# 数据仓库服务（DWS）连接参数说明
连接数据仓库服务（DWS）时，相关参数如[表1]所示。
作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。
 表1数据仓库服务（DWS）连接参数
| 参数名     | 说明        | 取值样例        |
| 名称      | 连接的名称，根据连接的数据源类型，用户可自定义便于记忆、区分的连接名。        | dws_link        |
| 数据库服务器  | 配置为要连接的数据库的IP地址或域名。 单击输入框后的"选择"，可获取用户的实例列表。        | 192.168.0.1        |
| 端口      | 配置为要连接的数据库的端口。        | 不同的数据库端口不同，请根据具体情况配置。        |
| 数据库名称   | 配置为要连接的数据库名称。        | dbname        |
| 用户名     | 待连接数据库的用户。该数据库用户需要有数据表的读写权限，以及对元数据的读取权限。        | cdm        |
| 密码      | 用户名密码。        | -        |
| 使用Agent | Agent功能待下线，无需配置。        | -        |
| 引用符号    | 可选参数，连接引用表名或列名时的分隔符号，参考对应数据库的产品文档进行配置。        | "        |
| 单次请求行数  | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 指定每次请求获取的行数，根据数据源端和作业数据规模的大小配置该参数。如果配置过大或过小，可能影响作业的时长。        | 1000        |
| SSL加密   | 可选参数，控制是否通过SSL加密方式连接数据仓库。        | 是 说明： 启用SSL加密需确保DWS本身已启用SSL加密。 |
| 连接属性    | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 自定义连接属性，单击"添加"可增加自定义连接属性。 常见配置举例如下： - **connectTimeout=60** 与**socketTimeout=300**：迁移数据量较大、或通过查询语句检索全表时，会由于连接超时导致迁移失败。此时可自定义连接超时时间与socket超时时间（单位s），避免超时导致失败。  - **useCursorFetch=false**：CDM作业默认打开了JDBC连接器与关系型数据库通信使用二进制协议开关，即useCursorFetch=true。部分第三方可能存在兼容问题导致迁移时间转换出错，可以关闭此开关；开源MySQL数据库支持useCursorFetch参数，无需对此参数进行设置。    - **dws.end.copy.batch.size** **=** **100000：**DWS写入数据时，每达到100000条时会进行一次写入。  - **dws.write.copy.batch.size=100**：DWS写入数据时，每达到100条会将缓冲区数据写入DWS COPY通道。单条数据较大时，可适当减小该值以降低单次写入的数据量。  - **dws.flush.copy.batch.size=1000** ：DWS写入数据时，每达到1000条会执行一次flush操作将数据刷新到DWS。单条数据较大导致报"Requested array size exceeds VM limit"错误时，可适当减小该值，以降低缓冲区累积大小。 说明： 在DWS连接数据库服务器时，如果配置了多个IP地址且开启了SSL加密，那么需要在连接属性中增加sslmode=require，否则会导致连接失败并报错。    | -        |
| 连接私密属性  | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 自定义私密连接属性。        | sk=09fUgD5WOF1L6f        |
