# 如何选择增量包
在使用DataArts Studio进行数据开发与治理时，系统采用基础包+增量包的计费模式，您需要根据预估的业务规模购买相应的基础资源包。然而，随着业务量的增长或数据处理需求的增加，已购买的基础包资源可能无法满足实际使用需求。此时，您可以购买增量包，按需补充资源，从而灵活应对业务变化。
#### DataArts Studio增量包
当前DataArts Studio支持的增量包如[表1]所示。
 表1增量包介绍
| 增量包类型        | 增量包说明        | 购买场景说明        | 购买方式        |
| [批量数据迁移增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0119.html)（数据集成-CDM作业和数据集成-离线作业）  | 批量数据迁移增量包对应数据集成CDM集群。 - 通过购买一个按需计费方式的批量数据迁移增量包，系统会按照您所选规格自动创建一个数据集成CDM集群。  - 通过购买一个套餐包方式的批量数据迁移增量包，系统不自动创建CDM集群，而是在生效期内的每个计费月内按月提供745小时/月的使用时长，在绑定区域为在DataArts Studio控制台购买的对应实例规格的CDM集群使用。   数据集成CDM集群可用于如下场景： - 用于创建并运行数据迁移作业，提供数据上云和数据入湖的集成能力。  - 作为在管理中心创建连接时的Agent代理，为DataArts Studio实例和数据源直接提供网络通道。        | DataArts Studio实例中已经包含一个仅用于测试、试用等非正式业务场景的CDM集群（试用版除外）。 - 如果该集群已经满足您的使用需求，则无需再购买批量数据迁移增量包。  - 如果您需要CDM集群用于满足业务需求，请通过按需计费方式购买批量数据迁移增量包。  - 如果您需要为购买的CDM集群匹配套餐包用于降低使用成本，请通过套餐包方式购买批量数据迁移增量包。   说明： DataArts Studio实例赠送的CDM集群，由于规格限制，仅用于测试、试用等非正式业务场景。用于业务场景的CDM集群可以通过"批量数据迁移增量包"进行购买，且不建议同时作为数据连接Agent代理和运行数据迁移作业使用。 | - 按需计费  - 按需套餐包   |
| [数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)（数据集成-实时作业）            | 数据集成资源组增量包对应数据集成实时作业所需的资源组。数据集成资源组提供数据上云和数据入湖出湖的集成能力，全向导式配置和管理，支持单表、整库、分库分表、全量及增量、实时数据集成。 - 通过购买一个按需计费方式的数据集成资源组增量包，系统会按照您所选规格自动创建一个数据集成实时作业所需的资源组。  - 通过购买一个套餐包方式的数据集成资源组增量包，系统不自动创建新的资源组，而是在生效期内的每个计费月内按月提供745小时/月的使用时长，在绑定区域为在DataArts Studio控制台购买的对应资源组使用。   数据集成资源组可用于如下场景： 用于创建并运行数据迁移作业，提供数据上云和数据入湖的集成能力。        | DataArts Studio实例中默认不包含数据集成资源组，如果您需要使用数据离线、实时迁移功能，请创建数据集成资源组增量包。        | - 按需计费  - 按需套餐包    |
| [数据服务专享集群增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0140.html)（数据服务专享版）            | 数据服务专享集群增量包对应数据服务专享版集群。购买一个数据服务专享集群增量包，系统会按照您所选规格自动创建一个数据服务专享集群。 数据服务定位于标准化的数据服务平台，提供了快速将数据表生成数据API的能力，帮助您简单、快速、低成本、低风险地实现数据开放。        | DataArts Studio实例中默认不包含数据服务专享集群，如果您需要使用数据服务专享版，请购买数据服务专享集群增量包。        | 包年包月        |
| [作业节点调度次数/天增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0141.html)（数据开发、数据质量和数据目录作业） | 作业节点调度次数/天增量包用于扩充作业节点调度次数/天配额。 不同版本的DataArts Studio实例，默认提供了不同的作业节点调度次数/天规格限制。该规格是以每天执行的数据开发作业、质量作业、对账作业、业务场景和元数据采集作业的调度次数之和计算的。其中数据开发作业的每天调度次数，是以节点（包含Dummy节点）为粒度进行度量的，另外补数据任务也会计入度量次数，但测试运行、失败重试不会计入。您可以在新版本模式的DataArts Studio实例卡片上通过"··· \> 配额使用量"查看该配额情况。 说明： DataArts Studio实例中数据开发作业节点运行的并行数上限，与当前实例的作业节点调度次数/天配额有关。 - 当"作业节点调度次数/天配额\<=500"时，节点运行的并行数上限为10。  - 当"500\<作业节点调度次数/天配额\<=5000"时，节点运行的并行数上限为50。  - 当"5000\<作业节点调度次数/天配额\<=20000"时，节点运行的并行数上限为100。  - 当"20000\<作业节点调度次数/天配额\<=40000"时，节点运行的并行数上限为200。  - 当"40000\<作业节点调度次数/天配额\<=80000"时，节点运行的并行数上限为300。  - 当"作业节点调度次数/天配额\>80000"时，节点运行的并行数上限为400。   | 当您的每日作业节点调度次数接近、达到该规格，或需要扩充数据开发作业节点运行的并行数上限时，建议购买作业节点调度次数/天增量包，以避免作业调度和运行并发数受限。 说明： 当作业节点调度的已使用次数+运行中次数+本日将运行次数之和大于此版本规格，执行调度批处理作业或者启动实时作业时就会提示作业节点调度次数/天超过配额。        | 包年包月        |
| [技术资产数量增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0142.html)（数据目录技术资产）               | 技术资产数量增量包用于扩充技术资产数量配额。 不同版本的DataArts Studio实例，默认提供了不同的技术资产数量规格限制。该规格是以数据目录中表和OBS文件的数量之和计算的。您可以在新版本模式的DataArts Studio实例卡片上通过"··· \> 配额使用量"查看该配额情况。        | 当您的技术资产数量接近或达到该规格时，建议购买技术资产数量增量包，以避免资产采集受限。        | 包年包月        |
| [数据模型数量增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0143.html)（数据架构模型）                | 数据模型数量增量包用于扩充数据模型数量配额。 不同版本的DataArts Studio实例，默认提供了不同的数据模型数量规格限制。该规格是以数据架构中逻辑模型、物理模型、维度表、事实表和汇总表的数量之和计算的。您可以在新版本模式的DataArts Studio实例卡片上通过"··· \> 配额使用量"查看该配额情况。        | 当您的数据模型数量接近或达到该规格时，建议购买数据模型数量增量包，以避免数据架构设计受限。        | 包年包月        |
