# 模型管理
#### 操作场景
LakeAgent支持对接多种大语言模型以满足不同业务场景的需求。当预置模型无法满足您的使用需求时（如需要使用私有化部署的模型、特定厂商的模型或自定义模型），您可以通过新增模型功能，将外部模型的API接入LakeAgent，从而扩展LakeAgent的推理能力。当您不再需要使用某个已配置的大语言模型时，可以通过删除模型功能将其从LakeAgent中移除。删除后，该模型将不再出现在模型选择列表中，用户也无法继续使用该模型进行对话或任务处理。
新增的模型可以是实例级（供该DataArts Studio实例下所有用户使用）或私有模型（仅创建模型的当前空间可见）。
#### 约束限制
最多支持配置100个模型。
已登录DataArts Studio管理控制台并进入LakeAgent页面。
#### 新增模型
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择"LakeAgent"模块，进入LakeAgent页面。
3. 进入对话界面。
   **方法一：**
   在左侧导航栏单击"新建任务"，创建新的对话界面。
   **方法二：**
   单击左侧导航栏"任务"，展开任务列表。
   展开后，您可以看到所有历史任务会话，单击某个任务名称，即可切换到该任务的对话框。
4. 新增模型。
   **方法一：**
   在LakeAgent页面底部，单击当前选择的模型名称（如glm演示），在下拉列表中单击"新增模型"。
   图1新增模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002740394126.png "点击放大")
   **方法二：**
   在LakeAgent页面底部，单击当前选择的模型名称（如glm演示），在下拉列表中单击"模型管理"。
   图2模型管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002740394158.png "点击放大")
   在弹出框中，单击"新增模型"。
   图3模型管理-新增模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002770075491.png "点击放大")
5. 在弹出框中，按[表1 新增模型]填写模型配置信息。
    表1新增模型
   | 参数       | 说明        |
   | 模型名称   | 自定义模型的显示名称，用于在模型列表中区分不同模型。请输入易于识别的名称，如Qwen814、DeepSeek-V3等。        |
   | 模型URL  | 模型调用时的API地址。如果接入的是MaaS服务上部署的模型，前往MaaS服务 \> 在线推理 \> 选择对应模型服务 \> 调用说明 \> 选择版本 \> API地址获取。        |
   | API Key | 调用模型的鉴权凭证。在调用MaaS部署的模型服务时，需填写API Key用于接口的鉴权认证。前往MaaS服务 \> 在线推理 \> 选择对应模型服务 \> 调用说明 \> 选择版本 \> API Key获取。        |
   | 模型      | 模型标识，用于指定具体调用的模型版本。例如 deepseek-chat、qwen-plus 等。        |
   | 是否私有  | 控制模型的可见范围。 - 关闭（默认）：该模型为实例级模型，可供该DataArts Studio实例下所有用户使用。  - 开启：该模型为私有模型，只有创建模型的当前空间用户可见。   |
   | 所属工作空间 | 仅在选择私有模型时有效，此时模型仅在当前工作空间内可见。        |
   图4新增模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002770115945.png "点击放大")
6. 填写完成后，单击下方的"测试"按钮，验证模型连接是否正常。测试通过后，系统会提示连接成功。
7. 测试通过后，单击"提交"完成模型新增。
8. 新增成功后，在LakeAgent页面底部的模型下拉列表中即可看到新添加的模型，选择后即可开始使用。
   您也可以参考[查询模型]查看。
#### 删除模型
删除模型为不可逆操作。如果当前有任务正在使用该模型，删除后可能导致任务执行失败。请在删除前确认该模型未被其他用户或任务依赖。
3. 进入对话界面。
   **方法一：**
   **方法二：**
   单击左侧导航栏"任务"，展开任务列表。
4. 在对话页面底部，单击当前选择的模型名称（如glm演示），在下拉列表中单击"模型管理"。
5. 在弹出框中，在搜索框中输入模型名称进行快速搜索。
6. 在目标模型所在行的操作列中，单击"删除"。
7. 系统弹出确认对话框，单击"确定"完成删除。
8. 删除成功后，该模型将从列表中移除，总条数相应减少。
#### 编辑模型
当您需要修改已接入模型的配置信息时（如更换模型URL、更新API Key、调整模型标识或变更可见范围），可以通过编辑模型功能对已有模型进行修改，无需删除后重新创建。典型场景如下：
- 模型服务地址发生变更（如IP地址或端口更新）。
- API Key过期或轮换，需要替换为新的Key。
- 需要将实例级模型切换为私有模型，或反之。
- 模型版本升级，需要更新模型标识（如从 glm-4 升级为 glm-4.6）。
编辑并保存模型配置后，所有正在使用该模型的任务将自动切换到新配置。如果修改了模型URL或模型标识，可能导致与原模型不兼容，请在修改前确认影响范围。
3. 进入对话界面。
   **方法一：**
   **方法二：**
   单击左侧导航栏"任务"，展开任务列表。
6. 在目标模型所在行的操作列中，单击"编辑模型"。
7. 在编辑模型的弹出框中，各字段已自动回显当前配置值。根据需要修改以下参数：
   表2新增模型
   | 参数       | 说明        |
8. 修改完成后，单击下方的"测试"按钮，验证新的配置是否可以正常连接模型。测试通过后，系统会提示连接成功。
   强烈建议在提交前先进行测试，尤其是修改了模型URL或API Key后，以避免因配置错误导致模型不可用。
9. 测试通过后，单击"提交"保存修改。提交成功后，面板自动关闭，模型列表中的信息将更新为最新配置。
 #### 查询模型
3. 进入对话界面。
   **方法一：**
   **方法二：**
   单击左侧导航栏"任务"，展开任务列表。
5. 在弹出框中，在搜索框中输入要查询的关键词。
   - 模型名称：按模型名称进行模糊匹配查询。
   - 模型URL：按模型的访问地址进行查询。
   - 模型：按模型标识进行精确查询。
     图5查询模型
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002740403226.png "点击放大")
6. 选定筛选条件后，系统自动过滤并展示符合条件的模型列表。
7. 如需重置查询，清空搜索框内容或更改筛选条件即可重新查询。
