# 购买批量数据迁移增量包
批量数据迁移增量包对应数据集成CDM集群。
- 通过购买一个按需计费方式的批量数据迁移增量包，系统会按照您所选规格自动创建一个数据集成CDM集群。
- 通过购买一个套餐包方式的批量数据迁移增量包，系统不自动创建CDM集群，而是在生效期内的每个计费月内按月提供745小时/月的使用时长，在绑定区域为在DataArts Studio控制台购买的对应实例规格的CDM集群使用。
数据集成CDM集群可用于如下场景：
- 用于创建并运行数据迁移作业，提供数据上云和数据入湖的集成能力。
- 作为在管理中心创建连接时的Agent代理，为DataArts Studio实例和数据源直接提供网络通道。
DataArts Studio实例中已经包含一个仅用于测试、试用等非正式业务场景的CDM集群（试用版除外）。
- 如果该集群已经满足您的使用需求，则无需再购买批量数据迁移增量包。
- 如果您需要CDM集群用于满足业务需求，请通过按需计费方式购买批量数据迁移增量包。
- 如果您需要为购买的CDM集群匹配套餐包用于降低使用成本，请通过套餐包方式购买批量数据迁移增量包。
DataArts Studio实例赠送的CDM集群，由于规格限制，仅用于测试、试用等非正式业务场景。用于业务场景的CDM集群可以通过"批量数据迁移增量包"进行购买，且不建议同时作为数据连接Agent代理和运行数据迁移作业使用。
#### 背景信息
- 套餐包（按需资源包）方式购买批量数据迁移增量包时，需注意如下几点：
  - 套餐包（按需资源包）方式购买批量数据迁移增量包后，系统不自动创建CDM集群，而是在生效期内的每个计费月内按月提供745小时/月的使用时长，在绑定区域为在DataArts Studio控制台购买的对应实例规格的CDM集群使用。
  - 套餐包（按需资源包）仅支持给DataArts Studio控制台购买的CDM集群使用；在CDM控制台购买的CDM集群，不支持使用DataArts Studio增量包形式购买的套餐包（按需资源包），仅支持使用在云数据迁移CDM服务控制台购买的折扣套餐（按需资源包）。
  - 如果当前绑定区域有1个或多个对应实例规格的CDM集群，则扣费方式是先扣除已购买资源包内的时长额度，超出部分以按需计费的方式进行结算（资源包对应多个集群时，会出现每月订购周期内可使用时长不足的情况）。 例如购买了1个月的套餐包（745小时/月），按区域和实例规格匹配到两个CDM集群后，从当前开始的1个月订购有效期内，两个集群同时使用只能使用745/2=372.5小时，约15.5天，剩余时间内两个集群按照按需计费的方式结算费用。
  - 如果当前绑定区域没有对应实例规格的CDM集群，购买套餐包后不会消耗所购买的时长；但在生效期内，若未使用CDM集群，套餐包也不会延期。建议您先安排好服务使用计划，再购买套餐包。
  - 如果您希望享受套餐包的优惠价格，需要先购买一个"套餐包"增量包，再购买一个和套餐包具有相同区域和规格的"按需计费"增量包。
  - 如果您先购买一个"按需计费"增量包，再购买一个相同区域和规格的"套餐包"增量包，则在购买套餐包之前已经产生的费用按"按需计费"计费，购买套餐包之后的费用按"套餐包"计费。
- 您可以在DataArts Studio实例卡片上，通过"··· \> 查看增量包"，查看已购买的增量包。
- 数据集成CDM集群可以在DataArts Studio控制台以增量包的形式购买，也可以在云数据迁移CDM服务控制台直接购买。二者差异体现在如下方面：
  1. 套餐计费：在DataArts Studio控制台购买的CDM集群，套餐计费时仅支持在DataArts Studio控制台购买的套餐包；在CDM控制台购买的CDM集群，套餐计费仅支持在云数据迁移CDM服务控制台购买的折扣套餐。
  2. 权限控制：在DataArts Studio控制台购买的CDM集群，按照DataArts Studio的权限体系进行权限管理；在CDM控制台购买的CDM集群，按照云数据迁移CDM服务的权限体系进行权限管理。
  3. 使用场景：在DataArts Studio控制台购买的CDM集群按工作空间隔离，需要在关联的工作空间使用；在CDM控制台购买的CDM集群，不支持DataArts Studio工作空间级别的资源隔离，所有DataArts Studio工作空间均可使用。
  推荐您在DataArts Studio控制台以增量包的形式购买，本章节以此为例进行说明。
 #### 按需计费方式购买数据集成集群
购买"按需计费"增量包，系统会按照您所选规格自动创建一个数据集成CDM集群。
详细操作步骤如下：
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 进入实例列表，单击已开通实例卡片上的"购买增量包"。
   图1购买增量包
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002743154287.png "点击放大")
3. 进入购买DataArts Studio增量包页面，参见[表1]进行配置。
    表1配置数据集成的增量包
   | 参数      | 说明        |
   | 资源类型 | 选择批量数据迁移增量包。        |
   | 计费方式 | 选择按需计费。        |
   | 可用区  | 第一次购买DataArts Studio实例或增量包时，可用区无要求。 再次购买DataArts Studio实例或增量包时，是否将资源放在同一可用区内，主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。 - 如果您的应用需要较高的容灾能力，建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。  - 如果您的应用要求实例之间的网络延时较低，则建议您将资源创建在同一可用区内。   详情请参见[什么是可用区](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_0052.html)。 |
   | 工作空间  | 选择需要使用批量数据迁移增量包的工作空间。只有在关联了工作空间后，才能在此工作空间中使用创建的CDM集群。        |
   | 企业项目                           | 当关联了多个工作空间后，需要为CDM集群指定一个企业项目。        |
   | 集群名称   | 自定义数据集成集群名称。        |
