# 购买数据模型数量增量包
数据模型数量增量包用于扩充数据模型数量配额。
不同版本的DataArts Studio实例，默认提供了不同的数据模型数量规格限制。该规格是以数据架构中逻辑模型、物理模型、维度表、事实表和汇总表的数量之和计算的。您可以在新版本模式的DataArts Studio实例卡片上通过"··· \> 配额使用量"查看该配额情况。
当您的数据模型数量接近或达到该规格时，建议购买数据模型数量增量包，以避免数据架构设计受限。
#### 背景信息
- 不同版本的DataArts Studio实例的规格请参见[版本规格说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dataartsstudio/dataartsstudio_07_009.html)。
- 您可以在DataArts Studio实例卡片上，通过"··· \> 查看增量包"，查看已购买的增量包。
- 您可以在DataArts Studio实例卡片上，通过"··· \> 配额使用量"，查看当前实例的配额使用量。也可以在空间管理处，通过对应空间的"操作 \> 配额使用量"，查看每个工作空间的配额使用量。
#### 设置配额使用量阈值告警
购买配额扩充增量包前，您可以设置配额使用量阈值告警。当触发告警时，表明您应当购买配额扩充增量包，否则随着业务量增长，您的业务可能会受到影响。
设置配额使用量阈值告警的操作方法如下所示：
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio实例卡片上，单击选择"··· \> 告警阈值"。
   图1告警阈值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001955520448.png "点击放大")
3. 配置告警阈值，取值范围在0-100之间，设置为0表示不告警。当配额使用量超出设置的告警阈值时，会触发SMN短信或邮件告警。
4. 进入消息通知服务SMN控制台，单击进入"主题管理 \> 主题"，找到主题名称"DGC_Topic_Manager_Schedule_Alarm_***项目名称*** _***实例ID*** "。
   - 项目名称可以参考如下步骤进行获取：
     1. 注册并登录管理控制台。
     2. 在用户名的下拉列表中单击"我的凭证"。
     3. 在"API凭证"页面，查看账号名和账号ID、IAM用户名和IAM用户ID，在项目列表中查看项目和项目ID。
   - 实例ID可参考如下步骤进行获取：
     1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间，并单击任一模块，如"管理中心"。
     2. 进入管理中心页面后，从浏览器地址栏中获取"instanceId"和"workspace"对应的值，即为DataArts Studio的实例ID和工作空间ID。
        如[图2]所示，实例ID为**6b88...2688** ，工作空间ID为**1dd3bc...d93f0** 。
        图2获取实例ID和工作空间ID
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002525675038.png "点击放大")
5. 在对应主题的操作栏，选择"添加订阅"。然后协议选择"短信"或"邮件"，输入接收告警通知的手机号或邮箱即可。
   图3添加订阅
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002013199381.png "点击放大")
#### 购买数据模型数量增量包
1. 进入实例列表，单击已开通实例卡片上的"购买增量包"。
   图4购买增量包
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002743154287.png "点击放大")
2. 进入购买DataArts Studio增量包页面，按照如下配置：
   - 增量包类型：选择数据模型数量增量包。
   - 计费方式：当前仅支持套餐包。
   - 增量包规格：请根据您的业务情况选择合适的增量包规格。
   - 购买时长：表示此套餐包的有效时长。
   - 自动续费：勾选自动续费前的复选框，可实现自动按月或者按年续费。购买时长为按月购买时，自动续费周期为1个月；购买时长为按年购买时，自动续费周期为1年。
3. 单击"立即购买"，确认规格后提交订单。
4. 购买套餐包成功后，系统配额会在默认规格基础上，增加增量包的规格。
