# 文件格式介绍
在创建CDM作业时，有些场景下源端、目的端的作业参数中需要选择"文件格式"，这里分别介绍这几种文件格式的使用场景、子参数、公共参数、使用示例等。
- [CSV格式]
- [JSON格式]
- [二进制格式]
- [文件格式的公共参数]
- [文件格式问题解决方法]
 #### CSV格式
如果想要读取或写入某个CSV文件，请在选择"文件格式"的时候选择"CSV格式"。CSV格式的主要有以下使用场景：
- 文件导入到数据库、NoSQL。
- 数据库、NoSQL导出到文件。
选择了CSV格式后，通常还可以配置以下可选子参数：
[1.换行符]
[2.字段分隔符]
[3.编码类型]
[4.使用包围符]
[5.使用正则表达式分隔字段]
[6.首行为标题行]
[7.写入文件大小]
1. **换行符**
   用于分隔文件中的行的字符，支持单字符和多字符，也支持特殊字符。特殊字符可以使用URL编码输入，例如：
    表1特殊字符对应的URL编码
   | 特殊字符              | URL编码 |
   | 空格                | %20   |
   | Tab               | %09   |
   | %                 | %25   |
   | 回车                | %0d   |
   | 换行                | %0a   |
   | 标题开头\\u0001 (SOH) | %01   |
2. **字段分隔符**
   用于分隔CSV文件中的列的字符，支持单字符和多字符，也支持特殊字符，详见[表1]。
3. **编码类型**
   文件的编码类型，默认是UTF-8，中文的编码有时会采用GBK。
   如果源端指定该参数，则使用指定的编码类型去解析文件；目的端指定该参数，则写入文件的时候，以指定的编码类型写入。
4. **使用包围符**
   - 数据库、NoSQL导出到CSV文件（"使用包围符"在目的端）：当源端某列数据的字符串中出现字段分隔符时，目的端可以通过开启"使用包围符"，将该字符串括起来，作为一个整体写入CSV文件。CDM目前只使用双引号（""）作为包围符。如[图1]所示，数据库的name字段的值中包含了字段分隔符逗号：
     图1包含字段分隔符的字段值
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0123434535.png)
     不使用包围符的时候，导出的CSV文件，数据会显示为：
     3,hello,world,abc
     如果使用包围符，导出的数据则为：
     3,"hello,world",abc
     如果数据库中的数据已经包含了双引号（""），那么使用包围符后，导出的CSV文件的包围符会是三个双引号（"""）。例如字段的值为：a"hello,world"c，使用包围符后导出的数据为：
     """a"hello,world"c"""
   - CSV文件导出到数据库、NoSQL（"使用包围符"在源端）：CSV文件为源端，并且其中数据是被包围符括起来的时候，如果想把数据正确的导入到数据库，就需要在源端开启"使用包围符"，这样包围符内的值的，会写入一个字段内。
5. **使用正则表达式分隔字段**
   这个功能是针对一些复杂的半结构化文本，例如日志文件的解析，详见[使用正则表达式分隔半结构化文本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0593.html#dataartsstudio_01_0593)。
6. **首行为标题行**
   这个参数是针对CSV文件导出到其它地方的场景，如果源端指定了该参数，CDM在抽取数据时将第一行作为标题行。在传输CSV文件的时候会跳过标题行，这时源端抽取的行数，会比目的端写入的行数多一行，并在日志文件中进行说明跳过了标题行。
7. **写入文件大小**
   这个参数是针对数据库导出到CSV文件的场景，如果一张表的数据量比较大，那么导出到CSV文件的时候，会生成一个很大的文件，有时会不方便下载或查看。这时可以在目的端指定该参数，这样会生成多个指定大小的CSV文件，避免导出的文件过大。该参数的数据类型为整型，单位为MB。
 #### JSON格式
这里主要介绍JSON文件格式的以下内容：
- [CDM支持解析的JSON类型]
- [记录节点]
- [从JSON文件复制数据]
1. **CDM支持解析的JSON类型** **：JSON对象、JSON数组。**
   - JSON对象：JSON文件包含单个对象，或者以行分隔/串连的多个对象。
     1. 单一对象JSON
             "took" : 190,
             "timed_out" : false,
             "total" : 1000001,
             "max_score" : 1.0
     2. 行分隔的JSON对象
        {"took" : 188, "timed_out" : false, "total" : 1000003, "max_score" : 1.0 }
        {"took" : 189, "timed_out" : false, "total" : 1000004, "max_score" : 1.0 }
     3. 串连的JSON对象
            "took": 190,
            "timed_out": false,
            "total": 1000001,
            "max_score": 1.0
            "took": 191,
            "timed_out": false,
            "total": 1000002,
            "max_score": 1.0
