# 配置MRS Hudi目的端参数
作业中目的连接为[MRS Hudi连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0184.html#dataartsstudio_01_0184)时，目的端作业参数如[表1]所示。
 表1MRS Hudi作为目的端时的作业参数
| 参数类型 | 参数名        | 说明        | 取值样例        |
| 基本参数 | 目的连接名称  | 选择已配置的MRS Hudi连接。        | hudi_to_cdm        |
| 基本参数 | 数据库名称        | 输入或选择写入数据的数据库名称。单击输入框后面的按钮可进入数据库选择界面。        | dbadmin        |
| 基本参数 | 表名        | 单击输入框后面的按钮可进入表的选择界面。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0114.html#dataartsstudio_01_0114)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | cdm        |
| 基本参数 | compaction模式        | 配置Compaction的执行方式，此参数仅对MOR表生效。 - 异步Compaction：数据写入Hudi后仅生成Compaction执行计划，不执行Clean与Archive，需要配合异步Compaction脚本使用。  - 同步Compaction：数据写入Hudi表后立即执行Compaction、Clean、Archive，Compaction过程会增加作业执行时间。        | 同步Compaction        |
| 基本参数 | 写入参数        | 在执行Spark SQL往hudi插入数据前，通过set语法设置参数，从而控制spark的写入行为。        | hoodie.compact.inline        |
| 基本参数 | 自动创表        | 是否自动创建Hudi表。 - 不自动创建：不自动建表。  - 不存在时创建：当目的端的数据库没有"表名"参数中指定的表时，CDM会自动创建该表。如果"表名"参数配置的表已存在，则不创建，数据写入到已存在的表中。        | 不自动创表        |
| 基本参数 | Location        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 存储在OBS或HDFS上数据库表的文件路径。        | -        |
| 基本参数 | Hudi表类型        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 Hudi表存储类型。 - MOR表：数据先写入avro格式的日志文件，读取时合并到parquet文件。  - COW表：数据直接写入parquet文件。        | MOR        |
| 基本参数 | Hudi表主键        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 对Hudi建表设置主键，多个值以逗号隔开。        | -        |
| 基本参数 | Hudi表生成器类        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 主键生成类型，实现org.apache.hudi.keygen.KeyGenerator从传入记录中提取键值。        | -        |
| 基本参数 | Hudi表预聚合键        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 对Hudi建表设置预聚合键，当两个记录拥有相同的主键时，保留precombine字段值较大的记录。 说明： 如果没有时间字段，可以设置和主键一样的字段，当遇到主键冲突时，保留最新的记录。        | ts        |
| 基本参数 | Hudi表分区字段        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 对Hudi建表设置分区字段，多个值以逗号隔开。        | -        |
| 基本参数 | Hudi表压缩策略（是否开启写入压缩）        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 在线进行压缩，仅对MOR表生效。        | 是        |
| 基本参数 | Hudi表清除策略（保留提交数）        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 清除时保留的提交数。        | 1        |
| 基本参数 | Hudi表归档策略（最小保留提交数）        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 归档时保留的最小提交数。        | 1        |
| 基本参数 | Hudi表归档策略（最大保留提交数）        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 归档时保留的最大提交数。        | 100        |
| 基本参数 | Hudi表配置        | 自动创表为不存在时创建时显示该参数。 对Hudi建表设置自定义参数属性，此处填入的参数将会在options中生效。        | 主键、combineKey、索引        |
| 基本参数 | 导入前清空数据        | 选择目的端表中数据的处理方式： - 是：任务启动前会清除目标表中数据。  - 否：导入前不清空目标表中的数据，如果选"否"且表中有数据，则数据会追加到已有的表中。        | 否        |
| 基本参数 | 换行符处理方式        | 换行符处理方式： - 删除  - 替换为其他字符串  - 不处理   说明： 2.9.3.300版本默认不处理 ，2.10.0.200版本默认删除。 | 删除        |
| 基本参数 | 换行符替换字符串        | 换行符处理方式为替换为其他字符串时，显示该参数。 指定替换的字符串。        | -        |
| 基本参数 | 运行队列        | 只有当连接方式为API时，才有该参数。 指定请求参数--queue的值，决定hive任务提交到哪个队列运行。        | default        |
| 基本参数 | sql执行参数        | 编写Hudi时，支持Spark参数配置。填入的参数将在请求体中以"--conf"参数形式添加，同时支持Spark Driver和Executor的相关配置参数。        | --driver-memory=2G,--executor-memory=2G,--driver-cores=1,--executor-cores=1,--num-executors=2 |
| 高级属性 | 使用入库时间字段        | 将一个字段标记为入库时间字段，自动建表时将此字段自动加到建表语句中，写入Hudi时将把此字段的值替换为当前时间，不自动建表时选择已经存在的入库时间字段。        | 是        |
| 高级属性 | 入库时间字段名称        | "使用入库时间字段"设置为"是"时，呈现此参数。 用于记录写入Hudi的时间。 说明： - 对于已存在目的端表中带有入库时间字段的，可以直接使用已有的timestamp类型字段。  - 对于自动建表的场景，该字段会被拼接到建表语句中，类型为timestamp，该字段名称不能与源端的字段有重复（包括自定义字段）。                                                             | cdc_last_update_date        |
