# （可选）自定义工作空间角色
对于非**DAYU** **Administrator** 或**Tenant Administrator** 账号权限的IAM用户而言，DataArts Studio工作空间角色决定了其在工作空间内的权限，当前有管理员、开发者、部署者、运维者和访客这几种预置角色可被分配，角色的权限说明请参见[权限列表](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dataartsstudio/dataartsstudio_07_013.html)章节。
如果预置角色可以满足您的使用需求，则您可以跳过本章节；否则，请您按照本章节描述创建自定义角色。
#### 背景信息
- **DAYU** **Administrator** 或**Tenant Administrator**账号可以在工作空间中创建自定义角色。
- 如何创建并通过自定义工作空间角色精细化授权IAM用户，可参考[如何授权其他用户使用DataArts Studio](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0416.html)。
#### 约束与限制
- 由于鉴权缓存机制的限制，自定义角色的权限发生变更后，绑定该角色的工作空间成员权限不会直接生效。需要绑定该角色的工作空间成员暂停访问DataArts Studio控制台并等待10分钟后，才能使该工作空间成员的权限变更生效。
- 对于工作空间管理员角色，即使自定义角色与其权限点相同，也无法进行某些需要校验管理员角色的操作。例如全量导出数据服务API等。
#### 操作步骤
1. 参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)，以**DAYU** **Administrator** 或**Tenant Administrator** 账号[登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
2. 在旧版首页的"角色管理"或新版首页的"实例配置\>角色管理"页签，单击"创建自定义角色"，弹出"创建自定义角色"对话框。
   - 角色名称：标识自定义角色的唯一标识。建议您按照该角色的使用场景等进行命名，避免无意义的描述。
   - 角色描述：补充对该角色的相关说明，如与预置角色的关键权限差异等。
   - 角色类型：由于简单模式与企业模式下角色权限有所差异，因此需要根据该角色的使用场景来选择角色类型。企业模式的相关介绍请参见[企业模式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_5099.html)。
     - 当该角色在简单模式空间下使用时，选择为"开发\&生产模式，自定义角色"。
     - 当该角色在企业模式空间下的开发环境下使用时，选择为"开发模式，自定义角色"。
     - 当该角色在企业模式空间下的生产环境下使用时，选择为"生产模式，自定义角色"。
   - 复用预置角色：如果您只需对预置角色权限进行微调即可满足需求，则可以使用"复用预置角色"功能，直接在预置角色权限的基础上进行调整；否则，您可以在空白权限的基础上勾选该角色所需权限。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
     创建/编辑角色时，如果您当前账号已具备**DAYU** **Administrator** 或**Tenant Administrator**权限，但系统仍然返回报错"您无权限进行该操作"，这可能是由于网络限制导致的，建议您切换到其他网络后重试。
   图1创建自定义角色
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002217851461.png "点击放大")
3. 自定义角色的角色名称、类型、权限等配置完成后，单击"确定"即可新增自定义角色。
4. 自定义角色完成后，请您参考[添加工作空间成员和角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0117.html)，将IAM用户设置为自定义角色。
#### 示例一
某数据运营工程师通过DataArts Studio进行数据服务工作，仅需要数据服务组件的权限。管理员如果直接赋予该数据运营工程师"开发者"的预置角色，则会出现其他组件权限过大的风险。
为了解决此问题，项目管理员可以创建一个基于"开发者"预置角色的自定义角色"Developer_DataService"，在"开发者"角色权限的基础上为其去除其他组件的增删改及操作权限，并赋予该数据运营工程师此角色，既能满足实际业务使用，也避免了权限过大的风险。
2. 在角色管理页面，单击"创建自定义角色"，弹出"创建自定义角色"对话框。
   - 角色名称：标识自定义角色的唯一标识，此处填写为"Developer_DataService"。
   - 角色描述：补充对该角色的相关说明，此处填写为"基于开发者角色，仅保留数据服务权限"。
   - 角色类型：该角色仅在简单模式空间下使用，选择为"开发\&生产模式，自定义角色"。
   - 复用预置角色：选择"开发者"，然后去勾选其他组件的新增、删除、操作、编辑权限，仅为该角色保留数据服务组件的权限和其他组件的查看权限。
   图2创建自定义角色Developer_DataService
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001953352840.png "点击放大")
3. 配置完成后，单击"确定"即可新增自定义角色。
4. 自定义角色完成后，请您参考[添加工作空间成员和角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0117.html)，将数据运营工程师设置为自定义角色"Developer_DataService"。
#### 示例二
某项目数据开发工程师通过DataArts Studio进行数据开发工作，被项目管理员赋予了"开发者"的预置角色。但该数据开发工程师还需要修改数据架构的配置中心的DDL模板用于数据开发，而"开发者"的预置角色不具备该权限。管理员如果直接赋予该数据开发工程师"管理员"的预置角色，则会出现权限过大的风险。
为了解决此问题，项目管理员可以创建一个基于"开发者"预置角色的自定义角色"Developer_DDL"，在"开发者"角色权限的基础上为其新增编辑配置中心的权限，并赋予该数据开发工程师此角色，既能满足实际业务使用，也避免了权限过大的风险。
   - 角色名称：标识自定义角色的唯一标识，此处填写为"Developer_DDL"。
   - 角色描述：补充对该角色的相关说明，此处填写为"基于开发者角色，新增编辑配置中心权限"。
   - 复用预置角色：选择"开发者"，然后勾选"数据架构 \> 配置中心 \>编辑"，为该角色授予编辑配置中心的权限。
   图3创建自定义角色Developer_DDL
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002283005709.png "点击放大")
4. 自定义角色完成后，请您参考[添加工作空间成员和角色](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0117.html)，将数据开发工程师设置为自定义角色"Developer_DDL"。