   - JSON数组：JSON文件是包含多个JSON对象的数组。
           "took" : 190,
           "total" : 1000001,
           "max_score" : 1.0
           "took" : 191,
           "total" : 1000001,
           "max_score" : 1.0
2. **记录节点**
   记录数据的根节点。该节点对应的数据为JSON数组，CDM会以同一模式从该数组中提取数据。多层嵌套的JSON节点以字符"."分隔。
3. **从JSON文件复制数据**
   1. 示例一
      从行分隔/串连的多个对象中提取数据。JSON文件包含了多个JSON对象，例如：
          "took": 190,
          "timed_out": false,
          "total": 1000001,
          "max_score": 1.0
          "took": 191,
          "timed_out": false,
          "total": 1000002,
          "max_score": 1.0
          "took": 192,
          "timed_out": false,
          "total": 1000003,
          "max_score": 1.0
      如果您想要从该JSON对象中提取数据，使用以下格式写入到数据库，只需要在作业第一步指定文件格式为"JSON格式"，指定JSON类型为"JSON对象"，然后在作业第二步进行字段匹配即可。
      表2示例
      | took | timedOut | total   | maxScore |
      | 190  | false    | 1000001 | 1.0      |
      | 191  | false    | 1000002 | 1.0      |
      | 192  | false    | 1000003 | 1.0      |
   2. 示例二
      从记录节点中提取数据。JSON文件包含了单个的JSON对象，但是其中有效的数据在一个数据节点下，例如：
          "took": 190,
          "timed_out": false,
          "hits": {
              "total": 1000001,
              "max_score": 1.0,
              "hits":
                  "_id": "650612",
                  "_source": {
                      "name": "tom",
                      "books": ["book1","book2","book3"]
                   "_id": "650616",
                   "_source": {
                       "name": "tom",
                   "_id": "650618",
                   "_source": {
                       "name": "tom",
      如果想以如下格式写入到数据库，则需要在作业第一步指定文件格式为"JSON格式"，指定JSON类型为"JSON对象"，并且指定记录节点为"hits.hits"，然后在作业第二步进行字段匹配。
      表3示例
      | ID     | SourceName | SourceBooks                 |
      | 650612 | tom        | \["book1","book2","book3"\] |
      | 650616 | tom        | \["book1","book2","book3"\] |
      | 650618 | tom        | \["book1","book2","book3"\] |
   3. 示例三
      从JSON数组中提取数据。JSON文件是包含了多个JSON对象的JSON数组，例如：
            "took" : 190,
            "total" : 1000001,
            "max_score" : 1.0
            "took" : 191,
            "total" : 1000002,
            "max_score" : 1.0
      如果想以如下格式写入到数据库，需要在作业第一步指定文件格式为"JSON格式"，指定JSON类型为"JSON数组"，然后在作业第二步进行字段匹配。
      表4示例
   4. 示例四
      在解析JSON文件的时候搭配转换器。在[示例二]前提下，想要把hits.max_score字段附加到所有记录中，即以如下格式写入到数据库中：
      表5示例
      | ID     | SourceName | SourceBooks                 | MaxScore |
      | 650612 | tom        | \["book1","book2","book3"\] | 1.0      |
      | 650616 | tom        | \["book1","book2","book3"\] | 1.0      |
