# 购买作业节点调度次数/天增量包
作业节点调度次数/天增量包用于扩充作业节点调度次数/天配额。
不同版本的DataArts Studio实例，默认提供了不同的作业节点调度次数/天规格限制。该规格是以每天执行的数据开发作业、质量作业、对账作业、业务场景和元数据采集作业的调度次数之和计算的。其中数据开发作业的每天调度次数，是以节点（包含Dummy节点）为粒度进行度量的，另外补数据任务也会计入度量次数，但测试运行、失败重试不会计入。您可以在新版本模式的DataArts Studio实例卡片上通过"··· \> 配额使用量"查看该配额情况。
DataArts Studio实例中数据开发作业节点运行的并行数上限，与当前实例的作业节点调度次数/天配额有关。
- 当"作业节点调度次数/天配额\<=500"时，节点运行的并行数上限为10。
- 当"500\<作业节点调度次数/天配额\<=5000"时，节点运行的并行数上限为50。
- 当"5000\<作业节点调度次数/天配额\<=20000"时，节点运行的并行数上限为100。
- 当"20000\<作业节点调度次数/天配额\<=40000"时，节点运行的并行数上限为200。
- 当"40000\<作业节点调度次数/天配额\<=80000"时，节点运行的并行数上限为300。
- 当"作业节点调度次数/天配额\>80000"时，节点运行的并行数上限为400。
当您的每日作业节点调度次数接近、达到该规格，或需要扩充数据开发作业节点运行的并行数上限时，建议购买作业节点调度次数/天增量包，以避免作业调度和运行并发数受限。
当作业节点调度的已使用次数+运行中次数+本日将运行次数之和大于此版本规格，执行调度批处理作业或者启动实时作业时就会提示作业节点调度次数/天超过配额。
#### 背景信息
- 不同版本的DataArts Studio实例的规格请参见[版本规格说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dataartsstudio/dataartsstudio_07_009.html)。
- 您可以在DataArts Studio实例卡片上，通过"··· \> 查看增量包"，查看已购买的增量包。
- 您可以在DataArts Studio实例卡片上，通过"··· \> 配额使用量"，查看当前实例的配额使用量。也可以在空间管理处，通过对应空间的"操作 \> 配额使用量"，查看每个工作空间的配额使用量。
#### 设置配额使用量阈值告警
购买配额扩充增量包前，您可以设置配额使用量阈值告警。当触发告警时，表明您应当购买配额扩充增量包，否则随着业务量增长，您的业务可能会受到影响。
设置配额使用量阈值告警的操作方法如下所示：
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio实例卡片上，单击选择"··· \> 告警阈值"。
   图1告警阈值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001955520448.png "点击放大")
3. 配置告警阈值，取值范围在0-100之间，设置为0表示不告警。当配额使用量超出设置的告警阈值时，会触发SMN短信或邮件告警。
4. 进入消息通知服务SMN控制台，单击进入"主题管理 \> 主题"，找到主题名称"DGC_Topic_Manager_Schedule_Alarm_***项目名称*** _***实例ID*** "。
   - 项目名称可以参考如下步骤进行获取：
     1. 注册并登录管理控制台。
     2. 在用户名的下拉列表中单击"我的凭证"。
     3. 在"API凭证"页面，查看账号名和账号ID、IAM用户名和IAM用户ID，在项目列表中查看项目和项目ID。
   - 实例ID可参考如下步骤进行获取：
     1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间，并单击任一模块，如"管理中心"。
     2. 进入管理中心页面后，从浏览器地址栏中获取"instanceId"和"workspace"对应的值，即为DataArts Studio的实例ID和工作空间ID。
        如[图2]所示，实例ID为**6b88...2688** ，工作空间ID为**1dd3bc...d93f0** 。
        图2获取实例ID和工作空间ID
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002525675038.png "点击放大")
5. 在对应主题的操作栏，选择"添加订阅"。然后协议选择"短信"或"邮件"，输入接收告警通知的手机号或邮箱即可。
   图3添加订阅
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002013199381.png "点击放大")
#### 购买作业节点调度次数/天增量包
1. 进入实例列表，单击已开通实例卡片上的"购买增量包"。
   图4购买增量包
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002743154287.png "点击放大")
2. 进入购买DataArts Studio增量包页面，按照如下配置：
   - 增量包类型：选择作业节点调度次数/天增量包。
   - 计费方式：当前仅支持套餐包。
   - 增量包规格：请根据您的业务情况选择合适的增量包规格。
   - 购买时长：表示此套餐包的有效时长。
   - 自动续费：勾选自动续费前的复选框，可实现自动按月或者按年续费。购买时长为按月购买时，自动续费周期为1个月；购买时长为按年购买时，自动续费周期为1年。
3. 单击"立即购买"，确认规格后提交订单。
4. 购买套餐包成功后，系统配额会在默认规格基础上，增加增量包的规格。
