# MRS HDFS数据迁移到OBS
#### 操作场景
CDM支持文件到文件类数据的迁移，本章节以MRS HDFS--\>OBS为例，介绍如何通过CDM将文件类数据迁移到文件中。流程如下：
1. [创建CDM集群并绑定EIP]
2. [创建MRS HDFS连接]
3. [创建OBS连接]
4. [创建迁移作业]
- 已获取OBS的访问域名、端口，以及AK、SK。
- 已经购买了MRS。
- 拥有EIP配额。
 #### 创建CDM集群并绑定EIP
1. 如果是独立CDM服务，参考[创建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_0018.html)创建CDM集群；如果是作为DataArts Studio服务CDM组件使用，参考[创建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)创建CDM集群。
   关键配置如下：
   - CDM集群的规格，按待迁移的数据量选择，一般选择cdm.medium即可，满足大部分迁移场景。
   - CDM集群所在VPC、子网、安全组，选择与MRS集群所在的网络一致。
2. CDM集群创建完成后，选择集群操作列的"绑定弹性IP"，CDM通过EIP访问MRS HDFS。
   图1集群列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002239778293.png "点击放大")
   如果用户对本地数据源的访问通道做了SSL加密，则CDM无法通过弹性IP连接数据源。
 #### 创建MRS HDFS连接
1. 在CDM集群管理界面，单击集群后的"作业管理"，选择"连接管理 \> 新建连接"，进入连接器类型的选择界面，如[图2]所示。
   图2选择连接器类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001566677846.png "点击放大")
2. 连接器类型选择"MRS HDFS"后单击"下一步"，配置MRS HDFS连接参数。
   - 名称：用户自定义连接名称，例如"mrs_hdfs_link"。
   - Manage IP：MRS Manager的IP地址，可以单击输入框后的"选择"来选定已创建的MRS集群，CDM会自动填充下面的鉴权参数。
   - 用户名：选择KERBEROS鉴权时，需要配置MRS Manager的用户名和密码。 从HDFS导出目录时，如果需要创建快照，这里配置的用户需要HDFS系统的管理员权限。
   - 密码：访问MRS Manager的用户密码。
   - 认证类型：访问MRS的认证类型。
   - 运行模式：选择HDFS连接的运行模式。
 #### 创建OBS连接
1. 单击CDM集群后的"作业管理"，进入作业管理界面，再选择"连接管理 \> 新建连接"，进入选择连接器类型的界面，如[图3]所示。
   图3选择连接器类型
2. 连接器类型选择"对象存储服务（OBS）"后，单击"下一步"配置OBS连接参数，如[图5]所示。
   - 名称：用户自定义连接名称，例如"obslink"。
   - OBS服务器、端口：配置为OBS实际的地址信息。
   - 访问标识（AK）、密钥（SK）：登录OBS的AK、SK。
     您可以通过如下方式获取访问密钥。
     1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。
     2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图4]所示。
        图4新增访问密钥
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")
     3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。
        - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。
        - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。
   图5创建OBS连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0297214966.png)
3. 单击"保存"回到连接管理界面。
 #### 创建迁移作业
1. 选择"表/文件迁移 \> 新建作业"，开始创建从MRS HDFS导出数据到OBS的任务。
   图6创建MRS HDFS到OBS的迁移任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0285710507.jpg "点击放大")
   - 作业名称：用户自定义便于记忆、区分的任务名称。
   - 源端作业配置
     - 源连接名称：选择[创建MRS HDFS连接]中的"hdfs_link"。
     - 源目录或文件：待迁移数据的目录或单个文件路径。
     - 文件格式：传输数据时所用的文件格式，这里选择"二进制格式"。不解析文件内容直接传输，不要求文件格式必须为二进制。适用于文件到文件的原样复制。
     - 其他可选参数一般情况下保持默认即可。
   - 目的端作业配置
     - 目的连接名称：选择[创建OBS连接]中的"obs_link"。
     - 桶名：待迁移数据的桶。
     - 写入目录：写入数据到OBS服务器的目录。
     - 文件格式：迁移文件类数据到文件时，文件格式选择"二进制格式"。
     - 高级属性里的可选参数一般情况下保持默认即可。
2. 单击"下一步"进入字段映射界面，CDM会自动匹配源和目的字段。
   - 如果字段映射顺序不匹配，可通过拖拽字段调整。
   - CDM的表达式已经预置常用字符串、日期、数值等类型的字段内容转换，详细请参见[字段转换](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0012.html)。
3. 单击"下一步"配置任务参数，一般情况下全部保持默认即可。
   该步骤用户可以配置如下可选功能：
   - 作业失败重试：如果作业执行失败，可选择是否自动重试，这里保持默认值"不重试"。
   - 作业分组：选择作业所属的分组，默认分组为"DEFAULT"。在CDM"作业管理"界面，支持作业分组显示、按组批量启动作业、按分组导出作业等操作。
   - 是否定时执行：如果需要配置作业定时自动执行，可打开此配置。这里保持默认值"否"。
   - 抽取并发数：设置同时执行的抽取任务数。CDM支持多个文件的并发抽取，调大参数有利于提高迁移效率。
   - 是否写入脏数据：否，文件到文件属于二进制迁移，不存在脏数据。
   - 作业运行完是否删除：这里保持默认值"不删除"。根据使用场景，也可配置为"删除"，防止迁移作业堆积。
4. 单击"保存并运行"，回到作业管理界面，在作业管理界面可查看作业执行进度和结果。
5. 作业执行成功后，单击作业操作列的"历史记录"，可查看该作业的历史执行记录、读取和写入的统计数据。
   在历史记录界面单击"日志"，可查看作业的日志信息。
