# 管理工作空间
工作空间是DataArts Studio中用于隔离和管理业务资源的基本单元。本章介绍如何对工作空间进行日常管理操作，包括编辑、禁用/启用、置顶、删除、查看配额使用量以及标签管理。
执行管理操作前，请确保满足以下要求。
| 操作类型                              | 要求        |
| 常规操作（编辑/启用/禁用工作空间、查看配额、添加/编辑/删除标签） | 满足如下任一条件： - 操作账号为**DAYU** **Administrator** 或**Tenant Administrator**。  - 操作账号为**DAYU User**，且为当前工作空间的管理员。   |
| 删除操作                              | - 操作账号必须为**DAYU** **Administrator** 或**Tenant Administrator**。  - 工作空间内所有组件的业务资源必须已全部清理。               |
 #### 编辑工作空间
当您需要修改工作空间的配置信息（如更新描述、调整OBS存储路径、变更企业项目或管理成员权限）时，可通过本操作完成。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在旧版首页的"空间管理"或新版首页的"实例配置 \> 空间管理"页签，找到所需编辑的工作空间，单击其所在行的"编辑"。
   图1编辑
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002799455757.png "点击放大")
3. 在弹出的"空间信息"页面，参考[表1 新建空间参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0116.html#dataartsstudio_01_0116__zh-cn_topic_0196417517_table1413713319103)修改相关参数。
4. 单击"确定"保存修改的配置。
与新建工作空间相比，编辑工作空间不支持修改标签。如需修改标签，请参见[添加/编辑/删除标签]。编辑工作空间支持添加工作空间成员（详见[管理空间成员与角色]）和配置工作空间配额（详见[5.1 设置工作空间配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0021.html)）。
 #### 管理空间成员与角色
   图2编辑
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002765391166.png "点击放大")
3. 在弹出的"空间信息"页面，在"空间成员"区域执行相关操作。
   表1管理空间成员与角色
   | 操作      | 步骤        |
   | 添加成员     | 1. 单击"添加"。  2. 在弹出框中，配置相关参数。 图3添加成员 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002770055880.png "点击放大")    3. 单击"确定"完成成员添加。   |
   | 移除成员     | 1. 在成员列表中，勾选需要移除的成员前的复选框。  2. 单击"移除"。  3. 单击"确定"完成成员移除。        |
   | 编辑成员角色 | 1. 在成员列表中，找到目标成员，单击其所在行的"编辑"。  2. 在弹出框中，修改该成员的角色勾选。  3. 单击"确定"保存修改。        |
 #### 禁用工作空间
工作空间创建后默认处于启用状态。您可根据实际业务需要（如项目暂停、人员调整等），随时变更其运行状态，将其临时禁用。
2. 在旧版首页的"空间管理"或新版首页的"实例配置 \> 空间管理"页签，找到所需禁用的工作空间，单击其所在行的"更多 \> 禁用"。
   图4禁用工作空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002799455759.png "点击放大")
3. 在弹出框中，仔细阅读禁用影响说明。
4. 确认无误后，单击"确定"。
工作空间被禁用后：
- 您将无法再访问工作空间，无法编辑工作空间或查看配额。
- 工作空间内调度作业将停止运行。
- 工作空间内购买的CDM集群及DIS通道仍会继续计费，请及时释放不需要的资源。
 #### 启用工作空间
工作空间被禁用后，可通过启用操作解除限制，全面恢复其访问权限与业务运行。
2. 在旧版首页的"空间管理"或新版首页的"实例配置 \> 空间管理"页签，找到所需启用的工作空间，单击其所在行的"更多 \> 启用"。
   图5启用工作空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002770055882.png "点击放大")
3. 在弹出框中，确认启用操作。
4. 单击"确定"。
 #### 置顶工作空间
当您的实例下有多个工作空间时，可将常用的工作空间置顶，使其排在列表顶部，便于日常快速访问。
2. 在旧版首页的"空间管理"或新版首页的"实例配置 \> 空间管理"页签，找到所需置顶的工作空间，单击其所在行的"更多 \> 置顶"。
   图6置顶工作空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002799455761.png "点击放大")
