# 配置Elasticsearch/云搜索服务源端参数
作业中源连接为[Elasticsearch连接参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1380.html#dataartsstudio_01_1380)或[云搜索服务（CSS）连接参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0035.html#dataartsstudio_01_0035)时，源端作业参数如[表1]所示。
 表1Elasticsearch/云搜索服务作为源端时的作业参数
| 参数类型 | 参数名            | 说明        | 取值样例            |
| 基本参数 | 索引             | Elasticsearch的索引，类似关系数据库中的数据库名称。索引名称只能全部小写，不能有大写。        | index           |
| 基本参数 | 类型             | Elasticsearch的类型，类似关系数据库中的表名称。类型名称只能全部小写，不能有大写。 说明： Elasticsearch搜索引擎7.x及以上版本不支持自定义类型，只能使用_doc类型。此处即使自定义也不会生效。        | _doc            |
| 高级属性 | 拆分nested类型字段   | 可选参数，选择是否将nested字段的json内容拆分，例如：将"a:{ b:{ c:1, d:{ e:2, f:3 } } }"拆成三个字段"a.b.c"、"a.b.d.e"、"a.b.d.f"。        | 否               |
| 高级属性 | 过滤条件           | 可选参数，CDM只迁移满足过滤条件的数据。 - 当前仅支持通过Elasticsearch的query string（即q语法）方式对源数据进行过滤。q语法使用方式介绍如下： - 精确匹配时，直接使用***column* :*data*** 格式进行匹配过滤。其中column表示字段名，data表示查询条件，例如"last_name:Smith"。 另外，如果查询条件data为带空格的字符串，则需要用双引号包围。如果不指定column，则会对所有字段以data进行匹配。   - 多条查询条件时，可通过连接词组合多个查询条件，格式为***column* *1* :*data*** ***1*** **AND** ***column2* :*data2*。** 其中，中间的连接词必须用全大写，可以为"AND"、"OR"或"NOT"，且连接词前后要有空格。 例如："first_name:Alec AND last_name:John"。   - 范围匹配时，可以直接使用条件表达式的方式进行过滤，格式为***column* :\>*data*** 。其中，操作符支持"\>"、"\>="、"\<"或"\<="。 例如："time:\>=1636905600000 AND time:\<1637078400000"。也可以配合时间宏变量使用，如"createTime:\>=${timestamp(dateformat(yyyyMMdd,-1,DAY))} AND createTime:\<${timestamp(dateformat(yyyyMMdd))}"。   - 范围匹配时，也支持使用范围区间语法的方式进行过滤，格式为***column* :{*data* *1* TO *data2*** **}** 。其中，"{"、"}"代表不包含该值，"\["、"\]"代表包含该值，TO必须大写且前后要有空格，\*代表所有。 例如："time:{1636992000000 TO \*\]",表示过滤time字段中大于1636992000000的所有数据。也可以配合时间宏变量使用，如"createTime:\[${timestamp(dateformat(yyyyMMdd,-1,DAY))} TO ${timestamp(dateformat(yyyyMMdd))}}"。     - 暂不支持通过Elasticsearch的query DSL（即DSL语法，Domain Sepcified Language）查询方式对源数据进行过滤。   | last_name:Smith |
| 高级属性 | 抽取元字段          | 表示是否抽取索引的元字段，目前只支持（_index、_type、_id、_score）例如：_index、_type、_id、_score        | 是               |
| 高级属性 | 分页大小           | Elasticsearch分页查询，用来设置分页size的大小。        | 1000            |
| 高级属性 | ScrollId超时时间配置 | Elasticsearch scroll查询时会记录一个scroll_id，超时或者scroll查询结束后会清除请求的scroll_id，通过设置这个超时时间配置，来指定scroll_id超时时间。        | 5               |
