# MRS Hudi连接参数说明
连接MRS Hudi时，相关参数如[表1]所示。
- Elasticsearch连接器仅支持非安全模式的Elasticsearch集群。
- 作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。
 表1Hudi连接参数
| 参数名           | 说明        | 取值样例        |
| 名称            | 连接名称。        | Hudilink        |
| Manager IP    | 输入或选择Manager IP。 通过"选择"来选定已创建的MRS集群，CDM会自动填充下面的鉴权参数。 Hadoop类型为MRS：输入MRS Manager IP。 Hadoop类型为FusionInsight HD：输入FusionInsight HD Manager IP。 手动填写IP时请根据场景和顺序填写： - 填写单个IP时，ip应为MRS集群管理面的浮动IP。  - 填写2个IP时，应填写MRS集群业务面的主节点IP和备节点IP，多个IP之间使用";"分隔。  - 填写3个IP时，应填写MRS集群业务面的主节点IP、备节点IP和MRS集群管理面的浮动IP，多个IP之间使用";"分隔。   说明： 当前DataArts Studio不支持对接"Kerberos加密类型"为"aes256-sha2,aes128-sha2"的MRS集群。如需对接MRS集群，请注意"Kerberos加密类型"应为"aes256-sha1,aes128-sha1"。        | - 127.0.0.1  - 127.0.0.1;127.0.0.2;127.0.0.3   |
| 连接方式          | 通过JDBC/API的方式去连接MRS集群提交SQL，如果是非MRS集群、非hive3x场景、hive作为源端场景，请使用JDBC模式。Standalone模式不支持API模式。默认场景下API模式仅适用实际执行插入数据SQL，其他SQL提交均通过JDBC模式。        | JDBC        |
| JobGateway IP | 连接方式为API时显示该参数。 JobGateway IP，可以通过MRS JobGateway模块获取对应的IP，IP之间通过逗号间隔。        | 192.168.0.2,192.168.0.3        |
| 认证类型          | 访问MRS的认证类型： - SIMPLE：非安全模式选择Simple鉴权。  - KERBEROS：安全模式选择Kerberos鉴权。        | KERBEROS        |
| 账号            | 登录MRS Manager的账号。        | cdm        |
| 密码            | 登录MRS Manager的密码。        | -        |
| OBS支持         | 是否支持OBS存储，如果hudi表数据存储在OBS，需要打开此开关。        | 是        |
| 访问标识（AK）      | "OBS支持"设置为"是"时，呈现此参数。 AK和SK分别为登录OBS服务器的访问标识与密钥。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 您可以通过如下方式获取访问密钥。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -        |
| 密钥（SK）        | "OBS支持"设置为"是"时，呈现此参数。 AK和SK分别为登录OBS服务器的访问标识与密钥。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 您可以通过如下方式获取访问密钥。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -        |
| OBS测试路径       | "OBS支持"设置为"是"时，呈现此参数。 请填写完整的文件路径，将调用元数据查询接口来校验路径的访问权限。 说明： - 如果是对象存储，路径需要填写到对象级别，否则会报错404，例如："obs://bucket/dir/test.txt"。  - 如果是并行文件系统，则可以只填写到目录级别。例如："obs://bucket/dir"。        | obs://bucket/dir/test.txt        |
| 属性配置          | 其他客户端配置属性。 - socketTimeout：配置Spark JDBC连接超时时间，单位为秒。  - fs.defaultFS：配置HDFS元数据的NameNode URI地址。  - hadoop.user.name：配置访问HDFS时的用户名。  - keepStageTableWhenFailed: 任务失败时是否保留临时表，断点续传场景需要设置为true，默认为false。        | -        |
| 默认运行队列        | 指定请求参数queue的值，决定spark任务提交到哪个队列运行。        | default        |