 #### 删除工作空间
当某个工作空间不再使用（如测试空间清理、项目结束），且已清空所有业务资源后，可将其永久删除。
删除工作空间是不可逆操作，删除后所有数据和配置将无法恢复。请谨慎操作！
**各组件需清理的资源清单**
| 组件     | 需清理的资源                                   |
| 管理中心    | 数据连接。                                    |
| 数据集成  | 数据集成集群。                                  |
| 数据架构   | 主题设计、逻辑模型、标准设计、物理模型、维度建模、指标。               |
| 数据开发  | 作业、作业目录、脚本、脚本目录、资源。                     |
| 数据质量 | 质量作业、对账作业。                                 |
| 数据目录   | 技术资产中的表（Table）和文件（File）类型资产，以及元数据采集任务。 |
| 数据服务  | 数据服务集群、API、APP。                           |
| 数据安全   | 敏感数据发现任务、脱敏策略、静态脱敏任务、数据水印任务。              |
**操作步骤**
2. 在旧版首页的"空间管理"或新版首页的"实例配置 \> 空间管理"页签，找到需要删除的工作空间，单击其所在行的"更多 \> 删除"。
   图7删除工作空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002770055884.png "点击放大")
3. 在弹出框中，输入DELETE进行安全确认。
   如果组件内仍有业务资源，系统将弹出失败提示窗口，列出未清理的资源类型。请根据提示删除对应资源后，再次尝试删除工作空间。
4. 单击"确定"删除工作空间。
 #### 查看配额使用量
当您需要了解当前工作空间内各配额规格的使用情况，判断是否需要购买增量包扩容时，可通过本操作查看。
2. 在旧版首页的"空间管理"或新版首页的"实例配置 \> 空间管理"页签，找到需要查看配额使用量的工作空间，单击其所在行的"配额使用量"。
   图8查看配额使用量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002799335791.png "点击放大")
3. 在弹出框中，查看当前空间内各配额规格的使用量。
4. 单击"确定"关闭窗口。
 #### 添加/编辑/删除标签
当拥有多个工作空间时，您可以按使用者、维护者或用途等各类维度为各工作空间添加标签，然后在工作空间列表页面，通过标签搜索、识别不同类型的工作空间。
**约束限制**
- 每个工作空间最多支持添加20个标签。
- 标签的键名不能重复，一个"标签键"只能对应一个"标签值"。
- 如您的账号归属某个[组织](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0014.html)，且该组织已经设定DataArts Studio服务的相关[标签策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-organizations/org_03_0067.html)，则需按照标签策略规则添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，可能会导致实例创建失败。
**操作步骤**
2. 在旧版首页的"空间管理"或新版首页的"实例配置 \> 空间管理"页签，找到需要添加/编辑/删除标签的工作空间，单击其所在行的"标签"。
   图9标签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002799338213.png "点击放大")
3. 在弹出框中，执行相关操作。
   表2标签操作
   | 操作   | 步骤        |
   | 添加/编辑标签 | 1. 单击"添加/编辑标签"。  2. 如需删除已添加的标签，单击标签右侧的 "✕" 即可移除。  3. 如需添加标签，在"请输入标签键"和"请输入标签值"框中分别输入标签的键和值，单击"添加"。   说明： 预定义标签需要预先在标签管理服务中创建好，然后才能进行选择。您可以通过单击"查看预定义标签"进入标签管理服务的"预定义标签"页面，然后单击"创建标签"来创建新的预定义标签，具体请参见《标签管理服务用户指南》中的"[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)"章节。 |
   | 删除标签  | 1. 在标签列表中，找到需要删除的标签。  2. 单击该标签所在行的"删除标签"。  3. 单击"确定"，该标签将从列表中移除。        |
#### 相关API
| API        | 说明说明     |
| [编辑工作空间](https://support.huaweicloud.com/api-dataartsstudio/UpdateWorkspace_0.html)     | 编辑工作空间。 |
| [删除工作空间](https://support.huaweicloud.com/api-dataartsstudio/BatchDeleteWorkspaces.html) | 删除工作空间。   |
