# 管理专享版集群
本小节指导您顺利购买专享版实例，实例创建完成后，才能在数据服务专享版创建API并对外提供服务。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
如果需要创建、删除专享版集群或修改API配额，则需具备以下权限之一的账号才能进行操作：
- DAYU Administrator并且拥有VPCEndpoint Administrator权限。
- Tenant Administrator并且拥有VPCEndpoint Administrator权限。
#### 网络环境准备
如[图1]所示，专享版集群创建后，资源位于资源租户区，由ELB统一对集群节点进行负载均衡。
专享版集群创建后，您可以通过如下途径访问集群API：
- 内网地址：内网地址为用户VPC内的终端节点IP地址，默认具备。
- 外网地址（可选）：外网地址为绑定在ELB上的EIP地址。EIP仅在创建数据服务集群时，勾选开启公网入口，才会具备。
- 内网域名（可选）：内网域名是指在VPC中生效的域名。创建集群后可通过"绑定内网域名"，输入自定义内网域名，数据服务调用DNS服务将内网域名与内网地址相关联。
- 公网域名（可选）：公网域名是在Internet中使用公网解析的域名。创建集群后可通过"绑定公网域名"，输入已完成注册、备案的域名，数据服务调用DNS服务将公网域名与外网地址相关联。
图1专享版集群网络架构说明
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001122894556.png "点击放大")
因此，为了保证专享版集群API能够被用户访问，集群创建中需要注意如下网络配置：
- VPC 虚拟私有云。专享版实例需要配置虚拟私有云（VPC），在同一VPC中的资源（如ECS），可以使用专享版实例的私有地址调用API。
  在购买专享版实例时，建议配置和您其他关联业务相同VPC，确保网络安全的同时，方便网络配置。
- 弹性公网IP 专享版实例的API如果要允许外部调用，则需要购买一个弹性公网IP，并在购买时绑定给实例，作为实例的公网入口。
- 安全组 安全组类似防火墙，控制谁能访问实例的指定端口，以及控制实例的通信数据流向指定的目的地址。安全组入方向规则建议按需开放地址与端口，这样可以最大程度保护实例的网络安全。
  专享版实例绑定的安全组有如下要求：
  - 入方向：如果需要从公网调用API，或从其他安全组内资源调用API，则需要为专享版实例绑定的安全组的入方向放开80（HTTP）、443（HTTPS）两个端口。
  - 出方向：如果后端服务部署在公网，或者其他安全组内，则需要为专享版实例绑定的安全组的出方向放开后端服务地址与API调用监听端口。
  - 如果API的前后端服务与专享版实例绑定了相同的安全组、相同的虚拟私有云，则无需专门为专享版实例开放上述端口。
- 路由配置 在物理机纳管场景下，如果物理机纳管网段与集群网段不一致，需要配置路由。
  进入集群详情页面，单击"路由管理"页签中的"新建"，新增物理机的IP地址，如[图2]所示。
  图2配置路由
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002659480133.png "点击放大")
#### 操作步骤
购买数据服务专享集群增量包，系统会按照您所选规格自动创建一个数据服务专享集群。
1. 进入实例列表，单击已开通实例卡片上的"购买增量包"。
   图3购买增量包
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002743154287.png "点击放大")
2. 进入购买DataArts Studio增量包页面，参见[表1]进行配置。
    表1购买数据服务专享版实例参数说明
   | 参数项   | 说明        |
   | 资源类型   | 选择数据服务专享集群增量包。        |
   | 计费方式     | 实例收费方式，当前支持"包年包月"。        |
   | 工作空间  | 选择需要使用数据服务专享集群增量包的工作空间。例如需要在DataArts Studio实例的工作空间A中使用数据服务专享版，则此处工作空间应选择为A。集群购买成功后，即可通过在工作空间A查看到创建好的数据服务专享集群。 如果需要在其他工作空间内使用该集群，您可以在集群创建成功后，参考[管理集群共享]将该集群共享给其他工作空间。        |
   | 可用区     | 选择数据服务专享集群所在的可用区。 支持单AZ和多AZ两种部署方式。推荐使用多AZ方式。 - 单AZ：仅可以选择1个AZ，集群节点部署在同一AZ上。  - 多AZ：可选择2-10个AZ，集群节点部署在不同AZ上，以提升集群的容灾能力。   详情请参见[什么是可用区](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_0052.html)。        |
   | 集群名称    | 集群名称必须以字母开头，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。输入长度不能小于5个字符。        |
   | 集群描述   | 可以自定义对当前数据服务专享版集群的描述。        |
   | 版本     | 当前数据服务专享版的集群版本。        |
   | 集群规格 | 不同实例规格，对API数量的支持能力不同。        |