   | 实例类型  | 目前数据集成集群支持以下部分规格供用户选择： - cdm.large：大规格，8核CPU、16G内存的虚拟机，最大带宽/基准带宽为3/0.8 Gbps，集群作业并发数上限为16。  - cdm.xlarge：超大规格，16核CPU、32G内存的虚拟机，最大带宽/基准带宽为10/4 Gbps，集群作业并发数上限为32，适合使用10GE高速带宽进行TB级以上的数据量迁移。  - cdm.4xlarge：4倍超大规格，64核CPU、128G内存的虚拟机，最大带宽/基准带宽为40/36 Gbps，集群作业并发数上限为128。        |
   | 套餐额度                        | 优先抵扣套餐余额，超出部分按需计费。若您已购买相应规格的资源组套餐包，此处将展示剩余额度时长。        |
   | 虚拟私有云  | DataArts Studio实例中的数据集成CDM集群所属的VPC、子网、安全组。 如果DataArts Studio实例或CDM集群需连接云上服务（如DWS、MRS、RDS等），则您需要确保CDM集群与该云服务网络互通。同区域情况下，同虚拟私有云、同子网、同安全组的不同实例默认网络互通，如果同虚拟私有云而子网或安全组不同，还需配置路由规则及安全组规则。 VPC、子网、安全组的详细操作，请参见《[虚拟私有云用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html)》。 说明： - 目前CDM实例创建完成后不支持切换VPC、子网、安全组，请谨慎选择。  - 此处支持选择共享VPC子网，即由VPC的所有者将VPC内的子网共享给当前账号，由当前账号在购买CDM集群时选择共享VPC子网。通过共享VPC子网功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。如何共享VPC子网，请参考《[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)》。                          |
   | 子网  | DataArts Studio实例中的数据集成CDM集群所属的VPC、子网、安全组。 如果DataArts Studio实例或CDM集群需连接云上服务（如DWS、MRS、RDS等），则您需要确保CDM集群与该云服务网络互通。同区域情况下，同虚拟私有云、同子网、同安全组的不同实例默认网络互通，如果同虚拟私有云而子网或安全组不同，还需配置路由规则及安全组规则。 VPC、子网、安全组的详细操作，请参见《[虚拟私有云用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html)》。 说明： - 目前CDM实例创建完成后不支持切换VPC、子网、安全组，请谨慎选择。  - 此处支持选择共享VPC子网，即由VPC的所有者将VPC内的子网共享给当前账号，由当前账号在购买CDM集群时选择共享VPC子网。通过共享VPC子网功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。如何共享VPC子网，请参考《[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)》。                          |
   | 安全组  | DataArts Studio实例中的数据集成CDM集群所属的VPC、子网、安全组。 如果DataArts Studio实例或CDM集群需连接云上服务（如DWS、MRS、RDS等），则您需要确保CDM集群与该云服务网络互通。同区域情况下，同虚拟私有云、同子网、同安全组的不同实例默认网络互通，如果同虚拟私有云而子网或安全组不同，还需配置路由规则及安全组规则。 VPC、子网、安全组的详细操作，请参见《[虚拟私有云用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html)》。 说明： - 目前CDM实例创建完成后不支持切换VPC、子网、安全组，请谨慎选择。  - 此处支持选择共享VPC子网，即由VPC的所有者将VPC内的子网共享给当前账号，由当前账号在购买CDM集群时选择共享VPC子网。通过共享VPC子网功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。如何共享VPC子网，请参考《[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)》。                          |
   | IPv6双栈支持                    | 当配置的子网支持IPv6后，可选择是否开启IPv6双栈支持。 开启IPv6双栈后，集群内网IP支持IPv4和IPv6，可通过IPv4或IPv6内网地址访问集群。 说明： - 开启IPv6双栈后，仅支持选择已开启IPv6网段的子网。如果待选择的子网未开启IPv6网段，则需要在虚拟私有云VPC服务中开启。  - 仅支持为内网IP启用IPv6双栈，暂不支持为公网IP启用IPv6双栈。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   集群创建好以后不支持修改规格，如果需要使用更高规格，需要重新创建。
4. 单击"立即购买"，确认规格后单击"提交"。
5. 购买成功后，即可返回对应的工作空间查看已购买的数据集成集群。
 #### 套餐包方式购买数据集成集群
如果您希望享受"套餐包"的优惠价格，您需要先购买一个"套餐包"增量包，再购买一个和"套餐包"增量包具有相同区域和规格的"按需计费"增量包。
详细操作步骤如下：
   图2购买增量包
3. 进入购买DataArts Studio增量包页面，按照如下配置：
   1. 资源类型：选择批量数据迁移增量包。
   2. 计费方式：选择套餐包。
   3. 实例类型：目前数据集成集群支持以下部分规格供用户选择：
   4. 套餐规格：表示此套餐包的规格，默认为745小时/月。超出当前套餐包的额度，将自动转为按需收费。
   5. 购买时长：表示此套餐包的有效时长。
   6. 购买数量：表示购买套餐包的数量。例如当购买时长选择1个月，购买数量选择2，那么您将拥有1490小时的额度，有效期是1个月。
4. 单击"立即购买"，确认规格后提交订单。
5. 购买套餐包成功后，系统不会自动创建数据集成集群。此时您还需要参考[按需计费方式购买数据集成集群]再购买一个和"套餐包"具有相同区域和规格的"按需计费"增量包，创建成功后您即可享受套餐包的优惠价格。
