# 批量管理CDM作业
#### 操作场景
这里以表/文件迁移的作业为例进行介绍，指导用户批量管理CDM作业，提供以下操作：
- 作业分组管理
- 批量运行作业
- 批量删除作业
- 批量导出作业
- 批量导入作业
批量导出、导入作业的功能：
- 表/文件迁移作业、表/文件迁移作业、连接均支持批量导出、导入。
- CDM支持将作业和连接的配置信息导出为JSON文件，并在其他CDM集群中导入使用，该功能适用于以下场景：
  - 导出的JSON文件中不包含连接密码，密码会被替换为占位符。导入后需要补全密码才能使用连接。
  - 从本地导入文件时，文件大小不能超过1MB。超过1MB时请使用OBS文件导入方式。
  - 导入作业时如果目标集群已存在同名作业，将提示冲突，不会覆盖原有作业。
  - 导入连接时如果目标集群已存在同名连接，将直接覆盖原有连接的配置信息。
  - **跨集群迁移**：CDM集群间作业和连接配置迁移，例如需要将作业和连接配置从老版本集群迁移到新版本的集群。
  - **备份作业**：例如需要将CDM集群停掉或删除来降低成本时，可以先通过批量导出把作业脚本保存下来，仅在需要的时候再重新创建集群和重新导入作业。
  - **批量创建作业任务**：可以先手工创建一个作业，导出作业配置（导出的文件为JSON格式），然后参考该作业配置，在JSON文件中批量复制出更多作业，最后导入CDM以实现批量创建作业。
#### 操作步骤
1. 进入CDM主界面，单击左侧导航上的"集群管理"，选择集群后的"作业管理"。
2. 单击"表/文件迁移"显示作业列表，提供以下批量操作：
   - **作业分组**
     CDM支持对分组进行新增、修改、查找、删除。删除分组时，会将组内的所有作业都删除。
     创建作业的任务配置中，如果已经将作业分配到了不同的分组中，则这里可以按分组显示作业、按分组批量启动作业、按分组导出作业等操作。
     按组批量启动作业会运行组内所有作业。如果开启了用户隔离功能，即使华为账号下的其他IAM用户无法查看到组内作业，按组批量启动作业依然会将组内作业运行，因此在用户隔离场景不建议使用按组批量启动作业功能。
   - **批量运行作业**
     勾选一个或多个作业后，单击"运行"可批量启动作业。
   - **批量删除作业**
     勾选一个或多个作业后，单击"删除"可批量删除作业。
   - **批量导出作业**
     单击"导出"，弹出批量导出页面，如[图1]。
     图1批量导出页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001101737314.png)
     - 全部作业和连接：勾选此项表示一次性导出所有作业和连接。
     - 全部作业：勾选此项表示一次性导出所有作业。
     - 全部连接：勾选此项表示一次性导出所有连接。
     - 按作业名导出：勾选此项并选择需要导出的作业，单击确认即可导出所选作业。
     - 按分组导出：勾选此项并下拉选择需要导出的分组，单击确认即可导出所选分组。
     批量导出可将需要导出的作业导出保存为JSON文件，用于备份或导入到别的集群中。
     由于安全原因，CDM导出作业时没有导出连接密码，连接密码全部使用"Add password here"替换。
   - **批量导入作业**
     单击"导入"，选择JSON格式的文件导入或文本导入。
     - 文件导入：待导入的作业文件必须为JSON格式（大小不超过1M）。如果待导入的作业文件是之前从CDM中导出的，则导入前必须先编辑JSON文件，将"Add password here"替换为对应连接的正确密码，再执行导入操作。
     - 文本导入：无法正确上传本地JSON文件时可选择该方式。将作业的JSON文本直接粘贴到输入框即可。
     - **导入作业**
       - **同名作业冲突**：如果目标集群中已存在同名作业，导入时将提示冲突，该作业不会被覆盖。如需覆盖，请先手动删除目标集群中的同名作业，再执行导入。
       - **作业依赖连接**：当导出文件中包含连接配置时（如"全部作业和连接"模式导出），导入作业时会同时导入关联的连接配置。如果目标集群中已存在同名连接，连接配置将被覆盖更新。如果导出文件中不包含连接配置（如"按作业名导出"模式），则需要确保目标集群中已存在同名的连接，否则导入的作业将无法正常使用。
       - **整库迁移作业**：整库迁移作业的导入导出与表/文件迁移作业操作一致。
     - **导入连接**
       - **同名连接覆盖**：如果目标集群中已存在同名连接，导入时将直接覆盖原有连接的全部配置信息（包括连接参数和密码）。由于导出文件中密码为占位符，覆盖后原连接的真实密码将被占位符替换，导致连接不可用。因此导入包含连接的文件时，务必在导入前通过密码补全功能填写正确密码，或在导入后通过编辑连接手动恢复密码。
       - **密码需要补全**：导入的连接配置中密码为占位符，需要通过密码补全操作填写正确密码后，连接才能正常使用。也可以在导入完成后，在"连接管理"页面编辑连接，手动修改密码。
     - **文件大小限制**
       - 从本地导入文件时，文件大小不能超过1MB。如果导出文件超过1MB，请使用OBS文件导入方式。
       - 通过文本粘贴导入时，文本内容大小同样不能超过1MB。
       - 通过OBS文件导入时，无文件大小限制。
     - **其他说明**
       - 导入导出的JSON文件可以跨CDM版本使用，但如果作业配置中使用了新版本特有的功能参数，导入到旧版本时可能无法识别。
       - 导入操作不会启动作业，导入完成后需要手动启动作业。
       - 如果导入的连接配置中引用的数据源在目标集群中不存在（如源端数据库、目的端数据库等），需要先在目标集群中创建对应的数据源，否则作业执行时会报连接错误。
       - 导出操作不会导出作业的运行历史记录和调度配置。
