# CDM支持的监控指标
#### 功能说明
云监控服务（Cloud Eye）可以监控和查看云服务的运行状态、各个指标的使用情况，并对监控项创建告警规则。
当您创建了CDM集群后，云监控服务会自动关联CDM的监控指标，帮助您实时掌握CDM集群的各项性能指标，精确掌握CDM集群的运行情况。
- 本章节描述了CDM上报云监控的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义。
- 如果您需要查看CDM相关的监控指标，请参见[查看CDM监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0124.html#dataartsstudio_01_0124)。
- 如果您需要在监控数据满足指定条件时发送报警通知，可参见[设置CDM告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0123.html#dataartsstudio_01_0123)。
使用CDM监控功能，需获取CES相关权限。
#### 命名空间
SYS.CDM
#### 监控指标
CDM集群支持的监控指标如[表1]所示。
 表1CDM支持的监控指标
| 指标ID              | 指标名称    | 指标含义        | 取值范围        | 单位     | 进制        | 维度 | 监控周期（原始指标） |
| bytes_in          | 网络流入速率 | 该指标用于统计每秒流入测量对象的网络流量。        | ≥ 0 bytes/s | bytes/s  | 1024(IEC)  | instance_id                 | 1分钟      |
| bytes_out           | 网络流出速率 | 该指标用于统计每秒流出测量对象的网络流量。        | ≥ 0 bytes/s  | bytes/s  | 1024(IEC) | instance_id                | 1分钟          |
| cpu_usage          | CPU使用率  | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率。        | 0%～100%     | %      | 不涉及        | instance_id                 | 1分钟         |
| mem_usage         | 内存使用率   | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。        | 0%～100%     | %      | 不涉及       | instance_id                | 1分钟       |
| pg_pending_job    | 排队作业数                           | 该指标用于统计该CDM实例中处于PENDING状态的作业数。 说明： 2.10.0.300版本及以上版本支持该指标。        | \>=0                                | Count  | 不涉及       | instance_id                  | 1分钟       |
| pending_threads     | 排队抽取并发数                           | 该指标用于统计该CDM实例中处于Waiting状态的抽取并发线程数。 说明： 2.10.0.300版本及以上版本支持该指标。 | \>=0                                 | Count  | 不涉及       | instance_id                | 1分钟       |
| disk_usage           | 磁盘利用率                            | 该指标为从物理机层面采集的磁盘使用率，数据准确性低于从弹性云服务器内部采集的数据。        | 0.001%\~90%                         | %     | 不涉及      | instance_id                  | 1分钟        |
| disk_io            | 磁盘IO                            | 该指标为从物理机层面采集的磁盘每秒读取和写入的字节数，数据准确性低于从弹性云服务器内部采集的数据。        | ≥ 0 byte/s                         | byte/s  | 1024(IEC)   | instance_id                | 1分钟        |
| tomcat_heap_usage    | 堆内存使用率                         | 该指标为从物理机层面采集的堆内存使用率，数据准确性低于从弹性云服务器内部采集的数据。        | 0.001%\~90%                           | %       | 不涉及       | instance_id                  | 1分钟         |
| tomcat_connect      | tomcat并发连接数                       | 该指标为从物理机层面采集的tomcat并发连接数。        | 0\~2147483647                         | Count | 不涉及       | instance_id                | 1分钟        |
| tomcat_thread_count | tomcat线程数                        | 该指标为从物理机层面采集的tomcat所占线程数。        | 0\~2147483647                         | Count  | 不涉及       | instance_id                | 1分钟       |
| pg_connect           | 数据库连接数                           | 该指标为从物理机层面采集的postgres数据库连接数。        | 0\~2147483647                        | Count | 不涉及        | instance_id                  | 1分钟        |
| pg_submission_row  | 历史记录表行数                         | 该指标为从物理机层面采集的postgres数据库submission表行数。        | 0\~2147483647                       | Count   | 不涉及        | instance_id                   | 1分钟         |
| pg_failed_job_rate  | 失败作业率                          | 该指标为从物理机层面sqoop进程采集的失败作业率。        | 0.001%\~100%                        | %        | 不涉及      | instance_id                 | 1分钟          |
| inodes_usage       | Inodes利用率                        | 该指标为从物理机层面采集的磁盘inodes使用率，数据准确性低于从弹性云服务器内部采集的数据。        | 0.001%\~100%                       | %       | 不涉及       | instance_id                  | 1分钟        |
#### 维度
| Key       | Value        |
| instance_id | 云数据迁移服务实例。 该值可通过"[查询集群实例信息](https://support.huaweicloud.com/api-dataartsstudio/ShowInstanceDetail.html#section2)"获取。 |