   | 公网入口   | 开启"公网入口"，创建集群时会为集群自动绑定一个新建的弹性公网IP，后续可以通过此公网IP地址调用专享版API。该功能新建的弹性公网IP不会计入收费项。 如果您存在需要本地调用或跨网调用API的使用场景，建议开启。        |
   | 带宽大小  | 可配置公网带宽范围。        |
   | 虚拟私有云  | DataArts Studio实例中的数据服务专享版集群所属的VPC、子网、安全组。 在相同VPC、子网、安全组中的云服务资源（如ECS），可以使用数据服务专享版实例的私有地址调用API。建议将专享版集群和您的其他关联业务配置一个相同的VPC、子网、安全组，确保网络安全的同时，方便网络配置。 VPC、子网、安全组的详细操作，请参见《[虚拟私有云用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html)》。 说明： - 目前专享版集群创建完成后不支持切换VPC、子网、安全组，请谨慎选择。  - 如果开启公网入口，安全组入方向需要放开80（HTTP）和443（HTTPS）端口的访问权限。  - 此处支持选择共享VPC子网，即由VPC的所有者将VPC内的子网共享给当前账号，由当前账号在购买数据服务专享版集群时选择共享VPC子网。通过共享VPC子网功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。如何共享VPC子网，请参考《[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)》。   |
   | 子网     | DataArts Studio实例中的数据服务专享版集群所属的VPC、子网、安全组。 在相同VPC、子网、安全组中的云服务资源（如ECS），可以使用数据服务专享版实例的私有地址调用API。建议将专享版集群和您的其他关联业务配置一个相同的VPC、子网、安全组，确保网络安全的同时，方便网络配置。 VPC、子网、安全组的详细操作，请参见《[虚拟私有云用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html)》。 说明： - 目前专享版集群创建完成后不支持切换VPC、子网、安全组，请谨慎选择。  - 如果开启公网入口，安全组入方向需要放开80（HTTP）和443（HTTPS）端口的访问权限。  - 此处支持选择共享VPC子网，即由VPC的所有者将VPC内的子网共享给当前账号，由当前账号在购买数据服务专享版集群时选择共享VPC子网。通过共享VPC子网功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。如何共享VPC子网，请参考《[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)》。   |
   | 安全组     | DataArts Studio实例中的数据服务专享版集群所属的VPC、子网、安全组。 在相同VPC、子网、安全组中的云服务资源（如ECS），可以使用数据服务专享版实例的私有地址调用API。建议将专享版集群和您的其他关联业务配置一个相同的VPC、子网、安全组，确保网络安全的同时，方便网络配置。 VPC、子网、安全组的详细操作，请参见《[虚拟私有云用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html)》。 说明： - 目前专享版集群创建完成后不支持切换VPC、子网、安全组，请谨慎选择。  - 如果开启公网入口，安全组入方向需要放开80（HTTP）和443（HTTPS）端口的访问权限。  - 此处支持选择共享VPC子网，即由VPC的所有者将VPC内的子网共享给当前账号，由当前账号在购买数据服务专享版集群时选择共享VPC子网。通过共享VPC子网功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。如何共享VPC子网，请参考《[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)》。   |
   | 企业项目    | DataArts Studio专享版集群关联的企业项目。企业项目管理是一种按企业项目管理云资源的方式，具体请参见[企业管理用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/em_am_0006.html)。        |
   | 节点数量    | -        |
   | 购买时长    | -        |
3. 单击"立即购买"，确认规格后提交。
 #### 管理集群共享
专享版集群创建成功后，默认仅能在绑定的工作空间内使用。如果您需要在其他工作空间使用此集群，则可以进行集群共享，共享后在其他工作空间可查看、使用但不能管理该集群，并能将API发布至该集群。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择已购买专享版集群的工作空间的"数据服务"模块，进入数据服务页面。
3. 在数据服务集群页面单击"集群"，进入集群列表页面。
4. 单击集群名称，进入集群详情页面。
5. 在集群详情页面，单击"共享管理"页签，进入共享管理页面。
   图4进入共享管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002253751488.png "点击放大")
6. 单击"共享"，在弹出的窗口中勾选需要共享的工作空间后，单击"确定"完成集群共享。
