# 设置API可见
#### 操作场景
当需要修改API在服务目录中的可见范围时，可以通过"设置可见"功能或编辑API中的"服务目录可见性"参数进行设置。
已创建API。
#### 通过"设置可见"功能修改API可见范围
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据服务"模块，进入数据服务页面。
3. 在左侧导航栏选择服务版本（例如：专享版），进入总览页。
4. 进入"开发API \> API目录"或"开发API \> API管理"页面，在待修改的API所在行，选择"更多 \> 设置可见"。
5. 在弹出的窗口中单击添加，填写项目ID并确认，即可设置此API在服务目录中额外对以该项目下的用户可见。
   项目ID可以参考如下步骤进行获取：
   1. 注册并登录管理控制台。
   2. 在用户名的下拉列表中单击"我的凭证"。
   3. 在"API凭证"页面，查看账号名和账号ID、IAM用户名和IAM用户ID，在项目列表中查看项目和项目ID。
   图1设置可见
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001166717525.png "点击放大")
#### 通过"服务目录可见性"参数修改API可见范围
4. 进入"开发API \> API目录"或"开发API \> API管理"页面，在API列表操作列中，选择"编辑"。注意，API如果处于发布、下线、停用、恢复的待审核或待执行状态，则不支持编辑。
5. 在基本配置处，修改"服务目录可见性"参数的取值，可以选择为"当前工作空间可见"、"当前项目可见"或"当前租户可见"。然后保存修改。
6. 修改完成后，重新恢复或发布API，即可修改此API在服务目录中的可见范围。