      | 650618 | tom        | \["book1","book2","book3"\] | 1.0      |
      则需要在作业第一步指定文件格式为"JSON格式"，指定JSON类型为"JSON对象"，并且指定记录节点为"hits.hits"，然后在作业第二步添加转换器，操作步骤如下：
      1. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0210525635.png)添加字段，新增一个字段。
         图2添加字段
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0123542681.png "点击放大")
      2. 在添加的新字段后面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0177064910.png)添加字段转换器。
         图3添加字段转换器
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0123547601.png "点击放大")
      3. 创建"表达式转换"的转换器，表达式输入"1.0"，然后保存。
         图4配置字段转换器
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0123548008.png "点击放大")
 #### 二进制格式
如果想要在文件系统间按原样复制文件，则可以选择二进制格式。二进制格式传输文件到文件的速率高、性能稳定，且不需要在作业第二步进行字段匹配。
- **文件传输的目录结构**
  CDM的文件传输，支持单文件，也支持一次传输目录下所有的文件。传输到目的端后，目录结构会保持原样。
- **增量迁移文件**
  使用CDM进行二进制传输文件时，目的端有一个参数"重复文件处理方式"，可以用作文件的增量迁移，具体请参见[文件增量迁移](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0112.html#dataartsstudio_01_0112)。
  增量迁移文件的时候，选择"重复文件处理方式"为"跳过重复文件"，这样如果源端有新增的文件，或者是迁移过程中出现了失败，只需要再次运行任务，已经迁移过的文件就不会再次迁移。
- **写入到临时文件**
  二进制迁移文件时候，可以在目的端指定是否写入到临时文件。如果指定了该参数，在文件复制过程中，会将文件先写入到一个临时文件中，迁移成功后，再进行rename或move操作，在目的端恢复文件。
- **生成文件MD5值**
  对每个传输的文件都生成一个MD5值，并将该值记录在一个新文件中，新文件以".md5"作为后缀，并且可以指定MD5值生成的目录。
 #### 文件格式的公共参数
- **启动作业标识文件**
  这个主要用于自动化场景中，CDM配置了定时任务，周期去读取源端文件，但此时源端的文件正在生成中，CDM此时读取会造成重复写入或者是读取失败。所以，可以在源端作业参数中指定启动作业标识文件为"ok.txt"，在源端生成文件成功后，再在文件目录下生成"ok.txt"，这样CDM就能读取到完整的文件。
  另外，可以设置超时时间，在超时时间内，CDM会周期去查询标识文件是否存在，超时后标识文件还不存在时，则作业任务失败。
  启动作业标识文件本身不会被迁移。
- **作业成功标识文件**
  文件系统为目的端的时候，当任务成功时，在目的端的目录下，生成一个空的文件，标识文件名由用户来指定。一般和"启动作业标识文件"搭配使用。
  这里需要注意的是，不要和传输的文件混淆，例如传输文件为"finish.txt"，但如果作业成功标识文件也设置为"finish.txt"，这样会造成这两个文件相互覆盖。
- **过滤器**
  使用CDM迁移文件的时候，可以使用过滤器来过滤文件。支持通过通配符或时间过滤器来过滤文件。
  - 选择通配符时，CDM只迁移满足过滤条件的目录或文件。
  - 选择时间过滤器时，只有文件的修改时间晚于输入的时间才会被传输。
  例如用户的"/table/"目录下存储了很多数据表的目录，并且按天进行了划分DRIVING_BEHAVIOR_20180101～DRIVING_BEHAVIOR_20180630，保存了DRIVING_BEHAVIOR从1月到6月的所有数据。如果只想迁移DRIVING_BEHAVIOR的3月份的表数据，那么需要在作业第一步指定源目录为"/table"，过滤类型选择"通配符"，然后指定"路径过滤器"为"DRIVING_BEHAVIOR_201803\*"。
 #### 文件格式问题解决方法
1. 数据库的数据导出到CSV文件，由于数据中含有分隔符逗号，造成导出的CSV文件中数据混乱。 CDM提供了以下几种解决方法：
   - 指定字段分隔符 使用数据库中不存在的字符，或者是极少见的不可打印字符来作为字段分隔符。例如可以在目的端指定"字段分隔符"为"%01"，这样导出的字段分隔符就是"\\u0001"，详情可见[表1]。
   - 使用包围符 在目的端作业参数中开启"使用包围符"，这样数据库中如果字段包含了字段分隔符，在导出到CSV文件的时候，CDM会使用包围符将该字段括起来，使之作为一个字段的值写入CSV文件。
2. 数据库的数据包含换行符
   - 场景：使用CDM先将MySQL中的某张表（表的某个字段值中包含了换行符\\n）导出到CSV格式的文件中，然后再使用CDM将导出的CSV文件导入到MRS HBase，发现导出的CSV文件中出现了数据被截断的情况。
   - 解决方法：指定换行符。 在使用CDM将MySQL的表数据导出到CSV文件时，指定目的端的换行符为"%01"（确保这个值不会出现在字段值中），这样导出的CSV文件中换行符就是"%01"。然后再使用CDM将CSV文件导入到MRS HBase时，指定源端的换行符为"%01"，这样就避免了数据被截断的问题。
