# MRS ClickHouse连接参数说明
连接MRS ClickHouse时，相关参数如[表1]所示。
- Elasticsearch连接器仅支持非安全模式的Elasticsearch集群。
- 作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。
 表1ClickHouse连接参数
| 参数名    | 说明        | 取值样例        |
| 名称     | 连接名称。        | cklink      |
| 数据库服务器 | 配置为要连接的数据库的IP地址或域名。 说明： 当前DataArts Studio不支持对接"Kerberos加密类型"为"aes256-sha2,aes128-sha2"的MRS集群。如需对接MRS集群，请注意"Kerberos加密类型"应为"aes256-sha1,aes128-sha1"。 登录MRS ClickHouse数据源所在集群的Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse \> 实例"，查看ClickHouseServer所在的"业务IP"。        | 192.168.0.1 |
| 端口     | 配置为要连接的数据库的端口。 说明： - 如果使用Server节点，开启"SSL加密"，配置默认端口。登录MRS ClickHouse数据源所在集群的Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse \> 实例"，配置ClickHouseServer的默认端口，非安全模式MRS集群配置"http_port"参数对应的端口，安全模式MRS集群配置"https_port"参数对应的端口。  - 如果使用Balancer节点，开启"SSL加密"，配置默认端口。登录MRS ClickHouse数据源所在集群的Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse \> 实例"，配置ClickHouseBalancer的默认端口，非安全模式MRS集群配置"lb_http_port"参数对应的端口，安全模式MRS集群配置"lb_https_port"参数对应的端口。  - 如果MRS ClickHouse是安全集群，则需配置为https默认端口。   | 8123        |
| 数据库名称  | 配置为要连接的数据库名称。        | dbname      |
| 用户名    | 待连接数据库的用户。该数据库用户需要有数据表的读写权限，以及对元数据的读取权限。        | cdm         |
| 密码     | 用户名密码。        | -           |
| SSL加密  | 可选参数，支持通过SSL加密方式连接数据库，暂不支持自建的数据库。        | 否           |
| 引用符号   | 可选参数，连接引用表名或列名时的分隔符号，参考对应数据库的产品文档进行配置。        | '           |
| 自定义配置  | 可选参数，单击"添加"可增加多个指定数据源的自定义配置项。 常见配置举例如下： **socketTimeout=** **300000**, 单位为毫秒。        | -           |
| 单次请求行数 | 指定单次请求获取的行数。        | 50000       |
