# 配置Doris源端参数
作业中源连接为[Doris连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1215.html#dataartsstudio_01_1215)时，源端作业参数如[表1]所示。
 表1Doris作为源端时的作业参数
| 参数类型 | 参数名             | 说明        | 取值样例                            |
| 基本参数 | 使用SQL语句         | 可以选择是否使用SQL语句，来进行源端数据抽取。        | 否                               |
| 基本参数 | SQL语句           | "使用SQL语句"选择"是"时，您可以在这里输入自定义的SQL语句，CDM将根据该语句导出数据。 说明： - SQL语句只能查询数据，支持join和嵌套写法，但不能有多条查询语句，比如 select \* from table a; select \* from table b。  - 不支持with语句。  - 不支持注释 ，比如 "--" ，"/\*"。  - 不支持增删改操作，包括但不限于以下操作： - load data  - delete from  - alter table  - create table  - drop table  - into outfile    - 如果SQL语句过长，会导致请求过长下发失败，继续创建作业系统会报错"错误请求"，此时您需要简化或清空SQL语句，再次尝试继续创建作业。   | select id,name from sqoop.user; |
| 基本参数 | 模式或表空间          | 待写入数据的数据库名称，支持自动创建Schema。单击输入框后面的按钮可选择模式或表空间。        | schema                          |
| 基本参数 | 表名              | 读取数据的目标表名，单击输入框后面的按钮可进入表的选择界面 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为（数据开发作业计划启动时间-偏移量），而不是（CDM作业实际启动时间-偏移量）。        | table                           |
| 高级属性 | Where子句         | 使用SQL语句为否时，可以增加where子句，添加筛选条件。        | age \> 18 and age \<= 60        |
| 高级属性 | date类型值是否保留一位精度 | date类型值是否保留一位精度。        | 否                               |
| 高级属性 | 抽取分区字段          | 抽取数据时使用该字段进行数据切分， 从而实现并行化抽取。        | id                              |
| 高级属性 | 分区字段含有空值        | 多并发抽取时，若确定分区字段不含Null，将该值设为"否"可提升性能，若不确定，请设为"是"，否则可能会丢数据。        | 否                               |
