319.html)。
- 停用/恢复API工作流：在API工作流列表页面，单击对应工作流操作栏中的"更多 \> 停用"或"更多 \> 恢复"，即可弹出API工作流停用/恢复窗口。 已发布的API工作流需要编辑、调试时，必须将API工作流从相关环境中停用后才允许操作。停用API工作流会保留原有的授权信息，在停用期间您可以对API工作流进行编辑、调试等操作。停用后您可以通过恢复API工作流，使该API工作流继续对外提供服务。停用/恢复流程与API停用/恢复流程基本一致，可参考[停用/恢复API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0318.html)。
- 设置API工作流可见：在API工作流列表页面，单击对应工作流操作栏中的"更多 \> 设置可见"，即可弹出API工作流设置可见窗口。 设置API工作流可见可以修改API工作流在服务目录中的可见范围。设置可见流程与API设置可见流程基本一致，可参考[设置API可见](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0323.html)。
- 复制API工作流：在API工作流列表页面，单击对应工作流操作栏上方的"更多 \> 复制"，即可弹出API工作流复制窗口。 复制API工作流能够得到与原API工作流配置相同的API工作流。复制流程与API复制流程基本一致，可参考[复制API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0322.html)。
- 同步API工作流至数据地图：在API工作流列表页面，单击对应工作流操作栏上方的"更多 \> 同步至数据地图"，即可进入API工作流同步页面。 同步API工作流至数据地图能够将API工作流资产同步到数据地图组件进行查看。同步流程与API同步流程基本一致，可参考[同步API到数据地图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0321.html#dataartsstudio_01_0321__section1089845413243)。
