# 全量导出/导出/导入API
#### 操作场景
数据服务支持全量导出/批量导出/导入API，可以快速复制或迁移现有的API。
#### 约束限制
- 全量导出必须具备DAYU Administrator或Tenant Administrator权限。
- 每个工作空间每分钟仅能全量导出一次，同时只能有一个全量导出任务执行。
- 导入API时，仅专享版支持导入后直接发布API、更新重名API，以及按照导入文件定义自动新建审核人（须确保审核人已为当前工作空间成员）。
#### 全量导出API
全量导出时会将全量API按照当前的筛选条件进行导出，须具备DAYU Administrator或Tenant Administrator权限。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据服务"模块，进入数据服务页面。
3. 在左侧导航栏选择服务版本（例如：专享版），进入总览页。
4. 单击"开发API \> API管理"页面，进入API管理页面。
5. 在API列表上方，选择"更多 \> 全量导出"，弹出导出确认窗口。
   在导出窗口中单击"确认"导出全量API，单击确认即可以Excel文件的形式导出API。
   图1全量导出API
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001273815033.png)
6. 打开下载到本地的Excel文件，可以查看导出的API。不同类型的API会分别导出到文件页签中，单击下方页签可以切换查看并编辑。
   图2Excel文件样式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001230076448.png)
#### 导出API
5. 勾选待导出的API所在行，在API列表上方，选择"更多 \> 导出"，弹出导出窗口。
6. 在导出窗口中确认待导出的API，单击确认即可以Excel文件的形式导出API。
   图3导出API
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001166642463.png "点击放大")
7. 打开下载到本地的Excel文件，可以查看导出的API。不同类型的API会分别导出到文件页签中，单击下方页签可以切换查看并编辑。
   图4Excel文件样式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001166722635.png)
#### 导入API
5. 在API列表上方，选择"更多 \> 导入"，进入导入API页面。
6. 在导入页面中配置导入参数后，单击"选择Excel文件"，选择待导入的API文件后单击导入，导入结果中可以展示导入状态。
   当前仅专享版支持按照导入文件定义自动新建审核人（须确保审核人已为当前工作空间成员）。
   表1导入参数配置说明
   | 参数   | 说明        |
   | 是否覆盖 | 配置导入的重名API是否需要更新，默认不更新。仅专享版支持该参数。 - 否：如果已存在同名API，则不导入该API。  - 是：如果存在同名API，则按照导入的API更新API定义。   |
   | 导入文件 | 待导入的API文件可以是从其他项目直接导出的API文件，也可以是通过模板填写的Excel文件，需要确保符合模板规范要求。        |
   图5导入API
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002176102802.png "点击放大")
7. 导入成功后，即可在API列表中查看导入的API。
