# 购买数据集成资源组增量包
数据集成资源组增量包对应数据集成实时作业所需的资源组。数据集成资源组提供数据上云和数据入湖出湖的集成能力，全向导式配置和管理，支持单表、整库、分库分表、全量+增量及增量同步等不同场景的数据迁移。
- 通过购买一个按需计费方式的数据集成资源组增量包，系统会按照您所选规格自动创建一个数据集成实时作业所需的资源组。
- 通过购买一个套餐包方式的数据集成资源组增量包，系统不自动创建新的资源组，而是在生效期内的每个计费月内按月提供745小时/月的使用时长，在绑定区域为在DataArts Studio控制台购买的对应资源组使用。
数据集成资源组可用于如下场景：
用于创建并运行实时处理集成作业，提供数据上云和数据入湖的集成能力。
DataArts Studio实例中默认不包含数据集成资源组，如果您需要使用数据实时迁移功能，请创建数据集成资源组增量包。
#### 背景信息
- 创建数据集成资源组增量包，系统会按照您所选规格自动创建一个数据集成实时作业所需的资源组。
- 套餐包（按需资源包）方式购买数据集成资源组增量包时，需注意如下几点：
  - 套餐包（按需资源包）方式购买数据集成资源组增量包后，系统不自动创建新的数据集成实时作业所需的资源组，而是在生效期内的每个计费月内按月提供745小时/月的使用时长，在绑定区域为在DataArts Studio控制台购买的对应资源组使用。
  - 如果当前绑定区域有一个或多个对应资源组，则扣费方式是先扣除已购买资源包内的时长额度，超出部分以按需计费的方式进行结算（资源包对应多个集群时，会出现每月订购周期内可使用时长不足的情况）。 例如购买了1个月的套餐包（745小时/月），按区域和实例规格匹配到两个资源后，从当前开始的1个月订购有效期内，两个资源组同时使用只能使用745/2=372.5小时，约15.5天，剩余时间内两个资源组按照按需计费的方式结算费用。
  - 如果当前绑定区域没有对应资源组，购买套餐包后不会消耗所购买的时长；但在生效期内，若未使用资源组，套餐包也不会延期。建议您先安排好服务使用计划，再购买套餐包。
  - 如果您希望享受套餐包的优惠价格，需要先购买一个"套餐包"增量包，再购买一个和套餐包具有相同区域和规格的"按需计费"增量包。
  - 如果您先购买一个"按需计费"增量包，再购买一个相同区域和规格的"套餐包"增量包，则在购买套餐包之前已经产生的费用按"按需计费"计费，购买套餐包之后的费用按"套餐包"计费。
- 您可以在DataArts Studio实例卡片上，通过"··· \> 查看增量包"，查看已购买的增量包。
- 不同规格类型的资源组，计费不同，详情请查看[计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dataartsstudio/dataartsstudio_07_015.html)，您也可以通过DataArts Studio提供的[价格计算器](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/dayuMigration)，选择您需要的区域、规格，快速计算出购买DataArts Studio资源组的参考价格。
 #### 按需计费方式购买数据集成资源组
购买"按需计费"增量包，系统会按照您所选规格自动创建一个数据集成实时作业所需的资源组。
1. 通过以下方式购买资源组。
   - 方式一： 单击已开通实例卡片上的"购买增量包"。
     图1购买增量包
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002009793010.png "点击放大")
   - 方式二：
     1. 选择实例，单击"进入控制台"。
     2. 单击右上角"购买增量包"，进入购买DataArts Studio增量包页面。
   - 方式三：
     1. 选择实例，单击"··· \> 资源管理"，进入资源管理页面。
        图2进入资源管理
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002051414756.png "点击放大")
     2. 在"实时资源管理"页签，单击"购买资源组"，进入购买DataArts Studio增量包页面。
        图3购买资源组
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002009955582.png "点击放大")
2. 进入购买DataArts Studio增量包页面，参见[表1]进行配置。
   图4创建数据集成资源组增量包
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001966630312.png "点击放大")