   图5选择工作空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002659360289.png "点击放大")
7. 对于已共享集群的工作空间，您可以在该工作空间内，正常查看、使用该集群。
   如后续需要取消该工作空间的集群共享，则需要先下线该工作空间已在集群上发布的API，再到绑定工作空间的数据服务集群详情页面，取消共享。
#### 配置集群参数
专享版集群创建成功后，您可以自定义修改集群下的数据查询超时时间、默认分页大小、最大分页大小、单次请求数据条数上限等配置。
4. 单击集群名称，进入集群详情页面。
5. 在集群详情页面，单击"参数配置"页签，进入参数配置页面。
   图6进入参数配置页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002253749764.png "点击放大")
6. 单击对应参数后的"修改"，可修改对应参数的值，修改后单击"保存"即可生效。
#### 设置API分配配额
专享版集群创建成功后，需要为当前工作空间设置API分配配额。
DataArts Studio实例下数据服务专享版的API总分配配额默认为5000，当为工作空间分配配额之后，才能在工作空间下创建相应的API，配额分配参考如下步骤。
2. 在旧版首页的"空间管理"或新版首页的"实例配置 \> 空间管理"页签，单击列表中相应工作空间后的"编辑"，弹出"空间信息"弹窗。
   图7空间信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002666623322.png "点击放大")
3. 在"空间信息"中，单击"数据服务专享版API配额"中对应配额的"设置"按钮，对已分配配额进行配置。配置完成后单击"确定"，保存当前配置。
   已分配配额表示分配给当前工作空间下可使用的配额。注意，已分配配额不能小于已使用配额，不能大于未分配配额（即总配额-总分配配额）。
   数据服务专享版在每个DataArts Studio实例下具有创建10个专享版API免费试用额度，超出试用配额后会产生数据服务专享版API的费用，所创建的超出试用配额API按每天每个1元收费。
   图8设置已分配配额
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001953352768.png "点击放大")
4. 已分配配额设置完成后，单击"空间信息"中的"确定"，完成配置。
#### 相关操作
- 设置集群日志转储：日志转储功能开启后，集群中当前工作空间下API的所有访问日志，会转储到工作空间指定的OBS桶或者LTS日志中。
  在集群页面单击集群名称，进入基本信息页签。选择打开日志转储功能选择转储方式：
  - 当选择OBS存储，当前工作空间中API的所有访问日志，会转储到工作空间指定的OBS桶。
  - 当选择LTS存储，在选择转储方式前，需要在LTS服务中提前新建日志组和日志流，如何新建日志组和日志流请参考[查看API访问日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0900.html)。选择后当前工作空间中API的所有访问日志，会转储到LTS服务新建的日志流中。
- 重启集群：重启集群将影响在该集群上发布的API，导致API无法调用，请谨慎操作！ 在集群页面单击"重启"，可进行重启操作。
- 删除集群：如果当前集群无法满足使用，可以删除集群。注意，删除集群后将无法恢复，请确保相关业务数据已导出备份，并谨慎操作。 在集群页面单击"更多 \> 删除"，可进行删除操作。
- 绑定内网域名：内网域名是指在VPC中生效的域名。绑定内网域名，可以将内网域名与内网地址相关联，然后在内网同一VPC中通过内网域名进行API调用。 在集群页面单击"更多 \> 绑定内网域名"，输入自定义的内网域名，数据服务调用DNS服务将内网域名与内网地址相关联。注意，每个租户在所有项目中支持添加的内网域名总配额为50个。
  自定义的内网域名支持各类域名级别，但需符合域名命名规范。
  - 由以点分割的字符串组成，单个字符串不超过63个字符。
  - 支持字母、数字以及中划线，中划线不能出现在域名的开头或末尾。
  - 域名总长度不超过254个字符。
- 绑定公网域名：公网域名是在Internet中使用公网解析的域名。绑定公网域名，可以将公网域名与外网地址相关联，然后在Internet中通过公网域名进行API调用。在集群页面单击"更多 \> 绑定公网域名"，输入已完成域名注册、ICP备案的域名，数据服务调用DNS服务将公网域名与外网地址相关联。注意，绑定公网域名的前提是在集群创建时已开启"公网入口"绑定了弹性公网IP，否则将会绑定失败。另外，每个租户支持添加50个公网域名。 公网域名支持添加主域名及主域名的子域名，即最多支持添加二级域名，例如abc.example.com。
- 设置开启CES监控：开启后，可以监控和查看集群的运行状态及各项指标的使用情况，并可为监控项创建告警规则。
  在集群页面单击集群名称，进入基本信息页签，选择开启CES监控即可对正常运行的专享版集群进行监控。
- 查看监控指标：在专享版集群正常运行并启用了CES监控后，云监控服务将自动关联专享版的监控指标，帮助您实时掌握集群的各项性能指标，精准了解专享版集群的运行状况。 在集群页面单击"更多 \> 查看监控指标"，即可跳转到CES界面，查看专享版集群的运行状态和各项监控指标。详见[管理并查看数据服务监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0344.html)。