    表1配置数据集成的增量包
   | 参数      | 说明        |
   | 资源类型 | 选择数据集成资源组增量包。        |
   | 计费方式 | 选择按需计费。        |
   | 规格  | 选择资源组的规格类型，即CU值、适用环境、创建作业的最大数量。 不同规格的资源组支持迁移的任务数或创建作业的最大数存在上限，您需要根据业务需要选择合适规格的资源组。单个作业（最少需要2 CU）最多支持创建200张表。 小规格：16CUs，创建作业的最大数量为7。适用于测试，不支持高可用，不建议选择。 中规格：64CUs，创建作业的最大数量为32。 大规格：96CUs，创建作业的最大数量为48。 超大规格：128CUs，创建作业的最大数量为64。        |
   | 套餐额度                         | 优先抵扣套餐余额，超出部分按需计费。若您已购买相应规格的资源组套餐包，此处将展示剩余额度时长。        |
   | 名称     | 自定义数据集成资源组名称。        |
   | IPv4网段                      | 建议使用网段范围： - 10.0.0.0\~10.255.0.0/8\~19  - 172.16.0.0\~172.31.0.0/12\~19  - 192.168.0.0\~192.168.0.0/16 \~19 说明： - 为了后续使用对等连接打通网络，这里需设置与源端、目的端集群或实例不重叠的网段。如果重叠会导致网络不通。  - 受CCE底层逻辑限制，网段掩码最高为19位，20位之后不可选。      |
   | 关联工作空间                       | 将资源组关联到DataArts实例工作空间，以确保在该工作空间下可使用此资源组。        |
   | 描述                            | 可以自定义对当前数据集成资源组的描述。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   - 资源组创建好以后不支持修改规格，如果需要使用更高规格，需要重新创建。
   - 使用中的按需资源包支持自助退订，详见[退订规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/unsubscription_topic_2000010.html)。
3. 单击"立即购买"，确认规格后提交。创建资源组失败时，如果显示配额问题，请联系工作人员申请配额。
4. 购买成功后，即可返回对应的工作空间查看已购买的数据集成资源组。
#### 套餐包方式购买数据集成资源组
如果您希望享受"套餐包"的优惠价格，您需要先购买一个"套餐包"增量包，再购买一个和"套餐包"增量包具有相同区域和规格的"按需计费"增量包。
1. 进入购买DataArts Studio增量包页面，按照如下配置：
   1. 资源类型：选择数据集成资源组增量包。
   2. 计费方式：选择套餐包。
   3. 购买时长：表示此套餐包的有效时长。
   4. 购买数量：表示购买套餐包的数量。例如当购买时长选择1个月，购买数量选择2，那么您将拥有1490小时的额度，有效期是1个月。
   5. （可选）创建资源组。
      - 勾选"创建资源组"，在购买套餐包的同时创建一个和"套餐包"具有相同区域和规格数据集成资源组，购买成功后您即可享受套餐包的优惠价格。勾选后需配置以下参数：
        - 名称：自定义数据集成资源组名称。
        - 描述：可以自定义对当前数据集成资源组的描述。
        - IPv4网段：建议使用网段范围：10.0.0.0\~10.255.0.0/8\~19、172.16.0.0\~172.31.0.0/12\~19、192.168.0.0\~192.168.0.0/16 \~19。
        - 关联工作空间：将待购买的数据集成资源组与将要使用的DataArts Studio工作空间进行关联，以确保在配置实时集成作业时可以选到指定的计算资源组。
        - 企业项目：DataArts Studio专享版集群关联的企业项目。企业项目管理是一种按企业项目管理云资源的方式，具体请参见[企业管理用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/em_am_0006.html)。
      - 不勾选"创建资源组"，购买后系统不会自动创建数据集成资源组。此时您还需要参考[按需计费方式购买数据集成资源组]再购买一个和"套餐包"具有相同区域和规格的"按需计费"增量包，创建成功后您即可享受套餐包的优惠价格。
2. 单击"立即购买"，确认规格后提交订单。
